虚拟与口红的回答
2024-04-13 09:56:37
CAD怎么拉长图形拉长命令用于改变圆弧的角度,或改变非封闭对象(包括直线、圆弧、非闭合多段线、椭圆弧和非封闭样条曲线)的长度。我们可以通过以下方法来拉长图形对象。1.命令行输入LENGTHEN,按【Enter】确认2.菜单栏:“修改”>“拉长”命令【实战】拉长图形对象1.输入命令LENGTHEN命令,按【Enter】确认2.在命令行提示下,输入DE,按【Enter】确认,然后输入18003.按【Enter】确认,选择左右两条垂直直线并确认,即可拉长对象,如下图
