剪映教程:如何制作电影感双屏滚动效果?
发布时间:2023-12-01 19:41:00 浏览量:192次
剪映教程:电影感双屏滚动效果视频教程。
让你二分钟制作出这种电影感双屏滚动效果,废话不多说直接上实操。其实这个效果特别简单,做一个滚动效果,再加上一些特效、贴纸就OK了。废话不多说直接上实操。
·首先把所需要的素材导进来,导进来之后把它截断到4秒的位置。
·先做一个动画,在开头的位置打上关键帧,然后往右拖把拖到最右边看不到,在4秒的位置拖到最左边。这样从右往左的动画就做完了。
·在2秒的位置复制一层,4秒、6秒、8秒,持续复制,需要多少层复制几层,我这复制8层就可以了。
·复制完之后开始替换,把所有的片段都给替换完成,这样就有了一个滚动的效果。如果没有问题的话,给它打一个合层,把前面这一块就是黑色这一块出现黑色这一块删除。
·完事之后加特效,首先加一个胶片特效,滚动速度,让它慢点,再加一个鱼眼的特效。这个鱼眼特效把它拖下来,调一下扭曲度,范围调一下大小,给它调到这样基本上就OK了。
·调完之后给这个混合模式改一下,改成绿色,复制一层,把下面这一层稍微的缩小一点,然后往左移一下,上面这层缩小,旋转一下。就是上面这层,再给它做一个老电影的这种特效,这样就OK了。
·加上贴纸,电影感这种贴纸,缩小一点放到这个位置就OK了。后面是一个黑色的空白的,然后就从这截断,这个视频效果就完全OK了,再加上一段音乐,看一下最终的效果。
这个效果就完全拆分完了。
有啥问题可以在评论区里留言,看到我就会回复的,下期再见。易帆自媒体。
