StableDiffusion界面分区及提示词填写技巧详解
发布时间:2024-06-14 10:45:18 浏览量:249次
在StableDiffusion的WebUi界面从上到下可以基本分为两个区域。第一个区域主要涵盖图像生成、模型、设置等相关功能。在这一区域中,通常我们只需要使用“文生图”、“图生图”,而“设置”、“扩展”则根据特殊需要进行添加或调整。
绿色框部分是正、负提示词填写区域,根据StableDiffusion的机制,提示词应以英文单词或短语形式书写,并用逗号隔开。
技巧提示一:在提示词框中,“0/75”表示已输入单词数量,超过75个系统会新增输入框。若“0/75”变红,表示存在语法错误,需要修正。
技巧提示二:蓝色区域的三个图标与提示词相关,包括从上次生成图片中读取提示词、清空提示词内容以及读取预设提示词模版。
①从上次生成的图片中读取提示词或恢复上一次的提示词。
②清空提示词内容。
③读取预设提示词模版内容。
点击“笔(2)”位置,可提前存储常用提示词,方便下次调用。
常用提示词调用演示
具体提示词规则可参阅标题:点击咨询
第二块区域是参数区,包括图像的“采样方法”、“模型”、“Lora”以及图像大小生成数量设置。
技巧提示三:在StableDiffusion中生成的图片总数量等于“总批次数×单批数量”,其中总批次数最大为“100”,单批数量最大为“8”。
世界那么远,现实那么近,以上就是本篇全部内容,欢迎关注、转发、在看!
