发布时间:2023-12-01 16:13:18 浏览量:271次
UI设计师的角色是当今互联网时代非常重要的一部分。许多计算机和移动软件都需要UI设计师的参与,这个过程复杂而乏味。这里将与您分享13个UI设计软件,希望帮助您正确选择UI设计软件,节省工作量,创建更多优秀的UI设计作品。
新一代协同在线UI设计软件即时设计全中文界面,更适合中国人的语言习惯。即时设计的在线设计功能可以在线操作,无需下载,完全不用担心电脑内存不足。UI设计软件即时设计的云编辑、云保存、一键交付等功能大大提高了设计师的工作效率。在线评论让设计师和产品理论实时了解正在进行的设计工作的近况。
即时设计内置大量免费设计资源,可以为设计师提供更多的设计帮助,也可以直接使用免费设计材料模板。
① 上手难度低:拥有完整的中文界面和帮助文档,符合国内用户使用习惯;
② 迁移无门槛:支持 XD 导入及 Sketch 文件导入导出,可适配市面上几乎所有设计工具;
③ 一站式工作:集成了资源、原型、设计创作、在线协作,版本管理、交付评审、开发标注等功能,覆盖产研团队全套工作流程;
④ 无系统限制:浏览器打开即可运行,Mac、PC 甚至 iPad 都能用;
⑤ 客服响应快:专人维护,加入用户群,任何问题实时反馈解决;
体验地址:https://js.design/?source=tt&plan=ystt2136
UI设计软件Invision是一种原型和设计合作工具。最大的特点是响应快。原型图出来后,可以直接放置在UI软件Invision中,开发和UI设计师可以点击原型图上进行标记。而且每种标记类型都有不同的颜色,便于区分,如建议、开发日志等,便于查看。
UI设计软件Whimsical是一种支持多人合作的在线流程绘制工具,团队成员可以根据每个流程图的图形进行交流。
此外,UI软件Whimsical的画布范围无限,不像其他平台那样需要提前定制图片大小,不用担心画布外。
不方便的一点是上传图片速度慢,有时上传失败。
OmniGrafflePro是原型设计软件中的万金油,可以兼顾框架图、流程图、交互稿和视觉稿。但由于无法实现像素级对齐、绘图标、切片输出等功能,更适合设计框架图和流程图。
对于团队工作来说,更方便的一点是UI设计软件OmniGrafflePro可以在Macc上工作、在iPad和iPhone上共享相同的模板,用户可以快速创建或编辑图表。
Balsamiq是一款免费的原型图绘制软件,使用页面简单,小白容易上手。
UI软件Balsamiq支持在线团队合作,包括开发项目、设计师、产品经理和客户。
BalsamiqUI设计软件最大的特点就是它的手绘风格,用它画出来的原型图看起来卡通可爱,趣味性很强。
Justinmind是一种原型制作工具,更倾向于为移动终端上的app应用设计。
UI设计软件Justinmind操作简单,可以通过鼠标直接创建高保真原型,无需编程就可以简单地连接和交互原型。
Justinmind的导出方式也非常丰富,例如:HTML+JS、Word、PNG、导航地图等。
UXPin设计软件是一站式工具网站,设计、交互和代码都可以在这里完成。
UI设计软件UXPin支持Sketch和Phortoshop文件的导入,可跨平台联合使用。
UXpin提供可用性测试功能,有一套测试套件可以下载使用,但只有5个测试模板,测试效果不是很全面。
Figma是一种网页在线设计合作工具,可以立即将完成的项目保存在云中,让团队成员可以对设计进行修改和建议。
UI设计软件Figma适用于所有操作系统,只要安装主流浏览器即可使用。
UI软件Figma式功能丰富,如填充、布局网格、边框等,设计更加规范。
Sketch是一种主流UI设计工具,只支持mac系统的使用,windows用户需要注意。
UI设计软件Sketch提供实时协作,但需要将Sketch文件上传到Sketchcloud,然后在浏览器中打开共享链接,才能参与协作。
AdobeXD是一款轻量级UI软件,不易卡住,可与多画板同时工作。
AdobeXD页面功能设计清晰简洁,有一定的基础就可以使用。
AdobeXD支持macOS和windows系统,但需要注意的是,XD目前只支持win10ver.版本超过17003。
UI设计软件AdobeXD绘图工具较少,如果需要绘制插图会比较麻烦。
STORYBOOK是一种免费的开源工具,可以单独构建UI任务,不会干扰其他组件。
STORYBOOK的UI设计软件适用框架非常广泛,包括Reacto、Vue、Angular、WebComponents、Ember、HTML、Mithril、Marko、Svelte、Riot、Preact和Rax。
UI软件GitHu是最受欢迎的开源代码托管服务之一,具有多种协作功能,可由团队成员或第三方开发人员操作。
UI设计软件GitHu提供版本控制功能,修改后仍可选择返回之前的版本。
GitHu可以在这里看到多个项目的源代码或叉形指令,修改或添加自己的代码。
Maze支持Figmamaze、InVision、导入Adobexd和Sketch。
UI软件Maze支持线框,改进项目设计和远程测试原型,并有测试报告,直接查看测试结果,无需重新观看整个测试过程。
大家今天走运了,我就把自己总结出来的学习UI设计的一些经验与大家一起分享吧。想做一个好的UI设计师除了应该具有一定的审美能力,还要了解整个产品的...
10. 设计中的色彩心理学:浅析中西方色彩的历史演变与设计应用
