虚幻引擎5使用技巧:节省存储空间的妙招!缓存清理与设置详解
发布时间:2024-05-16 14:31:20 浏览量:550次
大家都知道,虚幻引擎5(简称UE5)对存储空间要求较高,单个安装文件就占据60G空间,这还不包括我们在使用过程中保存的工程文件和随之产生的缓存。
而UE5默认缓存存储在C盘,如果你的C盘空间有限,随着UE5的使用,C盘将很快变满。
因此,学会清理UE5缓存并改变默认存储位置是非常必要的!
下面我们来看看具体操作方法。
清理UE5的C盘缓存
UE5默认缓存存储位置在C:\Users\你的用户名\AppData\Local\UnrealEngine\Common\DerivedDataCache。
ps:需要在资源管理器中设置“显示隐藏的项目”。
找到缓存后,先删除缓存文件夹内的文件(三个文件夹),如下图所示。
如果你经常使用UE5,这个缓存文件夹会很大,清理后可腾出至少数GB的C盘空间。
改变UE5缓存默认位置
首先找到UE5的安装位置,以UE5.2为例,其他版本方法相同。
右键UE5.2,选择“打开文件所在的位置”。
或手动找到,一般默认安装在比如C:\Program Files\Epic Games\UE_5.2 这样的位置。
在安装文件夹中继续找,在Epic Games\UE_5.2\Engine\Config文件夹内找到BaseEngine.ini文件,右键用记事本打开。
使用Ctrl+F搜索以下字符:
ENGINEVERSIONAGNOSTICUSERDIR%DerivedDataCache
将其替换为:
GAMEDIR%DerivedDataCache
通过修改,将缓存目录改为UE5工程文件所在的目录。务必将工程保存在非系统盘。
保存修改后的文件。
如果你使用多个版本的UE,重复上述操作即可。
这样,UE5的缓存位置就设置完成了。
想要了解更多虚幻引擎5相关技巧或报名参加数字艺术培训课程?点击咨询火星时代教育,专注数字艺术教育30年,开设游戏设计、动画培训、AI音乐创作等课程,助你成为数字艺术大师!
