发布时间:2024-03-24 09:32:21 浏览量:241次
前文已经讲解了文生图各种参数作用,两种生成图片的方式有很多参数都是一样的,下面我们将对图生图特有的关键参数进行讲解。
界面和参数讲解
界面上部分
提示词反推:
提取已上传图片的提示词,免去了手写的过程,这里有两种提示词反推方式。
●CLIP反推提示词:生成自然语言式的提示词
●DeepBooru反推提示词:生成关键词组提示词
同一张图片两种方式生成的提示词对比:
CLIP提示词结果:
a woman in a red dress standing in a forest with flowers in her hair and a red bra top, Du Qiong, cosplay, computer graphics, computer art
DeepBooru提示词结果:
1girl, flower, plant, solo, breasts, nature, leaf, forest, grass, whit e_flower, tree, looking_at_viewer, bush, outdoors, blurry, off_shoulder, red_lips, bare_shoulders, potted_plant, long_hair, red_skirt, skirt
图片上传区域:
图片上传区域一般有以下作用
1.图生图时,上传需要重绘的图片
2.进行局部重绘时,涂抹蒙版
3.进行局部重绘(上传蒙版)时,上传原图和蒙版
图片生成区域
用于展示生成的图片
界面下部分
缩放模式
如果原图的分辨率和生成尺寸不一样,将采取选择的缩放模式进行缩放
1.拉伸(Just resize):将图片直接拉伸,如下图是把方图拉伸成的长图,变的更瘦了
2.裁剪(Crop and resize):裁剪是把多余的部分裁剪掉,不会让图片变形,如下图就是把左右两边裁剪掉了
3.填充(Resize and fill):填充会把扩展的部分用新生成的元素填充,类似ps的图片扩展,下图就是在上下两边填充了新的内容
4.直接缩放(放大潜变量):和第一个拉伸类似,效果也类似
Resize to和Resize by
1.Resize to用于指定生成图片的尺寸,如果不想改变分辨率,需要填原图分辨率,如 512*512
2.resize by指的是把图片缩放多少倍,如果不想改变分辨率填 1倍 即可
提示词相关性
和文生图一样,表示生成的内容多大程度和提示词相关,一般填7左右即可
重绘幅度
重绘幅度是文生图最重要的参数了,它决定了本次生图会在多大程度上改变原图
范围从0-1,如0.1会对图片细节进行修改,0.7以上会对图片进行大幅度重绘,
局部重绘特有参数
蒙版模糊
蒙版模糊可能是添加的高斯模糊。高斯模糊,它会使图像渐变式的透明,从而达到自然衔接的效果。
下图是高斯模糊的效果:
蒙版模糊就是将我们涂抹区域,从边缘向中间和向外透明过渡。
●数值较小的时候,边缘柔和,可以更好的和原图融合;
●值越大,可见的重绘范围越小,如果大于我们涂抹的范围,则重绘完全消失(透明)
蒙版透明
蒙版透明是在蒙版上加个透明效果,还能模糊看得见原图,类似犹抱琵琶半遮面的效果,重绘幅度变弱。这个选项用的不多。
蒙版模式
这个比较简单,有两种选择
1.重绘蒙版内容:
在蒙版遮住的位置进行重绘,例如:蒙版蒙住脸部,就可以重新生成脸部,而保持身体和场景不变
2.重绘非蒙版内容:
在除了蒙版遮住的地方的其它区域进行重绘,例如:蒙版蒙住脸部,就可以保留脸部生成身体和场景
蒙版蒙住的内容
在重绘时大致流程如下
当我们上传或手动涂抹一个蒙版后,sd允许我们在蒙版内填充一些内容,这些内容用于和生成的内容融合。
当我们重绘幅度很低时,sd生成的内容很少,这就需要把生成的内容和蒙版内容相融合,得到最终结果。
目前有以下几种方式,一般默认使用原图,重绘幅度高时,可尝试其它几种效果
1.填充:使用蒙版边缘图像的颜色填充,不过颜色已经被高度模糊;
2.原图:原来是什么样就是什么样;
3.潜变量噪声:一个是使用噪点,零值可能就是噪点的值为零:
以下是当重绘幅度为0.1时的效果,我们看到只有原图效果比较好,当然随之重绘幅度调高,这些差异也将会缩小
重绘区域
1.全图
●并不是img2img那种全图重绘,它不会改变非蒙版区域的内容,只是指蒙版在全图架构下进行重绘。优点就是内容与原图融合的更好,缺点是不够细节;
●我们知道SD的绘图,尺寸越大细节越多,图像越精细。使用全图选项的时候,我们涂抹的地方有多大,它就会在多大的地方重绘,很明显那点地方是限制了它的发挥的;
●因此全图最好使用原图模式,只拿来做改变颜色之类的小修小改。
2.仅蒙版
会把蒙版区域的尺寸拉高到原图的尺寸进行重绘,然后再放回去。优点就是细节更好,缺点也是细节太多,与原图融合的不够好;
为了解决这个问题,下面的仅蒙版模式的边缘预留像素,就是扩大我们的蒙版区域,将一部分原图的内容放到蒙版里。当然这部分内容也不会被重绘,只是一个参考项。
仅蒙版模式的边缘预留像素
1. AI视频制作神器Viggle:让静态人物动起来,创意无限!
2. 华为手机神奇“AI修图”功能,一键消除衣服!原图变身大V领深V!
4. AI显卡绘画排行榜:4090无悬念,最具性价比出人意料
在AI绘图领域,Stable Diffusion的显卡绘图性能备受关注。本文整理了Stable Diffusion显卡的硬件要求和性能表现,以及2023年3月显卡AI绘图效率排行榜和性价比排行榜。欢迎查看最新的AI显卡算力排行榜。
作品中脱颖而出并非易事。那么,是否存在办法提升我们的文字创作魅力呢?答案是AI润色!第一点:了解ai润色的原理AI润色是一门利用人工智能技术为文本润...
在众多AI绘画软件中,MJ和SD备受关注。它们各有特点,下面我们将从多个方面对MJ和SD进行详细对比。一、技术特点MJ和SD都采用了深度学习技术,通过训练大...
