卧室无噪音,睡眠休息更放松,4大设计细节,做到卧室静音降噪
发布时间:2024-03-26 12:56:30 浏览量:208次
前两天看到一个事,有位女士说,由于楼房隔音不太好,邻居家的声音但凡大一点,总能清晰地传到她家,尤其是邻居开关门时声音比较大。
她想了个方法,上网买了很多隔音棉贴在「自家房门后」,感觉也没什么效果,黄色的静音棉贴在深色的门上,还特别难看。
难道静音棉真的没什么用么?隔音差的房间应该怎样设计从而降低噪音对自己的影响?
1.判断噪音源
以上面的案例分析,吵到这位女士的噪音的源头在邻居家,这隔音棉自然没法用在噪音源了,但是稍微有效发方法是贴在「门外」。不过贴在门外的确不好看。那么,面对噪音,我们可以怎样做呢?
先判断「噪音源」。很好理解,想要隔绝噪音,要先了解源头在哪里、是什么。
例如房屋所在建筑物周边是否有学校、小广场,是否临街。其次,周围邻里是否也会产生较大的噪音。
从隔音的角度来讲,大致可以分为:「阻挡室外噪音」、「阻挡来自大楼内部的噪音」、「防止自家噪音影响他人」。
室外噪音
楼下马路上的汽车噪音、还有附近工地的施工噪音。周边学校的广播声、孩子的嬉戏声。小区的花园、小广场也充满孩子的嬉闹声、广场舞的音乐。
窗户是外墙上保暖和隔音的弱点,所以面对屋子外的噪音,首先得从「窗户」入手。
推拉窗为了保证推拉顺滑,走轨和窗户、窗扇和窗扇之间都留有「缝隙」,这些缝隙都会影响隔音效果。而平开窗有胶垫封条,密封性更好,噪音也不容易传到屋子里。
大楼内部噪音
走路声,拖拽家具的声音,吵架声,剁肉馅的声音……很多时候都会造成困扰。另外,楼道内穿来的说话、脚步、电梯井的噪音、下水管道里的流水也是不能忽略的噪音源。
自家的噪音
厨房、卫生间的下水管道的水流噪音。或是因为自己的生活方式造成的噪音。
考虑到自家的生活方式,希望提前做好隔音工程,不会引起邻里纠纷。这一点,可以提前做好准备,例如单独加强「某一个房间」里的隔音效果,或是加强「局部隔音」,保证隐私。
2.解决办法
隔音
隔音是用密度较高的材质,将声波阻隔在封闭的空间里。本质上,就是用高密度的材料切断噪音声波的传播路径。而噪音的传播主要是「空气介质传播」和「固体介质传播」两种形式。隔音更多是用来「阻隔外在的噪音」,比如楼上楼下的噪声,窗外的车流声等等。
窗户隔音
想要窗户起到良好的隔音效果,主要取决于窗户「材料的选择」以及其「密封性能」。
窗户的材料一般有两种,分别是「窗框材料」和「玻璃材料」。而这两种材料有很多种类型可以选择,每一种类型,它的性能也各不相同。
什么材质的玻璃和窗框更隔音?什么材质的保温效果好?选购方法可以看这里→封窗系列(一)什么玻璃隔音好?什么玻璃更保温?
封窗系列(二)封窗材质选不好,几万块可就白花了!
门的隔音
门的隔音效果主要取决于「门芯的材料」、「门板的厚度」、「门缝的密封效果」。
门芯的材质
有实木门,实木复合门,蜂窝板,桥洞力学板。
隔音效果的排名:
实木门板>实木复合门板>桥洞力学板>蜂窝板
门板的厚度
想要起到很好的隔音效果,记住这句话:门板越厚,隔音效果越好!不过最多「不能超过」50mm。
门缝的密封效果
可以在侧边门缝安装静音胶条或者磁吸条,让门和门套更加贴合,最大程度减少漏音的现象。在门底部缝隙安装隔音防尘条。
板芯选什么材质?厚度多少才能有效隔音?详细内容可以看这里→你几千块买的木门,可能就是一堆纸
吊顶隔音
如果是楼上有人跑跳引起的楼板撞击噪音,这种撞击产生的噪音属于固体传播的形式,一般只能通过介质的密度来解决这个问题。而吊顶构造上做隔音只能解决空气隔音,在一定程度上也能缓解楼上噪音带来的影响。
经济版
全吊顶
全吊顶的隔音效果较好,但是会占大概25-30cm左右的层高,如果家里户型较大、层高较高,可以考虑这个方案。
吊平顶
如果层高有限,可以考虑吊平顶,最低做到5cm厚,兼顾隔音和舒适性。
高效版
吊顶+隔音棉
在吊顶内部增加隔音棉,也是有效隔音的方法。
但需要注意的是:
考虑到「环保性」,建议选择有阻燃效果的材质,降低火灾损失。
内部增加隔音棉的吊顶,能够有效降低噪音。但如果是频率过快,力度过大的噪音,还是不能完全避免的。
下水管隔音
