当前位置:首页 >问答首页 >插画
来自俊秀未鲜花的回答 2024-01-19 10:25:37
Photoshop中的杂色和颗粒可以增加图像的纹理和细节,但它们在生成方式和效果上存在明显的区别。
杂色是通过在图像中添加随机噪声来增加纹理和细节。在Photoshop中,可以通过“添加杂色”滤镜来实现。该滤镜可以在高斯分布和均匀分布之间选择,并可以设置杂色的数量。添加杂色后,图像会呈现出粗糙的质地和细节,类似于在旧照片或低质量图像上常见的那种效果。
颗粒则是一种特殊的纹理效果,可以通过“颗粒”滤镜在Photoshop中实现。该滤镜可以在图像上添加各种类型的颗粒,例如正常、粗糙、结块等。与杂色不同,颗粒可以根据需要进行更精细的控制,例如颗粒的大小、分布、颜色等。添加颗粒后,图像会呈现出更为明显和突出的纹理效果,可以用于增强图像的质感和艺术感。
总之,杂色和颗粒都可以为图像添加纹理和细节,但它们在生成方式和效果上有所不同。具体使用哪种效果,需要根据图像的具体需求和创意来决定。
PS杂色和颗粒是两种不同的表面处理效果。PS杂色是指在产品表面形成一种均匀的、具有颜色变化的纹理效果,使产品看起来更加丰富多彩。而颗粒则是指在产品表面形成一种颗粒状的纹理效果,使产品具有一定的粗糙感和质感。
两者的区别在于杂色更注重颜色的变化,而颗粒更注重纹理的粗糙感。根据产品的设计需求和风格选择适合的表面处理效果,可以增加产品的视觉吸引力和触感体验。
在摄影中,PS杂色和颗粒是两种不同的视觉效果。杂色是指图像中出现的彩色噪点,通常是由于低光条件、高ISO设置或图像压缩引起的。它们可以给图像带来一种粗糙、不清晰的感觉。
而颗粒是指图像中出现的黑白噪点,通常是由于高ISO设置或胶片拍摄引起的。颗粒可以给图像增加一种艺术感和纹理感。总的来说,杂色是彩色的,而颗粒是黑白的。在后期处理中,可以使用PS工具来减少或增加这些效果,以达到所需的视觉效果。
杂色和颗粒都与图像的细节有关,但它们描述的是图像中不同类型的细节。杂色通常表示不需要的噪点和杂讯,而颗粒则是模拟物体表面纹理的细节。在实际应用中,可以通过软件滤镜或其他图像处理技术来减少杂色或增加颗粒效果,以改善图像的视觉效果。
来自生动无吐司的回答 2024-01-19 10:25:37
1、PS软件界面,使用“ctrl+o”组合键,将需要的图片素材导入进来。
ps插画颗粒质感
2、在软件中,使用“ctrl+j”组合键,复制一个新的图层。
ps插画颗粒质感
3、点击顶部工具栏中的“滤镜”——“滤镜库”,进入滤镜库页面。
ps插画颗粒质感
4、在滤镜库页面点击“纹理”——“颗粒”,给图片增加颗粒感。
ps插画颗粒质感
5、可以滑动右侧的强度和对比度,来调节颗粒效果,然后点击确定。
ps插画颗粒质感
6、完成后效果。
ps插画颗粒质感
7、处理完成后,将制作好的图片存储为想要的格式即可。
ps插画颗粒质感
来自开心与雨的回答 2024-01-19 10:25:37
在photoshop里制作颗粒感纹理的步骤:   1、新建图层,填充自己要做的背景颜色。   2、点新建按钮,新建透明图层。   3、接下来,选择编辑中的填充。   4、点击填充后,弹出对话框,选择图案(这里选择的图案是自己定义的)。   5、选择好图案(不同的图案会有不同的效果)后,点击确定,接下来就得在图层面板上做功夫了,调节混全模式,透明度等,得到自己想要的结果。   6、纹理效果出来了。
来自光亮迎豌豆的回答 2024-01-19 10:25:37
ps中消除照片的颗粒感的具体方法:
1、放大照片,在降噪的时候,要把图像放大到 200-300% 甚至更高,仔细观察降噪滑块对画面的影响。这是一张感光度为 ISO2000,且有大面积暗部的照片,可以看到画面上明显的亮度噪点。
2、要消除亮度噪点,将“明亮度”滑块移至 25左右,观察噪点的消除情况。此时“明亮度细节”滑块会自动跳到默认值 50,让照片在亮度噪点消除同时,还可以保留更多细节。此时可以继续调整“明亮度”,直到自己满意为止。对这张照片而言,30 是个不错的数值。
3、还原细节,现在就可以开始观察照片的细节损失了。如果发现锐度有所下降,细节需要还原,可以适当提高“明亮度细节”滑块。对于本例,将滑块调整为60。得到了理想的效果。此时无需调整“明亮度对比”。
4、控制颜色噪点的是细节面板最下面的 3 个滑块。颜色、颜色细节和颜色平滑度。它们的默认值是 25、50、50。5、要去除亮度噪点,就要使用“减少杂色”的前3个滑块:明亮度、明亮度细节、明亮度对比。当明亮度滑块位于0时,下面两个滑块无法调整。这说明该滑块是“总起滑块”,它调整了明亮度,下面的滑块是对它的补充处理。
1. 在PS中,通过增加清晰度可以减轻照片的颗粒感。
同时,使用降噪工具可以去除一部分噪点。
此外,通过调整曲线和色阶来平衡亮度和对比度,也能改善照片的质量。
2. 对某些低分辨率或大光圈照片的颗粒感较严重,直接进行修改可能会带来失真的问题。
这时候,可以考虑使用虚化工具来模糊照片,进而掩盖一些颗粒感。
或者尝试去掉照片的色彩,转成黑白照片,从而克服照片颗粒感的问题。
不过这些方法同样要注意控制好修改的程度,以免影响照片的真实感。
大家都在学
PS绘制初级ICON图标
PS绘制初级ICON图标
新人试学价格 ¥10
一键咨询 免费试听
Ps夏日小清新调色案例
Ps夏日小清新调色案例
新人试学价格 ¥5
一键咨询 免费试听
Ps零基础学图标设计
Ps零基础学图标设计
新人试学价格 ¥99
一键咨询 免费试听
PS文字特效及动作应用
PS文字特效及动作应用
新人试学价格 ¥99
一键咨询 免费试听
Photoshop插画头像绘制
Photoshop插画头像绘制
新人试学价格 ¥10
一键咨询 免费试听
