爆火的Ai绘画到底怎么用?Disco Diffusion(免费)入门
发布时间:2023-12-04 13:03:38 浏览量:224次
前段时间,一幅用AI绘制的作品获得绘画大奖的新闻又一次让AI绘画的话题热了起来,作为有一定美术基础的我看来,仅仅通过修改一些参数,通过文字描述,就可以获得一幅超过许多专业人士的画作,的确是让大部分公众兴奋,让少部分专业人士担忧的事。
不过,关于未来画家会不会失业的话题我们不做讨论,今天我们就来看看这个神奇的AI绘画工具如何使用吧。
第一步:首先你要学会科学上网,例如suying112。
第二步:输入以下网址进入Disco Diffusion开始进行“创作”
https://colab.research.google.com/github/alembics/disco-diffusion/blob/main/Disco_Diffusion.ipynb?pli=1#scrollTo=DiffuseTop
出现这个界面:
接着点击“代码执行程序”,“全部运行”进行第一次操作:
会弹出登录界面,用Gmail邮箱登录,如果没有的话可以新建一个,跟着提示操作即可(期间会跳出界面,点击确认即可)。
登录时会弹出各种窗口,统统点击确认。
还会要求进行验证:
还会要求访问云盘,用Gmail邮箱登录。
登录成功后,继续“代码执行程序”,“全部运行”,期间每项前会出现许多此类运行符号,统统不用管。
此时翻到 “4.Diffuse” 最下方,会出现类似这样的图:
然后图像会变清晰一些,同时显示进度条:
最后完成默认作品《灯塔》,因为每个人所得到的结果不一样,你渲染出来的灯塔可能是别的样子。
第三:接下来说说需要进行的一些基础设置,在3. Settings这里,“batch name”代表的是渲染的图片所存储的文件夹名称;”width weight for512*512”代表的是画面分辨率。(这些暂时都可以不用修改,保持默认即可)
接下来最重要的部分“prompts”,在这里的“ ”中需要输入对画面的描述,在原始的描述中是一句关于灯塔的画面“A beautiful painting of a singular lighthouse, shining its light across a tumultuous sea of blood by greg rutkowski and thomas kinkade, Trending on artstation.", "yellow color scheme”
我们通过分析可知:A beautiful painting of a singular lighthouse是关于画面总体描述的,它的画面主体是什么,shining its light across a tumultuous sea of blood这句是进一步详细描述,by greg rutkowski and thomas kinkade这句画面要求是这两个插画家的风格,Trending on artstation这句进一步约束画面风格,yellow color scheme这句是色彩描述。
基本上按照示例进行相应替换就可以绘制出自己创作的一幅AI画作了。
当然可以自己进行创作(这不就是我们此行的目的吗?)例如:我将句子中的lighthouse换成house,yellow color scheme换成blue color scheme,
就得到这样一幅画:
紧接着又描绘了一个兔子在草地上的的场景(你可以相信现在的在线翻译,将中文翻译成英文):
就得到(虽然兔子这个形象很抽象):
还有一个基本设置需要了解一下,就是在4.Diffuse中的n_batches=50这句,其中的50指的是渲染张数,通常为了节省时间,数值改为1即可。
最后,完成后去哪里找你的大作呢?点击左侧的文件夹图标,就会出现一溜文件夹,在drive文件夹中,可以找到你渲染好的作品,(路径如下图)。
