发布时间:2023-12-01 02:48:09 浏览量:179次
导语:如果你计算常在设计工作中计算像素,那么这篇文章你可以放松观看。当然如果没有这个习惯或没听过,这篇文章我相信对你很重要。
像素级的完美设计提供最精确的创意内容,因为每个像素都被考虑和利用。
16像素UI元素的1像素网格,每个元素都设置为16px-16px,中心的正方形有圆角半径,右侧的正方形有完全圆角半径且创建一个圆。
例如,静态 iPhoneX屏幕视口的尺寸为 375 x 812 像素(像素比约为 3),这为设计师提供了 304,500 像素进行设计。
对于设计蓝图或线框,界面元素需要分成单元。单位需要以实际像素或与设备界面尺寸百分比的比例指定。最大的用户体验,例如点击、滚动和缩放,需要融入到设计元素中。
PIX Ë升测量是设计理念指南,并且可以得到写成EM / REM,基于CSS预设基础EM / REM(根EM),例如,12像素的根字体大小div {font-size: 1.5rem;} = 18px.
优先的UI元素,例如顶部状态和底部工具栏,以精确的像素规格提示设计师。
在iPhoneX示例中,375 px wx 812px h,所需的UI元素是设计界面的一部分。
iPhone X UI 顶部状态栏,由 iOS 预设
顶部的状态栏附带的44个像素的预定高度,这是一个重要的UI元素,添加了 44 像素的顶部边距,从而已经减小了设计界面的整体尺寸。
iPhone X UI 界面底部选项卡/工具栏,由 iOS 预设
如果需要底部标签/工具栏,作为预设的UI元素,它的高度为83像素。在83像素的高度,这个高度规格集成了最大的用户手指敲击交互。
因此,实际设计区域现在设置为375px宽x685px高,而实际界面尺寸在开始时为375px宽x812px高。
上面的参考图说明了从一开始就掌握基于像素的设计的重要性
完美本身是设计师们热烈讨论的话题,一方面,设计师在流动状态下进行创作,以开发一种轻松自在的界面体验。
然而,以整合像素完美会给设计带来完整性和品牌卓越。
下面参考图说明了特定像素高度如何定义屏幕层次结构,此应用程序的主要元素是照片功能,约占总界面高度的一半,支持UI元素被划分为剩余的界面空间。
一个低保真应用设计,专注于高度规格以调用主要功能——即照片
UI元素左对齐,并且当多个元素出现在一行中(由特定像素高度定义)时,它们被设置为列格式。
一旦为特定UI单元设置了像素高度,就可以轻松设计该单元的细节。
次要UI元素的像素规格,42 像素高的行由 8 列组成
上图说明了像素测量如何进一步定义使用像素高度的行进行设计以及分配列像素宽度和 UI 元素宽度的创意过程。
考虑到像素完美的设计可以为创作过程带来极大的清晰度,即使它很复杂和困难
从过程一开始就习惯像素设计产生的结果可以很容易地改变,通过简单的数学计算,增加或减少每个元素的像素。
记住它们,然后在下一个项目中尝试。
这里是猫老师,下周再见。
10. 史上最全,平面设计UI设计必备的77个国内外素材、设计资源网站
