发布时间:2024-04-24 20:33:39 浏览量:382次
当我们需要3D打印一些功能件或受力件的时候,打印出来的模型需要一定的坚固度,那么在3D打印软件(Cura)、模型设计中该如何设置才能让模型更坚固呢?下面让我们一起来看看吧~
1.层厚
层厚(Layer Height)是最影响打印质量的设置,打印普通质量时可设置为0.2mm,高质量设为0.1mm,降低打印质量可以提升打印速度。设置的层厚数越小,层与层之间的可粘附表面积会更大,模型也就更坚固。所以0.1mm层厚的打印出来的模型会比0.3mm层厚的坚固得多。
2.壁厚
壁厚(Shell Thickness)即水平方向的边缘厚度,这个参数决定了边缘的走线次数和厚度。一般作3D打印时,将外壳厚度设为0.8mm就已经很适合,但当打印一些要承受颇大重量的3D打印物件时,可能需要将外壳厚度增加,以增强坚固度。当然,这个需要根据你的喷嘴孔径设置成相应的倍数。
3.填充密度
填充密度( Fill Density/ Infill)一般用来调整物体的强度,这个参数不会影响打印物体的外观。一般来说,3D打印模型的填充密度15%至24%已经足够,但要增加坚固度时,填充密度就要更高,但要注意的是,填充密度越高,模型翘边warping的机会可能会增加。
1.打印方向
3D模型的横放、竖放打印等都会影响到打印物件的坚固度,这是因为3D打印物件是被一层层地涂上去的,最后构造成用户想要的模型。横放打印的模型以Z 的方向折断,所需的相对力度不需要太大;但如果以X及Y方向折断,所需力度就比Z 的大很多。
2.圆角 / 倒角
在3D模型的设计上做一些功夫也可以增强打印模型的坚固度,如给打印物件的幼细部位加上圆角、倒角。加上圆角、倒角另外一个好处是,在打印时,减少不断移动的喷嘴将幼细的3D打印部分折断。
3.打印空心物件时,增加壁厚
这也是容易被我们忽略的一点,增加打印空心物件的壁厚,需要我们在3D模型的设计上做一些功夫。
想深入了解数字艺术领域的培训课程吗?火星时代教育提供游戏设计、动画培训、AI绘画、影视后期、UI设计等多个专业培训课程。欢迎点击点击咨询了解更多信息!
6. 传奇游戏开发一个多少钱(做一款传奇类的游戏需要多少钱?)
7. 3D动画软件你知道几个?3ds Max、Blender、Maya、Houdini大比拼
8. 运行UE5的最佳配置推荐,不同场景下UE5的不同配置需求
10. 开发一款游戏引擎很难吗?为什么国内好像没有自己的游戏引擎。
