发布时间:2023-11-29 16:05:20 浏览量:110次
昨天我们已经学习了在手机里开发应用的过程,今天我们学习用AIDE开发一个小游戏。如果还没有安装AIDE的请到baimah.com/aide下载,本例子用的AIDE版本为2.7.0。由于手机的品牌和安卓系统的版本不同,你手机里装的AIDE版本虽然也是和我安装的版本一样,但显示的界面也许会不一样,不过也没关系,只要你找到了点击的目标进行点击,操作流程都是一样的。这是上次我们开发应用的界面
今天用的手机界面是这样
你会发现布局不一样,和第一幅图比较少了一个MAINACTIVITY.JAVA文件,点击箭头所指的位置才会显示出来
点击箭头处才可以切换文件,还有些手机可能没有显示右上角的菜单图标
如果没有上图箭头所指的图标,手机面板上会有一个菜单键的,点击也会达到相同的效果。现在我们新建一个应用,点击下图箭头处图标,上一篇文章用的手机也就是这篇文章第一张图也有相同的图标
在弹出来的窗口中点击倒三角
点击显示工程
点击“新建工程”
在弹出来的窗口中点击“新建应用”
修改应用名和包名
修改应用名为“猜猜我是谁”,包名为"com.baimah.youxi",昨天我们用的包名是com.baimah,这叫顶级包名,这就像我们的网址,主页网址是baimah.com,下载AIDE的网址是baimah.com/aide这样可以分开不同的页面,包名也是一样的道理,为了不和昨天的包名重复,我们用"com.baimah.youxi"这叫二级包名,就像我们的网址是唯一的。再点击“创建”,这样我们就创建了一个新的应用,如下图所示,再点击箭头处
在新弹出来的窗口中点击那些英文
点击箭头处
修改为猜猜我是谁
点击“确定”,这样我们就把显示的内容改变了。
点击“猜猜我是谁”,向下翻找到“Text Size”点击进去
把字体大小改为30sp,点击“确定”
我们发现“猜猜我是谁”变大了好多,再点击箭头处
点击"Gravity=Center"这一栏
选上“Top”这一项,点击“确定”
我们发现文本的位置改变了,再点击“猜猜我是谁”
点击“后面添加...”
点击“编辑视图”
点击“EditText(数字)”
我们发现窗口多了一个输入框,点击这输入框
点击“后面添加...”
点击“窗体控件”
点击“按钮”这一栏
我们发现窗口中添加了一个按钮,点击这个按钮
点击Text="按钮“
把“按钮”改为“提交”,点击“确定”
“按钮”改成了“提交”,点击“提交”
找到“On Click”这一项,然后点击
输入“btn”,点击“确定”
点击“提交”
点击“显示源码...”
我们发现这个“MAIN.XML”文件已经被我们改变了。点击右上角的菜单
点击“运行”
等待构建APK文件
构建好后自动打开安装界面,点击“安装”
正在安装我们的应用
安装完成,我们打开应用
这就是我们做的应用的界面,可以在这里输入数字,界面有什么和如何摆放是由MAIN.XML这个文件描述。现在这个应用还没有功能,功能是在MAINACTIVITY.JAVA这个文件里编写,下一篇文章我们再为这个应用加上功能,请关注!
7. 传奇游戏开发一个多少钱(做一款传奇类的游戏需要多少钱?)
10. 手机游戏开发:8大移动游戏引擎和平台推荐,快来了解!
想要制作手机游戏?了解这8大移动游戏引擎和平台,帮助你轻松打造自己的游戏应用。
