发布时间:2023-11-06 11:03:14 浏览量:103次
顺便进来考考咱自个儿的眼力
丰色 发自 凹非寺
GPT-4V挑战视觉错误图,结果令人“大跌眼镜”。
像这种判断“哪边颜色更亮”的题,一个没做对:
读图片中隐藏信息的也傻傻看不出,怎么问都说“没有啊”:
但是呢,这种人类乍一看绝对会错的图,它又成功答对:
以及这样的错位图,它对了又没完全对。。
(GPT-4V直接看出来头盔是位于男的大腿上的,没有女的,但它还是表示图里有俩人,另一个躲在男的身后戴着那顶头盔==)
看完这些,是不是觉得很迷?
整个一“该对的不对,该错的又对了”。
测试者则表示:
在测之前,他以为GPT-4V对这种挑战完全不在话下,谁知结果竟是这样。
不止是他,网友也都不理解GPT-4V作为一个“精准的”AI系统,按理很智能,为什么还会犯和人类一模一样的错觉??!
所以,这到底怎么回事?
下面是来自网友的更多测试案例。
首先是次次都错误的颜色错觉题。
(1)除了开头的两颗小树图,还有这个:
问它哪边的绿色更亮一些,果不其然还是左边亮,右边暗,实际明明都一样。
(2)还有这张稍微复杂一点的:
两只眼睛其实都是灰色,但让GPT-4V来描述图像时,它回答一只为蓝色,另一只做了灰度处理,无法得知颜色。
(3)这张就更别提了,直接被糊弄地死死的。
当然,这确实很难,大部分人类也识别不出来所有的球其实都是棕色。
其次是会产生动态错觉的图。
(1)有一点意外,当我们问GPT-4V“你看见了什么?描述细节”时,它直接挑明了这是一张看久了就会让人产生眩晕感的错觉图,本质就是一些波浪线而已。
(2)这张也没有难倒它。
但奇怪的是问它图中有几种颜色,它怎么都只能识别出黄色和蓝色,看不到黑色和白色。
接下来是另一类比较平面的错觉图。
(1)如开头所示的这张:
一般人类真的表示很懵圈,但是GPT-4V居然对了。
But,别急!!有人拿着测试者的图去问“自己的”GPT-4V,让它再检查一下时,它居然改变了答案。
然而还没完。评论区惊现套娃操作,有人又拿着这俩人的对话图再问GPT-4V,您猜怎么着?它又改回去了。。
大伙可是玩上瘾了,又是一次又一次套娃。好在最终GPT-4V坚持了己见。
总的来说,对于这种错觉陷阱是完全没问题。
(2)我们自己也测了一个长度错觉题:
结果是so easy~
再来一组找隐藏信息的图。
很遗憾,这种对于人类来说真的还算轻松的题,GPT-4V是一点也搞不定。
(1)先看这张,“远看”可以看到“NYC”三个大写字母。但它描述了一堆有的没的,就是表示没发现任何隐藏信息。
(2)如果说上门这个有点隐晦,看不出也罢。但对于这种图形隐藏,它也不行。
它描述到的只有其中的小女孩,即使测试者让它“往远了看,又没有新发现”,也无济于事。
不过,如果我们把这张图片手动缩小再丢给它,它行了,看到了骷髅。
最后是一组真实世界的错位图。
(1)除了开头展示的人骑摩托,这张小猫“悬浮”,它居然对了。
(2)这张惊悚图,也OK。
(3)但这个就失败了,实际后面是一只狗和小baby的重合,它认成法斗犬幼崽。
(4)至于这张,它压根儿就没提鞋子的事儿,说了也些不痛不痒的话。
所以,为什么会发生上面这些情况:有的错觉它可以识别出来,有的又表现得很差劲?
首先,对于颜色错觉的图,网友首先认为是提示词的问题。
就像两颗小树那张,我们问它“哪个更亮”,其实就是给了GPT-4V暗示或偏见,它会顺着咱的偏见来回答。
我们自己的测试也是如此:
但如果我们不带立场的问:图中两种颜色一样吗?它完全没问题。
不过,也有网友指出,当我们问它哪棵树更亮时,如果是非常严谨地对所有像素进行平均,GPT-4V的回答没有毛病。
甚至有网友还用测色计实测了一把:
但!又有人指出如果只显示一部分时,两者明明一样。
暂且不再争论这个问题,可以肯定的是,“提示词”的使用方法会对它的判断造成影响是没问题的。
另外,网友发现:
如果我们去追问GPT-4V,让它再仔细确认一下,它也能纠正回答。
至于无法识别远景图像的问题,有网友认为这可能是因为GPT-4V只会从左往右地读取图像。
而对于“为什么有时它会和人类一样发昏被错觉误导、完全不像个智能AI”的疑问,不少人则表示这毫不意外,是训练问题。
即大模型是根据人类数据、人的反馈、人的注释进行训练的,自然会产生和人一样的错误。
因此,还有人戏谑:
看来我们人类创造了那么多科幻作品,描述AI是如何冷酷、完美,但当现在我们真正拥有它时,发现它也不过如此。
(手动狗头)
你认为该如何让GPT-4V的错觉识别能力更强呢?
值得一提的是,我们也测试了其中的一些案例。
发现GPT-4V的表现不大一样,有些题它在“我们这里”是可以的。
比如这张判断球颜色的:
还有这个:
尽管把大图认成老女人而非骷髅,但还是表明它可以“远观” 的。
参考链接:
[1]https://twitter.com/fabianstelzer/status/1717131235644875024
[2]https://twitter.com/BeyondTodAI/status/1713279431681118557
[3]https://twitter.com/janbobrowicz/status/1717229335076393350
1. AI视频制作神器Viggle:让静态人物动起来,创意无限!
2. 华为手机神奇“AI修图”功能,一键消除衣服!原图变身大V领深V!
4. AI显卡绘画排行榜:4090无悬念,最具性价比出人意料
在AI绘图领域,Stable Diffusion的显卡绘图性能备受关注。本文整理了Stable Diffusion显卡的硬件要求和性能表现,以及2023年3月显卡AI绘图效率排行榜和性价比排行榜。欢迎查看最新的AI显卡算力排行榜。
作品中脱颖而出并非易事。那么,是否存在办法提升我们的文字创作魅力呢?答案是AI润色!第一点:了解ai润色的原理AI润色是一门利用人工智能技术为文本润...
在众多AI绘画软件中,MJ和SD备受关注。它们各有特点,下面我们将从多个方面对MJ和SD进行详细对比。一、技术特点MJ和SD都采用了深度学习技术,通过训练大...
