发布时间:2024-03-07 18:24:23 浏览量:234次
在视频上表现运动的处理方法,就是把个别镜头片段剪接在一起,这正是影视媒介特别具有生动性的原因。它能使我们围绕着一个或一组人物,顺畅地改变我们的视点。当一个动作的两个完整镜头相互剪接时,一般原则把运动(开始)的三分之一放在第一个镜头的末尾,运动的三分之二(结束)放在第二个镜的开始。这并不是一个严格的规则,但它可能是一个很好的起点究竟从哪一个画格开始切到下一个镜头,是通过视觉比较来决定的。
当然,在几条片子中运动量可能不同,换句话说,一条片子中运动的时间较长,特别是在运动被分别拍成两个镜头的时候更是如此。因此,在拍摄时,就应当考虑到运动速度的匹配,以便容易获得两个以上相互剪切的镜头。
如果匹配得不好,通常最好在下一个片段中让它快一些。用两个、三个或四个镜头重新组合起来,可能比原来的实际运动短些或长些。例如,第一个镜头是全景,第二个镜头是近景,其中部分运动可能重复。或者在另一种情况下,在不影响过渡到下一镜头的流畅度时,有若干画面可以弃之不用。有时在第一次匹配剪切后看起来不完美,那是由于运动没有正确地匹配好。
这很容易解决,只要把片子分成几个片段,在一条或两条中删去几个画幅就能找到正确的视觉记录。通过多次剪辑的实践,你很快就能掌握窍门,很快可以正确地做出判断,决定如何剪辑。
1、每个切点需要理由和动机 很剪辑师认为,赋予每一个切点动机是非常困难的。很多...
6. 从宏观蒙太奇思维、中观叙事结构、微观剪辑手法解读《花样年华》
了解Blender和3ds Max之间的不同,哪个更适合您?快来看看这两款3D建模软件的特点和功能吧!
10. 《肖申克的救赎》通过镜头语言,向观众展现了安迪自我救赎的过程
