发布时间:2024-04-01 19:44:13 浏览量:224次
对于新手而言, 快速有效地建立三维模型是一大难题, 其实归纳一下无非是以下几个
难点。
对于同样的模型, 我们可以用不同的建模思路 (思路不同所利用的指令也会不同) 去建立, 【条条道路通罗马】 就是这个意思。基于以上列出的 3 点, 前两点可以在长期的建模训练中得到解决或加强。 最关键的就是第三点: 建模思路的确定。 接下来谈谈基本的建模思路。目前, 建模手段分三种: 参照图纸建模、 参照图片建模和逆向点云构建曲面建模。 其中, 参照图片建模和逆向点云建模在曲面建模中得到完美体现, 故本节不作重点讲解, 下面仅讲解参照图纸建模的建模手段。
1. 参照一张图纸建模需要为一张机械零件图纸进行三维建模时, 图纸是唯一的参照, 模型建立完成的方式有两种: 叠加法和消减法。
图 1是一个典型的机械零件立体视图, 立体视图中标清、 标全了尺寸。
虽然只有一个视图, 但尺寸一个都没有少, 据此可以建立三维模型。 问题是如何一步一步去实现呢?叠加建模思路如下。
● 首先查找建模的基准, 也就是建模的起点。此零件 (或者说此类零件) 都是有 【座】 的,我们称为 【底座】。 凡是有底座的零件, 一律从底座开始建模。● 找到建模起点, 即可遵循 【从下往上】、 【从上往下】、 【由内向外】 或者 【由外向内】 的原则依次建模。
● 在遵循建模原则的同时, 还要判断哪些是主特征 (软件中称为 【父特征】), 哪些是
附加特征 (软件中称为 【子特征】)。 先有主特征, 再有子特征 (不过有些子特征可
以和主特征一起建立, 省略操作步骤), 千万要记住!
● 就此零件, 我们可以给出一个清晰的建模流程, 如图 2 所示。
图 3 是一个机械零件的立体视图。 观察模型得知, 此零件有底座, 那么建模从底座开始, 但由于采用了消减法建模, 所以我们必须首先建立出基于底座最低面至模型的最顶面之间的高度模型, 然后再逐一按照从上到下的顺序依次减除多余部分体积, 直至得到最终的零件模型。 图 4 为消减法的建模流程分解图。
(3) 总结
从建模流程的图解中我们可以看出, 前面介绍的两种建模方法并非完全是叠加或消减,而是两者相互融合使用。 比如 【叠加法】 中第 4 步和第 5 步就是消减步骤, 而 【消减法】建模流程中的第 7 步就是叠加的特征。 说明我们建模的时候, 不能单纯靠某一种方式去解决问题, 而是多方面地分析, 当然, 能够采用单独某一种建模方法解决的, 也不必再用上另一种方式, 总之, 以 【最少步骤】 完成设计。
2. 参照三视图建模
如果图纸是多视图的, 能完整清晰地表达出零件各个视图方向及内部结构的情况, 那么建模就变得相对容易多了。图 5 为一副完整的三视图及模型立体视图 (轴侧视图), 图纸中还直接给出了建模起点, 也就是底座所在平面。 这个零件属于对称型的零件, 用 【拉伸】 命令即可完成, 结构比较简单, 图 6 为建模思路图解。
图7 所示的零件三视图中, 零件的建模起点虽然在底部, 但是由于底座由 3 个小特征组合而成, 要遵循由大到小、 由内向外的建模原则, 以此完成底座部分的创建, 然后才是从下往上、 由父到子依次建模。 图8为建模思路图解。
最后我们再看一张零件的三视图, 如图 9 所示。 此零件与图 3-94 的模型结构类似。不过在本零件中我们可以从上往下进行建模, 理由是最顶部的截面是圆形, 圆形在二维图纸中通常充当的是尺寸基准、 定位基准。 此外, 顶部的这个特征是圆形, 可以独立创建出来,无需参照其他特征来完成, 在 中望3D 2020软件中通常可以使用 3 种不同命令来创建: 【拉伸】 【旋转】 或者 【扫描】。图 310为零件的建模思路图解。
6. 传奇游戏开发一个多少钱(做一款传奇类的游戏需要多少钱?)
7. 3D动画软件你知道几个?3ds Max、Blender、Maya、Houdini大比拼
8. 运行UE5的最佳配置推荐,不同场景下UE5的不同配置需求
9. 开发一款游戏引擎很难吗?为什么国内好像没有自己的游戏引擎。
