新手剪辑影视16步,看本人10天的收入
发布时间:2023-11-30 16:11:51 浏览量:220次
喜欢你就点个关注,我们一起交流!
影视剪辑详细剪辑16个步骤;
1碎片化剪辑:20个以上不连续片段组合视频,每个片段3-10秒;(提高作品原创度)
2场景转换分割:切换到下个场景准确分割,这样操作视频删减不会卡顿;(让视频分割删减不卡顿)
3精彩前置:选择片最吸引人的3-5秒画面拉到视频开头,这样可以提高留存率(提高作品播放量
4悬念结尾:悬念结尾能够让作品连爆,在视频最关键的时刻掐断让用户期待,记住不能透剧,透剧就没有
效果了,切记;(提高作品播放量
5剧情颠倒:倒序插叙的手法把2个片段位置调换,记住要挑选出来没有对话的片段,要先音频分离再调
换的;(提高作品原创度)
6假转场:两段素材的分割处添加一张照片来做转场,照片不透明度要调整到6-8,照片时长控制到0.6-
0.7秒(提高作品原创度)
7曲线变速:跟别人做出不一样的变速,通过曲线变速的小黑点去调速,变速时间控制0.8-1.3之间,小黑
点想添加多少个就添加多少个,没有固定的概念(提高作品原创度)
8碎片化镜像:把一个片段分割四个小段再进行镜像,分割的时候记得有对话要等它把话说完再分割,每
个视频最少要添加6-8个片段来镜像,(提高作品原创度
9重新做字幕:采用模糊特效把原来的字幕遮盖住,1-把处理好的视频导出来,2-再把视频重新添加到剪
映,3-剪映底部找到特效功能,选择画面特效,选择基础特效,添加到视频里面拉满,4-再次导入视频拉
满全屏,把视频音量关掉,底部找到蒙版,选择矩形,把矩形的框框,框选字幕,接着点下左下角反转功
能就可以把字幕模糊掉,再重新识别字幕(提高作品原创度)
10调色:亮度+5-10;对比度+25-3;0饱和度+20-25;光感+3-5
锐化+40-50;色温-8-10;色调-10-13;调完拉满整段视频就可以了,不需要分段调(提高作品
的清晰度)
11添加视频背景:自己拍摄一段黑屏或者白屏视频添加到视频里面当视频背景,视频背景时长根据剪辑的
视频来定,画中画添加进去之后撑满全屏,然后把视频背景的不透明度调到1-3左右;(提高作品原创度)
12添加粒子特效:画中画打开剪映素材库搜索粒子特效把它添加到视频里面,添加进去撑满全屏,
选择混合模式,选择滤色,再把不透明度调到10-30左右,然后给粒子特效变速,选择常规变速随便变,
变速完之后把它十几秒复制添加一段就可以了(提高作品原创度)
13添加秒表:通过手机录屏时钟里面的秒表,添加到视频里面录制3-5分钟就可以反复使用了,画中画添
加进去后编辑裁剪合适的尺寸,然后选择混合模式,选择滤色变成透明,裁剪好时间长度,找到剪映里面
的倒放功能进行倒放就可以了。(提高作品原创度)
14添加扫光素材:自己制作一段扫光素材添加镶嵌到视频里面,扫光素材通过剪映来制作画中画打开,
点开素材库,找到白底模板添加进去,选择蒙版,选择镜面,两个手指放上去缩小这个白色图片即可,然
后打上关键帧,做成动态扫光(防评级)
15添加ogo:直接添加文字,比如:笑笑影视,名字然后调好颜色,打上关键帧做动态就可以了(防止
他人搬运)
16抽帧:抽帧效果是非常好的,一般抽帧是3-5秒抽一帧,一帧就是一张照片,一分钟最少抽12帧以上,
抽帧步骤双指放到视频条上面,把视频条拉倒最大化,然后就会看到视频都是照片一张张组合完成的,我
们只要把其中一张照片删减掉就可以了,比如来到照片的开头,然后点下分割,接着来到照片尾部,直接
把手放在白边上进行缩减就可以了,缩减也是删除(提高作品原创度)
