发布时间:2023-12-04 00:22:16 浏览量:271次
AI是什么?AI绘图意义是什么?AI绘图它内在组成是什么?Ai……。以上这些高大上,理论深奥的问题不是我们今天要讨论的内容。我们是普通人,我们没有能力,也不可能去研究AI制作和 Ai的发展。我们只要学会应用AI,为自己的工作服务就行。
今天我要讲的是AI绘图,AI的其它内容都不讲,直接上干货。讲 Ai绘图操作步骤。
不用懂得那么多,按步骤操作就能实现你的目的,就能得到你所需要的精美的绘画和图像!
一,在网上选择一个你喜欢的AI软件,你手机上的“应用商店”里面就有。(如果你手机上没有,你在应用商店的对话框里打进AI软件几个字,就有了。)如下图
本人随意选择一个AI软件,绝无做广告之嫌!
二,下载这个软件。并打开这个AI绘图软件,按提示要求 填写有关资料并注册(注意,要选择免费的AI绘图软件)下载好这个软件以后,
它就会显示在你手机的桌面儿上。
三,初次使用。点击“文心一言”。会出现以下屏面
黑色箭头儿指的“对话”,是不能画图的。后面两个红色箭头指的
“社区”和“发现”都可以绘图。
四,选择绘画的模板。可选“发现”栏里面的“自由画板”。点击“发现”栏。
五,点开“自由画板”以后,会出现下面的显示框。
红框圈定的区域是人机对话的标准的示范文字。(即:你对机器提出对绘画的要求)你可以在不熟悉的情况下利用上述示范文字,试着画一幅画。操作步骤是: A,轻按一条文字。B,点击“选文字”。C,再按已变色的文字,点击“复制”。D,点击下方对话框。E,点击已“复制”的文字。F,点击三角按钮。稍等片刻,机器就会画出上面要求的图画。
六,点击“请自由输入想要绘画的内容”对话框,用书写或者语音输入,你对即将要绘制图画的具体要求。请注意二点: ①,如用语音输入请用标准的普通话,以便机器能够识别。②,不管用什么样的形式输入,最后都要仔细检查和改正输入的文字是否有错误。示范如下
七,AI根据你提出的要求绘出鸟的图画!
如果对这幅画不满意,可以多次在对话框里输入你的修改意见。然后再点击旁边的三角形的按钮!让机器重新绘制!(4K,是表示清晰度 )
八,对图像的下载和传输
点击图像!再点击红箭头所指的符号,图像就会自动进入你手机的相册。
九,可以做成早晨好!或者问好的卡片
关于AI绘图 基本操作步骤,就介绍到这里!初学者如果有不懂的可以来信咨询,多多的练习一定会成功的!
(有兴趣者!请点击关注和收藏)
2. 华为手机神奇“AI修图”功能,一键消除衣服!原图变身大V领深V!
3. AI视频制作神器Viggle:让静态人物动起来,创意无限!
5. AI显卡绘画排行榜:4090无悬念,最具性价比出人意料
在AI绘图领域,Stable Diffusion的显卡绘图性能备受关注。本文整理了Stable Diffusion显卡的硬件要求和性能表现,以及2023年3月显卡AI绘图效率排行榜和性价比排行榜。欢迎查看最新的AI显卡算力排行榜。
6. Logo Diffusion——基于sd绘画模型的AI LOGO 生成器
7. 零基础10分钟生成漫画,教大家如何用AI生成自己的漫画
