发布时间:2023-11-30 20:32:36 浏览量:281次
文/家居杂坛
家庭的装修设计,只有住久了,才能知道到底好不好。
一个装修设计的好坏,我们不能只看颜值高不高;更关键的要看好不好用,实不实用。
也正是因为这样,所以,一些实用的装修,一直被很多朋友所喜爱。
下面要给大家介绍的7个装修设计,只有住久了,才知道到底有多好用。
你家里有几个这样的装修设计呢?
(一)——阳台工具柜
阳台安装工具收纳柜,是非常不错的,非常好用的装修设计。
因为对于居家过日子来说,一般都会用到一些工具。
这些工具包含了吸尘器,拖地机,电动拖把,电动工具箱等等。
如果没有一个好的收纳的位置,你会发现这些工具,最后是没有地方放的,非常占地方。
而如果我们能设计一个好的阳台工具柜,几乎可以将这些所有的工具收纳进去:
①、家中所有的手持的工具,几乎都可以挂在收工具柜内。无论是我们的手持电钻,吸尘器等,都可以收纳在工具柜里。
②、家中储备的一些抽纸、卷纸等用品,同样可以收纳到阳台的工具柜内。可以避免卫生间里放不下,让卫生间更宽敞。
做法指南:
①、阳台工具柜的选择。对于阳台工具柜,我们一般就设计在阳台的某面墙上,材质建议大家选择生态板。
②、对于阳台工具柜内部,尽量要设计好。首先在柜子的一侧可以设计成一个大的空格,在背板上安装洞洞板,这样可以挂好多的工具。之后,其他地方设计成活板,随时可以调整空间。
(二)——鞋柜底部留10cm-30cm的悬空
家里在装修的时候,建议大家把鞋柜底部做留空设计,一般来说留10公分到30公分。
因为对于大多数家庭来说,在入户门的里面位置,都会设计安装鞋柜。
其实这个鞋柜最主要的作用,就是用来换鞋,还有就是收纳平常穿的一些鞋。
所以,我们在设计这个鞋柜的时候,就要考虑它的实用性。
而如果我们能够在鞋柜的底部留10公分到30公分,那么确实是很实用的:
①、每天回家更换下来的鞋,可以随时推进鞋柜底。这样让我们入户玄关的位置显得干净整洁,而且更省地方。
②、鞋柜底下留10公分到30公分,还可以方便我们打扫这个位置。例如里面可以用扫把,很轻松的就扫干净,避免积灰。
做法指南:
①、高度的确认。其实对于鞋柜底部,建议大家留20公分,这样扫地机器人可以轻松进入。而且,对于大部分鞋来说,都可以推进去。
②、如果家里高帮的鞋比较多,而且高度比较高,那么可以考虑留到30公分。这样就可以把这些高帮鞋,也可以推进这个空里
③、如果条件允许的话,建议大家在底下留一个电源,然后用来安装感应灯。这样等晚上的时候,一推鞋,灯就亮了,确实更好用。
(三)——卧室留置开放式衣架位
对于卧室的装修设计,大家要考虑平时所更换来的衣服的放置,那么就是开放式衣架位。
所谓开放式的衣架位,就是我们在设计卧室的时候,要预留一个空间,这个空间用来摆放衣架。
大部分朋友在进门以后,可能会把大衣脱掉,挂在鞋柜的空格内。
而对于其他的衣服,一般也是需要换掉换成居家常穿的睡衣。
那么对于这些更换下来的衣服,一般是在卧室,如果没有办法收纳会显得很乱,而且没地方放。
如果我们能够安装一个衣架,那么我们更换下来的衣服,就有办法放置了:
①、开放式的晾衣架,可以挂得下几乎所有经常穿的衣物。每天出门所穿的衣服,回来换下来,都可以挂在晾衣架上。
②、避免了卧室由于没有地方晾挂衣服而出现的凌乱的情况。其实这种情况,对很多朋友家来说都出现过。例如有的换下来衣服直接扔在地板上,有的扔在床上,很显得很乱。
做法指南:
①、在衣柜的旁边,预留长度1米,宽度40~50公分的一个空间。这个空间就可以用来摆放一个开放式的晾衣架,每天用来挂衣服。
②、床和墙体之间,如果空间允许的话,同样也可以预留这个空间。例如我们的床头柜的位置,其实有时候可以预留一个开放式的晾衣架的位置,也是不错的。
(四)——卧室壁橱衣柜
对于卧室,其实大家可以考虑安装卧室壁橱式衣柜,也是非常好用实用的。
卧室,一般都需要安装衣柜,但是衣柜根据安装方式的不同,有许多种。
比较常见的卧室衣柜,就是定制的板材的衣柜。
还有一种方式,就是利用卧室的墙体,做成的嵌入式的衣柜,也称之为嵌入式壁橱衣柜。
嵌入式壁橱衣柜与传统的衣柜相比,具有以下的优势:
①、整体协调性更好,颜值也更高。因为我们是利用墙体做成了一个壁橱,你会发现整个卧室非常的协调,颜值也不错。
②、收纳性更强。壁橱式衣柜,相当于相对于传统的板材衣柜来说,它的内部空间可以更大。因为它是利用了墙壁做了嵌入式处理,所以它的收纳能力也更高。
做法指南:
①、铝合金嵌入式壁橱衣柜。这种做法就是利用一面墙体,然后利用铝合金的型材来组成一个衣柜的框架,之后内部安装铝合金的支架来完成整个衣柜。
