发布时间:2023-12-02 23:22:16 浏览量:159次
下面这些图都是按照下文教程生成的,无需任何绘画基础,真的是有手就行,按照教程指导,大概20分钟左右,你也可以做出下面效果的超高清插画。文末放了一些其他模型生成的优质插画,喜欢看美图的可以滑到文末查看。
本文介绍方法的使用前置条件
1、科学上网;2、有google,ChatGPT账号
具体操作步骤:
1、点击下方链接,进入到stable diffusion webui colab页面:https://colab.research.google.com/github/camenduru/stable-diffusion-webui-colab/blob/main/stable/stable_diffusion_1_5_webui_colab.ipynb
进入上述网址具体操作步骤如下(可跳过,直接看2):进入github,网址:https://github.com,顶部搜索栏输入:stable-diffusion-webui-colab,选择all github
点击搜索返回结果第一个,camenduru/stable-diffusion-webui-colab,链接:https://github.com/camenduru/stable-diffusion-webui-colab
滑到Colab,点击stable_diffusion_1_5_webui_colab,前面的stable,即1中的链接
2、点击后进入到代码编辑笔记本页面,首先确定硬件加速是否选择的GPU,操作方法:点击【代码执行程序】,点击【更改运行时类型】,硬件加速器选择GPU,点击【保存】,然后点击右上角连接,免费获取资源
3、执行代码,点击【代码执行程序】,点击【全部运行】,等待8-10分钟,当运行出Public WebUI Colab cloudflared URL即可点击进入到stable diffusion web页面了,如下图所示
点击第二个链接,即可打开webUI页面
1、点击CivitAi,勾选search by term,在search Term中输入ChilloutMix(一款调好的模型),点击【get list】,按照下图,选择模型,选择版本,然后就可以选择模型文件名,接着download url显示,点击4th-downloadmodel,模型4.27G,需要等待2-4分钟,不会消耗您的流量。
可以切换回代码执行页面查看下载进度。
2、当模型下载成功后,点击左上角的刷新按钮,点击向下箭头,就可以看到我们刚刚下载的模型了
3、进入到CivitAi,勾选LORA,勾选search by term,搜索Liyuu LoRA,点击get list,完成如下图选择后,即可开始作画了
4、进入txt2img,黏贴下面这段编码,点击箭头,
best quality, ultra high res, (photorealistic:1.4), <lora:Liyuu:0.8>, black hair, bangs, (collar:1.3), full body, looking_at_viewer, outdoor, Negative prompt: paintings, sketches, (worst quality:2), (low quality:2), (normal quality:2), lowres, normal quality, ((monochrome)), ((grayscale)), skin spots, acnes, skin blemishes, age spot, glans, lowres,bad anatomy,bad hands, text, error, missing fingers,extra digit, fewer digits, cropped, worstquality, low quality, normal quality,jpegartifacts,signature, watermark, username,blurry,bad feet,cropped,poorly drawn hands,poorly drawn face,mutation,deformed,worst quality,low quality,normal quality,jpeg artifacts,signature,watermark,extra fingers,fewer digits,extra limbs,extra arms,extra legs,malformed limbs,fused fingers,too many fingers,long neck,cross-eyed,mutated hands,polar lowres,bad body,bad proportions,gross proportions,text,error,missing fingers,missing arms,missing legs,extra digit, Size: 640x960, Seed: 1157415448, Model: ChilloutMix, Steps: 28, Sampler: DPM++ SDE Karras, CFG scale: 10, Model hash: 95afa0d9ea |
5、点击Additional Networks,勾选Enable,点击refresh models,模型1选中刚刚下载的liyuulora模型,权重调为1,如下图所示
注释:
1、上诉步骤其实是完成从https://civitai.com 选择已经训练好的模型,进行参数和模型的加载,作者用这个模型进行人像尝试感觉效果不错,封面的图片均是在上述设置完成的。感兴趣的朋友可以下载其他模型尝试效果。
2、顶部的两个输入框分别对应着你期望的产出结果的关键词和你不期望出现的元素关键词,当前已经可以直接出图了,但是可能出图不会是你理想中的图,后面介绍如何使用chatGPT优化期望关键词,图1为直接运行结果,图2为修改期望关键词后的结果。
图2关键词
期望关键词 | Oval or Heart-Shaped Face, Large Almond-Shaped Eyes, Long Eyelashes, Sparkling Irises, Arched and Neatly Groomed Eyebrows, Straight or Slightly Upturned Nose, Full Lips with Defined Cupid's Bow, Smooth and Clear Skin with Healthy Glow, Silky and Shiny Hair with Volume and Movement, Serene, Confident, and Alluring Expression, Subtle Makeup Enhancing Natural Beauty, Delicate and Elegant Accessories such as Earrings or a Headpiece. |
