拒绝“小聋瞎”绝地求生优化之---声音和画面优化
发布时间:2024-03-13 15:13:06 浏览量:657次
一、声音优化
在绝地求生游戏中能够提前听到脚步声往往能提前取得战机,主要有两种方法:
1、利用SoundLock软件,软件的功能主要是限制最大音量。百度搜索下载安装好后,打开就是如下这个样子:
对这个软件设置上限,到了顶点音量就不会再放大,可以强行提高脚步声,开门声,和远处枪声,不过这个软件只不过是对你的音效套个极限值,套个极限无非是为了保护听力,在保护听力的基础上你可以把耳机音量开到最大,脚步声比不设置大概有20%-30%的增加。
2、开启响度均衡
打开控制面板单击声音如下图:
选中你所用的耳机或者扬声器点击属性如下图:
选增强选项卡把响度均衡勾选上,最后点击确定如下图:
这样就设置好了,设置好后YY频道会没有声音,你需要退出YY频道再重新进yy就好了,说一下这样设置的利和弊,利的方面你可以提前听到脚步声,最远能听到大概50米远;弊的方面是,脚步声、枪声、飞机声等都一样大了,战斗的时候后面两种声音会掩盖住脚步声,并且枪声的准确定位性下降,不过枪声的方向和大概距离还是能听出来的,我认为还是利大于弊的,必定提前听到脚步声就会提高警惕性能提前准备战斗,要不然敌人离你20米远都听不到,发现不了敌人再准确的定位也会被敌人打先手。
二、画面鹰眼优化
画面优化也是为了更加容易的发现敌人,从而取得一定的战机具体方法如下:
1、调高N卡数字控制振动
打开N卡控制面板,选择调整桌面颜色设置,将数字振动数字调高,默认是50%,一般调到60%-70%就可以了,越高会越伤眼睛,具体如图:
开启数字振动的原理主要是数值越高,显示器所显示的色彩越艳丽、色彩越饱和,对应游戏里的人物角色所穿的衣服和枪械皮肤等也就越艳丽越饱和,所以就越容易发现敌人。具体数值根据自己的眼睛适应效果调节,有的人51%的数值就已经很容易发现敌人,有的人71%可能才更容易发现敌人。
2、利用N卡的GeForce Experience的滤镜设置
首先打开GeForce Experience,点击设置打开实验性功能,打开游戏内覆盖,如下图:
如果你之前没有打开过实验性功能,那么打开后需要重启电脑才能进入游戏进一步设置,进入游戏画面后按住Alt+Z打开设置点击游戏滤镜,如下图:
滤镜里面添加颜色,颜色里面的色调、亮丽、温度均可以调整,数字越大颜色越艳丽越鲜艳,越容易发现敌人,大家可以根据自己喜好修改数值,设置好后点击完成就可以游戏了。当然大家感兴趣的话滤镜还可以解锁其他的功能。
3、游戏里的鲜明度一定要开启,如下:
鲜明度开启也是为了更容易发现敌人,以上设置仁者见仁智者见智,不喜勿喷,希望大家更容易吃到鸡,谢谢关注!