②、嵌入式的木质衣柜。其实这种衣柜是利用墙体,还有就是使用轻钢龙骨隔墙,做成一个嵌入式壁橱柜。之后在这个壁橱内,安装板材的衣柜。
(五)——家具底下留空
家里装修的时候,还有一点是非常好用的,就是家具底下留空。
这里所说的家具,主要是指我们家里的活动的家具。
这类家具主要包含了客厅的沙发,茶几,电视柜,卧室的床,床头柜等等。
对于这类活动式家具,在选择和设计的时候,建议底下留15~20公分的距离。
如果没有留空,你会发现这些家具底下,我们没有办法打扫,时间长了都是灰尘和毛絮。
而这一类家具,如果底下留空,会给我们带来以下的好的体验:
①、打扫卫生,是非常方便的。例如最简单的一点,就是沙发底下如果有15公分的空间,那么我们用扫把或者拖布,可以把沙发底下拖得很干净。
②、科技和潮流同步。这里主要是针对家里有扫地机器人的,如果家具底下留了15公分的空间,那么扫地机器人就可以进入,家具底下每天扫的很干净。
做法指南:
①、购买家具的时候,大家要看一下家具的具体形状。建议尽量购买四腿支撑,底部有空的家具。留空的距离,保证在15公分以上。
②、对于一些固定式的家具,尽量做成悬空式的。比如电视柜可以购买落地电视柜,但是底下也是要有空。床头柜,同样也是底下要留空的。
(六)——电动窗帘
对于电动窗帘,如果你用惯了,会发现真的非常的好用。
电动窗帘,其实就是相对于传统的用手拉的窗帘而言的。
电动窗帘的具体的方安装方法,与传统的轨道式窗帘,非常的相似,都是依靠窗帘盒,窗帘盒内部安装的轨道,来实现窗帘的左右移动。
而传统窗帘,每天只能用手拉。睡觉的时候拉上窗帘,早上起来迷迷糊糊要拉开窗帘。
而电动窗帘就完全解决了这个问题,让我们睡觉更舒心:
①、电动窗帘,可以语音或者是遥控来控制。比如语音控制就非常简单,我们喊一声打开窗帘,然后窗帘就自动打开了。如果早上躺在床上。感觉是非常舒适的。
②、电动窗帘可以设置窗帘的开启和关闭时间,让我们更省心。例如我们设置好晚上6点关窗帘,到晚上6点的时候,窗帘自动关上了。设置早上6点打开窗帘,那么早上自动就打开窗帘了。
做法指南:
①、轨道的预留。对于电动窗帘的轨道,要提前预留好。电动窗帘轨道,一般比普通手动窗帘要宽一些,一般预留窗帘盒的宽度在23公分到25公分左右。
②、电源的预留。对于电动窗帘,我们一般需要预留一个电源。预留电源的位置,就是在窗帘盒的两侧的任意一侧的墙面上,距顶板大概30~35公分左右的位置。
(七)——隐藏式试衣镜
家庭装修中,还有一个非常好用的装修设计,就是隐藏式试衣镜。
其实对于很多家庭来说,我们在装修的时候,大都会考虑安装试衣镜。
如果我们家里有一个单独的衣帽间的话,那么在衣帽间里,大都会安装试衣镜。
但是,对于很多朋友来说,家里的是没有单独的试衣间的。
那么,这时候我们如果安装试衣镜,就要考虑试衣镜安装的问题。
因为如果试衣镜安装不好,可能会带来以下问题:
①、反光,让人感觉很不舒服。特别是晚上睡觉以后,稍微有点灯光照在镜子上,就会出现反光的情况。这种情况如果出现的卧室,还是非常让人讨厌的。
②、出现人影,可能会吓一跳。特别是晚上起夜上厕所时,突然看到镜子里有个人影,这时很多朋友都会被吓一跳。所以,镜子一般不能出现在特别明显的地方。
做法指南:
①、衣柜内隐藏试衣镜。具体做法就把试衣镜安装在衣柜内,通过旋转支架来实现试衣镜的使用。使用的时候,轻轻一拉,旋转,整个镜子就出来了;不用的时候,推进去就可以了。
②、隐藏式墙面试衣镜。这类试衣镜的安装方法,就是把镜子安装在某个墙面上,但是镜子的表面是使用了类似于装饰画来进行了遮挡,进行了隐藏。
写在文末
家装的装修设计,大家在选择的时,候一定要考虑好不好用。千万不要选择那些华而不实的装修设计。
文章中给大家介绍的7种装修设计,都是比较不错的。入住后,会发现大都是很实用的装修设计。不知道大家还有没有更好的装修设计,也欢迎大家分享出来!#冬日生活打卡季#
【文字原创,图片源自网络,侵权联系即删】
3. 室内设计师必备灵感网站推荐,快来获取作品、模型、素材源吧!
7. 装修前期设计,设计师收费情况一览,别被“免费设计”忽悠了
装修前期设计的重要性,免费设计的真实情况揭秘,装修设计师费用等相关内容。
8. 科普 | 建筑声学基础知识(一):浅谈室内声学设计的重要性
室内声学设计主要针对家庭影院、视听室、录音室、演播室等需要具有较高声学设计的空间,由于室内空间的特殊原因,声音在其中的传播规律与剧院等大型专...
还在建筑和室内设计领域产生了巨大的影响。麦西米府邸是文艺复兴时期最著... 文艺复兴室内设计与古典文化的联系非常密切,许多设计灵感来自于古希腊和...
