发布时间:2024-04-01 20:16:47 浏览量:143次
转载说明:原创不易,未经授权,谢绝任何形式的转载
本小节,我们将快速学习下如何在Xcode 里如何使用不写代码,通过可视化功能创建一个简单的UI卡片和如何布局。
1、Inspector(检查器)
您可以使用检查器来编辑您的样式,例如文本内容、字体、粗细、颜色等。每次编辑时,相关的样式效果和代码将会实时展示在编辑器里。就像在设计工具中一样,如下所示,最右边的块状区域,在这里我们进行样式的操作。
Text("SwiftUI for iOS 14")
.font(.title2)
.fontWeight(.bold)
2、Insert Menu(插入菜单)
插入菜单(使用 Cmd+Shift+L)非常适合在现有视图中引入新元素。您可以找到 iOS 中所有可用控件:例如按钮(button)、颜色选择器(color picker)、日期选择器(date picket)等。您可以将项目从“插入菜单“拖放到“预览”或代码中。
VStack(spacing: 8.0) {
Circle()
.frame(width: 44.0, height: 44.0)
.font(.title)
.fontWeight(.bold)
Text("20 videos")
3、Modifiers(修饰符)
Inspector(检查器)并没有所有样式选项。对于更多修饰符,您可以转到修饰符搜索字段并查找背景和角半径等属性。
VStack(alignment: .center, spacing: 8.0) { }
.padding(.all)
.background(Color.blue)
.cornerRadius(20.0)
4、Final Code(最终的代码)
Circle().frame(width: 44.0, height: 44.0)
.font(.title)
.fontWeight(.bold)
Text("20 videos")
}.padding(.all)
.cornerRadius(20.0)
本节将介绍如何使用 HStack, VStack, ZStack 这三个布局方式的介绍以及对应 spacing 和 alignment 属性的介绍。
SwiftUI 中的 Stacks 类似于 UIKit 中的 stack views。通过组合水平和垂直的方式排列视图构建更复杂的应用界面。Stacks 有 3 种类型:HStack、VStack 和 ZStack。
1、VSTACK
你可以通过 VStack 从上到下垂直堆叠视图,同时我们可以进一步添加alignment(对齐方式)或间距(spacing)来进一步自定义视图。
VStack(alignment: .leading, spacing: 16) {
Text("Hello, world!").font(.title)
Spacer()
Text("Second line")}
2、HSTACK
HStack 用于水平堆叠视图。就像 VStack 一样,您可以设置对齐方式和间距进一步自定义视图
HStack(alignment: .bottom, spacing: 16) {
.font(.title)
Spacer()
Text("Second line")
3、SPACER
默认情况下,SwiftUI 中的 stacks 布局方式默认将占用最小空间并与中心对齐。 Spacer 用于设置实视图元素之间的间距,这在布局中是个很常用的属性。
Spacer()
Text("Second line")
}.padding()
.frame(width: 320)
4、ZSTACK
ZStack 类似设计软件的层概念,元素都是在一个视图上进行堆叠的,类似在三维立体空间堆叠视图,由于元素可以相互浮动,因此 ZStack 的对齐方式会将所有项目移到一个位置。
ZStack(alignment: .topLeading) {
Rectangle().foregroundColor(.blue)
Spacer()
Text("Second line")
.padding().frame(width: 320)
今天的分享就到这里,感谢你的阅读,如果你喜欢我的分享,别忘了点赞转发,让更多的人看到,最后别忘记点个关注,你的支持将是我分享最大的动力,后续我会持续输出更多内容,敬请期待。
1、PSCC—首选项,选择界面颜色