不期望关键词 | paintings, sketches, (worst quality:2), (low quality:2), (normal quality:2), lowres, normal quality, ((monochrome)), ((grayscale)), skin spots, acnes, skin blemishes, age spot, glans, lowres,bad anatomy,bad hands, text, error, missing fingers,extra digit, fewer digits, cropped, worstquality, low quality, normal quality,jpegartifacts,signature, watermark, username,blurry,bad feet,cropped,poorly drawn hands,poorly drawn face,mutation,deformed,worst quality,low quality,normal quality,jpeg artifacts,signature,watermark,extra fingers,fewer digits,extra limbs,extra arms,extra legs,malformed limbs,fused fingers,too many fingers,long neck,cross-eyed,mutated hands,polar lowres,bad body,bad proportions,gross proportions,text,error,missing fingers,missing arms,missing legs,extra digit |
不期望关键词翻译 | paintings(绘画作品), sketches(素描), (worst quality:2)(最差画质:2), (low quality:2)(低画质:2), (normal quality:2)(普通画质:2), lowres(低分辨率), normal quality(普通画质), ((monochrome))(单色), ((grayscale))(灰度), skin spots(色斑), acnes(青春痘), skin blemishes(皮肤缺陷), age spot(老年斑), glans(龟头), lowres(低分辨率), bad anatomy(解剖错误), bad hands(手部错误), text(文字), error(错误), missing fingers(缺失手指), extra digit(多余手指), fewer digits(缺失手指), cropped(裁剪), worst quality(最差画质), low quality(低画质), normal quality(普通画质), jpeg artifacts(JPEG 压缩痕迹), signature(签名), watermark(水印), username(用户名), blurry(模糊), bad feet(脚部错误), poorly drawn hands(手部绘制不好), poorly drawn face(脸部绘制不好), mutation(突变), deformed(畸形), worst quality(最差画质), low quality(低画质), normal quality(普通画质), jpeg artifacts(JPEG 压缩痕迹), signature(签名), watermark(水印), extra fingers(多余手指), fewer digits(缺失手指), extra limbs(多余肢体), extra arms(多余手臂), extra legs(多余腿部), malformed limbs(肢体畸形), fused fingers(融合的手指), too many fingers(太多手指), long neck(颈部过长), cross-eyed(斜视), mutated hands(突变的手部), polar lowres(北极低分辨率), bad body(身体错误), bad proportions(比例错误), gross proportions(比例过于夸张), text(文字), error(错误), missing fingers(缺失手指), missing arms(缺失手臂), missing legs(缺失腿部), extra digit(多余手指) |
方法1,直接让ChatGPT给出关键词描述
1、与ChatGPT对话,描述如下:你是stable diffusion参数大师,请给我[我希望看到的结果的文字描述]关键词描述,如:你是stable diffusion参数大师,请给我五官精致女神的关键词描述,帮助我绘制出女神画像,返回结果如下图所示
2、让ChatGPT将关键词用逗号分割,如图所示
根据上述关键词生成的效果如下所示
方法2,你描述一个故事的开头,让ChatGPT帮你完善这个画面的细节,然后提取关键词,再根据自己的喜好,增加修改关键词
方法3,利用ChatGPT-4的能力,使用new bing,搜索喜欢的图片,用右侧聊天窗口唤起ChatGPT-4,获取图片的标签信息,如下图所示:
注意
1、当不使用的时候,请断开链接并删除运行时,每天免费时长12小时,如果确认断开,需要重新加载模型,重复上述步骤
2、作者也是刚刚接触,所以也在学习中,希望可以和大家多多交流
这一轮AIGC真的很棒,可以看到在人物插画,卡通插画,图标logo设计,音视频领域产品都在不断成熟,未来这些ai能力有可能成为类似于使用Office一样的职场标配能力,结合ChatGPT简直就是用想象力去创作内容,即将上线的智能office365更是让人期待。
未来我们的生活和工作大概率会发生颠覆式改变,所以建议读者朋友都能以一个开放的心态,尽早尝试,不要再说AI不能干什么了,因为你真的可能不清楚它的迭代速度,从国际象棋,到围棋,再到ChaGPT,这一轮加速升级又让我想起了下面这幅漫画。
将上文生成的期望关键词录入到期望输入框中,点击【generate】即可查看效果了,如果不满意可以调整关键词,下面均是使用不同模型生成的图片,效果真的好到爆炸。
2. 华为手机神奇“AI修图”功能,一键消除衣服!原图变身大V领深V!
3. AI视频制作神器Viggle:让静态人物动起来,创意无限!
4. AI显卡绘画排行榜:4090无悬念,最具性价比出人意料
在AI绘图领域,Stable Diffusion的显卡绘图性能备受关注。本文整理了Stable Diffusion显卡的硬件要求和性能表现,以及2023年3月显卡AI绘图效率排行榜和性价比排行榜。欢迎查看最新的AI显卡算力排行榜。
8. 零基础10分钟生成漫画,教大家如何用AI生成自己的漫画
