发布时间:2024-04-01 20:37:27 浏览量:131次
目前在自学ui课程,以下是平面设计部分的笔记,可能会有笔误
PSday02:
快捷键:
一:填充前景色:alt+delete,背景色:ctrl+delete
二:移动工具:v
三:得到选区:按住ctrl键盘,鼠标移至图层的缩略图
取消选区:ctrl+d
四:变幻选区:变的是造型(不是选区),ctrl+t,在shift+alt缩放成同心圆----
变幻选区:
五:选区工具:1.套索工具是修改某选区,增减选区
六:老师笔记之规则选区:一). 矩形(椭圆)选框工具:按住Shift得到一个正方形(正圆)
---作用:1.做造型2.抠图
七:路径(钢笔画的是路径)转选区:ctrl+Enter
八:反选(选区):ctrl+shift+i
二):老师笔记之规则选区:套索工具:用来修改选区,粗选多边形套索工具:用来扣除带有棱角的造型
磁性套索工具:带有吸附功能,要求背景与边缘反差较大
三):魔棒工具
容差:
1.容差=0,选择最接近的颜色
2.容差越大,选择的颜色也就越多
九:抠图总结
魔棒和快速选择工具:前提是背景和边缘的颜色反差不能太大---那背景和边缘反差很大咋办:钢笔工具:注意是曲线的时候不要去下一个的手柄
十:钢笔工具:
1) 在钢笔工具的基础上,临时按住Ctrl键,鼠标会变成白箭头(可以移动锚点,或者调节两边的手柄)
2) 想上面弧度不动,就下面动---需要用转换点工具(让曲线点变成直线点,或者直线变曲线),
2)按住alt调节一边的手柄
抠图
万能抠图:钢笔(边缘无锯齿),抠图简单的方法:魔术橡皮擦(有容差就不行了)+魔棒(边缘有锯齿)
图像:
1.智能对象:在原有图里拉进一个新图,此时是智能对象,智能对象只能保证当前图像大小---如果右击栅格化之后会变成位图
课堂:
1. 安装字体:相关资源—设计常用字体,去控制面板,变成大图标—字体—复制进去,
2. 实训内容1:规则选区—win8桌面—psd源文件,新建画布rgb:800*800,分辨率72,rgba
1) 测试:新建图层,再用选区画红色的,移动工具是移动图层
**3.位图和智能对象的区别?
位图放大缩小会失真,智能对象放大道原大小再放大不会失真(包含图像的编辑)----想变成位图就是右击栅格化
2)步骤:怎么做图:从上到下,从左到右,从外到内
画正圆:选区工具,先画再按shift画大圆,在ctrl+t变形,在shift+alt缩放成同心小圆,然后把那个选区delete
画矩形:选区画矩形,把矩形图层和圆的图层选中,放在选择工具上,做垂直水平居中对齐 ---矩形里的线怎么画,借助矩形选区工具,
怎么做梯形:ctrl+t---鼠标右键:透视,再按着shift键
怎么给梯形换颜色:方法一:先获取选区的颜色,ctrl+缩略图---这样会有锯齿
方法二:锁定透明图层---然后改颜色
3. 实训内容2:给图像里电脑换壁纸:文件在课堂实训—规则选区—computer.jpg,这个是要改的图,随便弄个壁纸
步骤1:先要把原电脑里的图抠了,
方法一:用矩形选框加空格(鼠标不要松,按住空格用来定位)
方法二:快速选择工具,或者魔棒(可调容差,容许出现的差额,最大是255)
4. 实训内容3:把茶杯中间扣了,用快速选择工具或者魔棒
5. 背景和边缘反差很大咋办:钢笔工具,快捷键:p
钢笔工具上方:形状是做造型的,需要选择路径----勾完之后:ctrl+回车---钢笔想画曲线:想画下方曲线,像上拉
想去下面的手柄:点上一个锚点+点击alt(但是去下面手柄后会图形变成直角)
想把手柄向内部移动:方法一:在钢笔里按住ctrl+那个锚点去移动;方法二:在直接选择工具:
6. 实训内容4:课堂实训---钢笔工具基础用法---黑人---抠图注意:如果是s型,把点放在最凸的地方----最后获取选区:注意上方选项栏选择合并形状
7. 实训内容5:课堂实训---钢笔工具基础用法---抠水龙头---先要学会定点,在有角度的地方定点
8. 钢笔工具:1)想上面弧度不动,就下面动---需要用转换点工具,
2)直角点按住alt变成曲线点
9. 作业:优惠大放送----day02:巩固提高里,缤纷果园----没做---万能抠图:钢笔(边缘无锯齿),抠图简单的方法:魔术橡皮擦(有容差就不行了)+魔棒(边缘有锯齿)
1、PSCC—首选项,选择界面颜色