下水管道的噪音主要来源于「主管,支管和90°弯管」,需要做包管处理。
先在管壁包裹隔音棉或者是黄金阻尼片,先从90°弯管开始包裹,再者就是支管和主管,最后将排水立管全部包裹。最后再将其包管处理。
电梯井隔音
在很多户型当中,一些房间和「电梯共墙」,电梯的噪音严重影响人的居住和休息。那么这种情况需要对靠近电梯井的墙面做好隔音的处理。
可以先在原始墙面铺贴隔音毡,将减震装置固定在墙面并且打好龙骨,在内部填充隔音棉,在其外部再通铺隔音板,最后上石膏板。
方法有很多,但是很难完全消除电梯的噪音。因为电梯噪音是中低频噪音,如果从源头隔音效果会更好。在家中做隔音的话,效果的确有限。
墙体隔音
初级隔音做法
要结构共分为三层:
处理好墙面基础,之后粘贴隔音毡,厚度为2mm;
接着在墙面上固定龙骨,并在内部填充隔音棉,厚度为75mm;
最后在表面覆盖一层石膏板,并处理好接缝和钉眼,厚度为9.5mm。
以上三层为基础结构,之后就能刮腻子涂乳胶漆了,整体所占的厚度在90mm左右。加气块墙面在处理后隔音量可以达到45-48dB,多孔砖墙面处理后隔音量可以达到50~53dB。
中级隔音做法
主要结构共分为三层:
接着在龙骨上覆盖一层隔音板,厚度为14mm;
这三层基础结构所占的总厚度大致在100mm左右,加气块墙面在处理后隔音量可以达到50~53dB,多孔砖墙面处理后隔音量可以达到55-58dB。
高级隔墙做法
主要结构共分为四层:
这四层基础结构所占的总厚度大致在105mm左右,加气块墙面在处理后隔音量可以达到53~55dB,多孔砖墙面处理后隔音量可以达到58-0dB。
其他方法
也可以安装两层穿孔石膏板,要注意的是,两层穿孔石膏板的孔需要错开。再外敷一层普通石膏板。后续刷上腻子和墙漆。
需要注意的是,这样做墙体的厚度会增加3cm左右。
墙体隔音与吊顶隔音一般都要做。但是做墙体隔音会牺牲掉居室的空间。如果空间有限,需要再度考量。
3.吸音
吸音主要就是声波进入吸音材料造成的「能量转换」,将声能转换成了热能。吸音更多是用在对声音环境要求比较高的空间,比如录音棚或者影音室等等。
影音室
在影音室空间里只做好隔音是远远不够的,不仅仅门、窗、吊顶、地面、墙面的隔音处理要做好,还要做好吸音的处理。
如果对于吸音有过高要求的,要由专门的声学公司来去解决。
影音室吸音处理方法
吸音的处理只需要在反射面铺贴满是棱锥的吸音材料,吸音效果最好。它的小孔以及表面棱锥的造型,都能衰减声波的能量,将其转化成热能。有效的起到吸音的效果。
图片来源小红书:失望的鱿鱼卷
总结
一般房屋的隔音设计,从门、窗、墙壁、吊顶这四个方面入手。
隔音需求或对噪音敏感,窗户的玻璃选PVB夹胶玻璃、真空玻璃。
如果房子周围都是居民楼,不在马路或者高架桥边上,没有什么低频噪音,断桥铝门窗就可以。
「隔音」窗户推荐断桥铝合金窗户+多层PVB夹胶玻璃。
门板厚度至少要4.5cm,这样隔音才会好。
    • 1. 室内设计师必收藏的网站有哪些?
    • 2. 什么是现代简约风?它有什么特点?在空间布局上应该怎么搭配?
    • 3. 前沿AI工具,涵盖全流程建筑设计和施工
    • 4. 室内设计师必备灵感网站推荐,快来获取作品、模型、素材源吧!
    • 5. 12款必备的环境艺术设计软件,了解多少?
    • 6. 6款易上手的装修软件推荐,小白也能快速设计
    • 7. 科普 | 建筑声学基础知识(一):浅谈室内声学设计的重要性
      室内声学设计主要针对家庭影院、视听室、录音室、演播室等需要具有较高声学设计的空间,由于室内空间的特殊原因,声音在其中的传播规律与剧院等大型专...
    • 8. 男孩子适合学室内设计吗?未来机会怎样?
    • 9. 个性化室内设计创新工具:Interiorai
      AI创新工具Interiorai帮助用户快速找到个性化室内设计灵感,并生成可下载的三维效果图,无需专业设计师或昂贵软件。
    • 10. 浅析文艺复兴室内设计——以麦西米府邸为例
      还在建筑和室内设计领域产生了巨大的影响。麦西米府邸是文艺复兴时期最著... 文艺复兴室内设计与古典文化的联系非常密切,许多设计灵感来自于古希腊和...
