发布时间:2024-03-16 18:17:52 浏览量:212次
pr基础教学:图片制作成动画。
哈喽同学们,详细的讲解一下关键帧如何去操作。
·将一个大灰狼拖拽到时间轴上,现在将大灰狼拖拽到时间轴上了,然后将大灰狼缩小一点点。缩小一点点要点开,选中大灰狼,在效果空间当中点击运动,将运动打开,将它的缩放调整一下,将它缩一缩。
·将大灰狼缩小了,然后在拖拽位置的这两个数值向左挪一挪,向下挪一挪,这不就是大灰狼了吗?
·同学们,要做一个大灰狼从这个位置飞到这个位置,在这里面就知道了大灰狼是要从左下角运动到右上角,这个时候就可以打关键帧了。关键帧就是记录时间最开始的时候在这,假如一秒钟就让大灰狼从这运动到这,也就是在第零秒钟的时候在这,在第一秒钟的时候就在这了,零到一秒时间就是这样从这到这进行运动。
所以这个其实很好理解,怎么打关键帧?同学们要注意了。
·首先要把时间光标移动到想要到的位置,想要在时间最开始的时候大灰狼就是在这不动的,在这里面时间光标移动到时间最开始的位置。
·接下来要打关键帧的时候一定要把小码表点开才能打关键帧,把小码表点一下,把它点成蓝色,点成蓝色的时候立马这块就记录了一个关键帧,也就是记录了大灰狼现在所在的位置是在这里。
·接下来将时间光标挪一下,再把时间轴放大,找到第一秒钟的位置,然后把它挪到第一秒钟的位置,现在移动时间光标了,第一秒钟的时候想让大灰狼到右上角,接下来就要去拖拽位置的数值了,将大灰狼向右挪,再向上挪,反正是挪到想要的位置就行了。
·在这里面同学们一定要注意了,检查一下是不是有两个关键帧,第零秒的时候在这,第一秒钟的时候也产生了一个关键帧,在这里面可以拖拽时间轴,大灰狼就有一个位置上的移动的动画了,在这里面一定要清楚至少两个关键帧才能产生动画。
·如果只有一个关键帧,说明大灰狼就一直在这个位置,后面没有关键帧,假如关键帧没有,只有前面关键帧,大灰狼播放的时候就一直在这个位置,就是不动的。但是如果有两个关键帧,而且这两个关键帧大灰狼的位置不在一起,没有在原来的位置上,大灰狼就动起来了。
现在大灰狼动起来了,没毛病,是不是?零到一秒钟的时候它动起来了,一秒钟往后,同学们就很好理解了,一秒钟往后,一秒钟在这一秒钟往后没有关键帧了,所有的都是还是在一秒钟的位置上,它就不动了。
零到一秒钟是动的,一秒钟往后,一秒后面已经没有关键帧了,所以它就是不动的,理解了吧同学们,这就是所说的打关键帧,k针,就这意思。
理解了之后接下来不仅仅可以打位置关键帧了,缩放关键帧是不是也可以打了同学们?缩放关键帧怎么打?在时间最开始的时候还是在最大的位置,现在就这么大,就让它变得这么大,或者觉得现在有点小了,就给它整大一点。
要打关键帧就是时间先移动到想要的位置,时间最开始的时候要把大灰狼变大一点,在这里面就是时间移动到最开始的位置,然后点开小码表,点一下,摇了之后再拖拽数值,把它变得稍微大一点,大灰狼变大了。
时间最开始的时候大灰狼就这么大,再往后,再往右拖拽时间光标,拖拽到哪?拖拽跟关键帧位置一样的地方,到这了,大灰狼到这个地方,就是到右上角了,想让它变小,变没有,就是大灰狼丢的一下出去丢就没有了。
在这里面就可以把缩放原来是很大的,到后面就没有了小了,这个数值就变小,变成零其实就没有了,点击一下这个数,然后打零,这里面自动的就生成了一个关键帧,就是零,看到没?关键帧这块数值就是零,在这里面再播放,是不是大灰狼现在就是由大变小的过程了?
让它并没有了之后,接下来的感觉还缺点什么?可以让它再旋转一下,就是边被打出去,边旋转,在这里面就可以让大灰狼再给它打个关键帧,是不是可以给它打旋转关键帧?在这里面时间最开始的时候它就在这不动,到后面的时候让它不停的在转,现在就让它从这到这的时候,就是在这运动的一秒钟时候要转多少圈,看自己了,想让它转的快一点,这个圈数就大一点。
如果让它转的稍微慢一点,这个数值就改的稍微小一点就可以了。比如来做一个参考,先来个一百度,同学们来个一百度,看看它转的怎么样,差不多,转的好慢,不要不好,所以要把这个数值,改一下,把这块数值改一下,不要这个数值了,所以多给它转几圈,让它qqq嗖嗖转出去。
·然后再播放一下,这个时候播放的时候大灰狼就是非常明显的就能看出来它是不停的在进行旋转,转出好多圈的感觉,所以这个关键帧是不是同学们没毛病了,就打了,就这么简单,咻,大灰狼就出去了。
·它现在出去的有点慢,你不觉得吗?它出去太慢了,你觉得太慢动画慢了就把这些关键帧距离缩短一点,往前挪一挪,现在是不是可以框选这些关键帧?
·现在是按住鼠标左键不松手框选这些关键帧,然后将这些关键帧往前挪,往前面挪,然后播放一下,还觉得有点慢,还可以框选这些关键帧再往前挪,再q,这个就出去的特别快了,这可以吗?同学们,这应该是没有问题了。
·这个可以了之后就是这节课讲的非常重要的关键帧,如果同学们想要删除关键帧就是选中这个关键帧,现在选中了这三个关键帧,按delete键就是电脑上的删除键就可以了,删除,刚才的这边的所有的第二个关键帧就都没有了,全都删除了。
1、每个切点需要理由和动机 很剪辑师认为,赋予每一个切点动机是非常困难的。很多...
了解Blender和3ds Max之间的不同,哪个更适合您?快来看看这两款3D建模软件的特点和功能吧!
10. 《肖申克的救赎》通过镜头语言,向观众展现了安迪自我救赎的过程
