发布时间:2024-04-09 14:35:05 浏览量:177次
如今的高清大片、蓝光全高清、4K超高清等画质的提高,要想逼真重现影片的效果,一个专业的家庭影院成为部分高端消费者的需求。不必担心家庭影院做得不好带来不好的影音效果,在这里中乐影音可以帮到你,下面就来看打造家庭影院需要注意的地方。
1、空间选择
理论上讲,家庭影院最好是建立在面积为20~30平方米的长方形房间(4m×5m或者5m×6m都会是不错的空间尺寸比例)。在这个长方形的空间中,通常短边会用来安装投影幕布,因此,短边的长度必须要足够安装投影幕布。
不同品牌的幕布,最大外壳尺寸还会有所差异。一般情况下,家庭安装的幕布尺寸在100~150英寸左右,由于幕布两边我们还需要预留出摆放一对主音箱的宽度,所以要想显得不太拥挤,4米左右的短边宽度会是比较理想的选择。
家庭影院的长边尺寸需要满足主观和客观两个因素。客观因素是由你准备购买的投影机决定。简单来说,如果你准备安装100英寸的画面,那么我们就必须了解准备购买的投影机投射100英寸画面所需要的投射距离。但需要注意的是,这个距离还不是家庭影院长边所需的最短距离。我们还需要再加上机身本体的长度,以及机身后边连接线缆的必要距离。我们可以得出这样一个计算公式:
家庭影院长边的最小长度=投影机投影所需尺寸的最小距离+机身长度+机身后部连接线空间尺寸。
那么主观因素是什么呢?就是人眼的观看舒适度。根据我们的经验,对于一个从来没有观看过投影的人来说,第一次观看100英寸的投影画面,观看距离在4.5~5m左右会比较舒适,随著时间的推移,观看者习惯了这样的观影方式后,4m左右观看100英寸或是更大尺寸的画面都不会有太大的问题。
家庭影院装修的几点重要注意事项
对于家庭影院而言,最重要的就是对外界的隔音问题,不让家庭影院内的声音传出去,也不让外面的声音传入家庭影院内影响内部效果。通用的隔音方法首先是墙的处理。墙的隔音处理非常简单,可采用墙表面做木质龙骨+塞满隔音棉+多层石膏板,石膏板间还可考虑夹上隔音胶垫钉死即可达到很好的隔音效果。其次是门的处理。门的隔音稍微复杂些,如果选用市场销售的普通套装门,不但需要在门后粘附隔音毡+隔音棉并作外层包裹,还需要对门套进行同样的密封包裹处理,门沿使用大量橡胶条保证门与门套间紧密连接以实现隔音。
一般市场上的门隔音效果都非常的差,基本在20多分贝以下,而专业的隔音门效果应该都可以达到40分贝以上,OFF商用级隔音门效果应该都可以达到35-40分贝,OFF专业级隔音门隔音效果更是能达到40-50分贝,,所以建议家庭影院装修中使用家庭影院专业的隔音门。
最后是天花板的处理。天花板是家庭影院装修隔音中容易被忽略的地方,处理方法相对简单,木质龙骨架再加上吸音棉即可。天花的处理需要特殊说明,当房间层高小于长或宽的情况下,天花上做40%~60%扩散;当房间层高大于或者等于长或宽的情况下,天花上就得补充的40%~60%的吸音来控制混响过长。
家庭影院内部声音处理
完成前三个步骤后后,就需要对内部的声音效果做一个精细化的调整。
家庭影院内部的声音调整特别需要注意调整声音的均衡性和驻波的干扰。调整内部声音的均衡性,目的要让在整个家庭影院的内部,无论是前排座椅还是后排座椅,听到的声音没有太大的变化。要做到这一点,简单地讲,就是在前部声音音强比较大的反射位置使用吸音板、然后在后部和顶部增加扩散板,从而达到整个空间内的声音均衡度。
一般来说,吸音板推荐采用9~10MM厚的聚酯纤维吸音板,基材选用超高密度板;扩散板推荐采用杉木材质、严格符合二次余数标准QRD扩散板。扩散板除了在天花板使用以外,还同时在两侧墙面、音箱后墙面、聆听位置的后墙面上等处使用的“扩散”材料越多,就越能感觉到音乐场所空间感的规模与阔大,延伸自然又松融飘逸的高频表现,音乐中的细节表现也能得以大大增加,平时很难觉查到的一些微弱动态变化现在也仿佛是历历在目一样。如果纯粹是从视听质量的设计处理来考虑,“扩散”材料的使用肯定是越多越好,对声音的改善和提高都有相当不错的辅助效果。
3. 室内设计师必备灵感网站推荐,快来获取作品、模型、素材源吧!
7. 装修前期设计,设计师收费情况一览,别被“免费设计”忽悠了
装修前期设计的重要性,免费设计的真实情况揭秘,装修设计师费用等相关内容。
8. 科普 | 建筑声学基础知识(一):浅谈室内声学设计的重要性
室内声学设计主要针对家庭影院、视听室、录音室、演播室等需要具有较高声学设计的空间,由于室内空间的特殊原因,声音在其中的传播规律与剧院等大型专...
还在建筑和室内设计领域产生了巨大的影响。麦西米府邸是文艺复兴时期最著... 文艺复兴室内设计与古典文化的联系非常密切,许多设计灵感来自于古希腊和...
