Stable Diffusion XL Turbo可以以“实时”的速度生成AI图像
发布时间:2023-12-02 16:41:32 浏览量:151次
即使在家里,Stable Diffusion XL Turbo(SDXL Turbo)也可以以惊人的速度创建详细的图像。
周二,Stability AI公司推出了一种人工智能图像合成模型“Stable Diffusion XL Turbo”,该模型可以根据书面提示快速生成图像。事实上,它的速度如此之快,以至于该公司将其标榜为“实时”图像生成,因为它还可以快速转换来自网络摄像头等来源的图像。
SDXL Turbo的主要创新在于它能够在一个步骤中产生图像输出,比其前身所需的20-50个步骤显着减少。Stability AI将这种效率的飞跃归功于一种被称为对抗性扩散蒸馏(ADD)的技术。ADD使用分数提取,其中模型从现有的图像合成模型中学习,以及对抗性损失,这增强了模型区分真实图像和生成图像的能力,提高了输出的真实性。
在周二发表的一篇专注于ADD技术的研究论文中,Stability AI详细介绍了该模型的内部工作原理。SDXL Turbo的优点之一是它与生成对抗网络(GAN)相似,特别是在产生单步图像输出方面。
SDXL Turbo图像不像在更高步数下生成的SDXL图像那么详细,所以它不被认为是以前型号的替代品。但就速度节省而言,结果令人瞠目结舌。
为了进行尝试,我们使用 Automatic111 在Nvidia RTX 3060上本地运行SDXL Turbo(权重与SDXL权重一样下降),它可以在大约4秒内生成3步1024×1024图像,而具有类似细节的20步SDXL图像则需要26.4秒。较小的图像生成速度要快得多(对于512×768而言,不到1秒),当然,更强大的显卡,如RTX 3090或4090,也将允许更快的生成时间。与Stability的营销相反,我们发现SDXL Turbo图像在每张图像大约3-5步处具有最佳细节。
SDXL Turbo的生成速度就是所谓的“实时”。Stability AI表示,在NVIDIA A100(一款强大的AI调整图形处理器)上,该模型可以在207ms内生成一张512×512图像,包括编码、单个去噪步骤和解码。如果能够解决一致性问题,这样的速度可能会导致实时生成AI视频过滤器或实验性视频游戏图像生成。在这种情况下,一致性意味着在多个帧或代之间保持相同的主题。
目前,SDXL Turbo是在非商业研究许可证下提供的,限制其用于个人非商业目的。这一举措已经在Stable Diffusion社区受到了一些批评,但Stability AI表示对商业应用持开放态度,并邀请感兴趣的各方联系以获取更多信息。
与此同时,Stability AI本身也面临着内部管理问题,一位投资者最近敦促首席执行官埃马德·莫斯塔克(Emad Mostaque)辞职。据报道,Stability AI管理层一直在探索将公司出售给更大实体的可能性,但这并没有放慢Stability AI发布的节奏。就在上周,该公司发布了一款名为“稳定视频扩散”(Stable Video Diffusion)的软件,可以将静止图像转换为短视频剪辑。
Stability AI在其图像编辑平台Clipdrop上提供了SDXL Turbo功能的测试版演示。你也可以在 Hugging Face 上免费试用一个非官方的现场演示。显然,所有常见的警告都适用,包括缺乏训练数据的来源和滥用的可能性。即使有这些悬而未决的问题,人工智能图像合成的技术进步肯定不会放缓。
如果朋友们喜欢,敬请关注“知新了了”!
