发布时间:2023-12-04 13:37:00 浏览量:191次
想要利用AI生成图片,提高自己的工作效率,首先就要学会如何使用工具。本文作者分享了Midjourney的注册、使用流程,希望能给你带来一些帮助。
首先打开discord官网,注册discord账号,因为Midjourney没有自己的官方客户端,需要搭载在discord里,可以理解为discord是微信,Midjourney是discord里的小程序;
这里要注意的是年龄必须成年,选择出生日期时选择18岁以上即可;
验证人类身份、创建服务器,这里需要做个人机验证,按照提示验证一下;
验证成功后,需要创建一个自己的服务器,这里建议直接选择“亲自创建”;
选择“仅供我和我的朋友使用”,有人问我共享账号会不会有问题,这里官方是认可的,不用担心,然后下面手动输入一下自己服务器的名称;
找人唠嗑的地方直接“跳过”;
进入主界面之后,顶部会提示验证邮箱的信息,现在需要你去自己的邮箱界面找到discord发给你的邮件;
点击“验证电子邮箱地址”;
跟着下面图片的步骤,找到Midjourney服务器,很好找,基本都在第一个,点进去就可以了;
进到Midjourney服务器之后,顶部有“加入Midjourney” 按钮,点击加入;需要再次人机验证;
添加小机器人到自己的服务器;没有显示成员列表的,先点击右上角的显示成员名单,跟着下图步骤,找到 Midjourney Bot ,点击“添加至服务器”,然后按步骤选择加入自己的服务器;
继续点击“授权”,回到自己的服务器,然后检查 Midjourney Bot 有没有在自己服务器里面,到这里链接服务器的步骤就完成了。
检查无误后,用命令 /imagine prompt: 随便输入关键词回车,就会出来接受协议的按钮,选择“Accept ToS”接受协议;
接着继续尝试作图会发现不能免费试用了,这是因为中国网友白嫖的太多,官方服务器需要修补漏洞,紧急关闭了免费试用通道,所以盆友们现在要想体验Midjourney就只能氪金了;如果后面官方bug修复完成恢复免费试用,就略过这条~
如果你也打算氪金,找到订阅页面的方法有两种:
年付:
这里我们看到有3种订阅计划:
主要的区别是快速模式下的作图时间,推荐大家选择标准计划 Standard Plan,找几个朋友一起共享账号,基本上满足新手作图需求,如果快速模式时间用完也不用焦虑,慢速模式就是出图时间慢点,出图效果不影响。
以文生图就是直接使用 “/imagine” 命令制作图片,命令 prompt 也就是网上所说的“关键词”、“咒语”等。
首先我来认识一下prompt的组成,一般由 一个或多个图像的URL + 一个或多个文本短语 + 一个或多个后缀参数组成;
URL一般是我们上传参考图片的链接,文本短语就是对想要生成的图像的文本描述,后缀参数是控制图像生成的模型版本、宽高比、风格化参数等,其中文本短语和后缀参数是必要条件。
现在我们来演示一下:
1)输入命令关键词
在输入框输入/imagine,会直接出来提示,回车或点选即可;
输入关键词“a dog”,回车发送,然后我们就得到了下面四张图:
2)U / V大法
这里我们会看到图片下面有U1~U4、V1~V4;
这里大家这样理解: U 的命令是对指定一张图片进行品质提高、V 的命令是对指定一张图片进行延展;
比如我觉得第一张图片还不错,点击 V1 基于第一张进行延展,于是我们得到:
我觉得扩展后的第二张图片我很满意,点击 U2 对这张图片进行品质的提高,于是我们得到一只带有忧郁眼神的卷毛狗狗;
3)加入后缀、优化关键词
Midjourney默认出图是1:1的,这里当我们想要做一张16:9的电脑壁纸,需要添加后缀词 “–ar 16:9” 注意这里ar后面有空格;
于是我们得到:
但是问题出现了,我们输入的关键词太简单,所以出来的效果并不是那么好,这里我们用一个最简单的公式对关键词进行优化:
【画面主体】+【画面环境】+【镜头视角】+【风格参考】+【渲染方式】
这里注意的是关键词之间要用英文的“,”隔开,我们得到优化后的关键词:a dog, in the garden of spring, Ultra-Wide Angle, photography, octane render –ar 16:9
现在得到的结果是不是更加符合需求了~
如果我想把两张图融合成一张图,该怎么做呢?
输入命令 “/blend” ,上传两张图片,按两下回车,即可融合;
连狗狗的卷发元素也保留了,很赞~
通过垫图/喂图+关键词的方式制作图片。
1)首先我们需要上传一张参考图,点击输入框左边的➕号,回车发送;
2)右键点击复制图片链接;
3)输入刚才复制的图片链接+空格+关键词;
这里注意链接和关键词之间的空格不要忘,然后我们就得到了:
当我们确定了一张满意的图片,可以直接保存到自己电脑里;
打开这张图,然后点击“在浏览器中打开”,右键保存即可。
查看历史图片有两种方法:
1)在Midjourney官网“Home”栏,里面存放着使用“U 命令”之后的图片,这个方法方便查找自己曾经满意的图片;
2)查看discord历史记录;
一直往上滑,就能找到自己的历史作品,这就跟微信里翻看聊天记录是一样的,所有操作都能找到记录。
国内目前对于AI作品的版权定义比较模糊,Midjourney官方说明,只要是会员生成的图片,版权归属于创作者,那谁是创作者,Midjourney是创作者,所以现阶段对于版权的问题,我觉得大家不用担心,先学习怎么利用AI,提升自己的工作效率。
看到AI行业发展如此迅猛,身为设计师的我一开始也会陷入焦虑,时代正在变迁,你我都处于洪流之中,既然打不过,那就加入~
2. 华为手机神奇“AI修图”功能,一键消除衣服!原图变身大V领深V!
3. AI视频制作神器Viggle:让静态人物动起来,创意无限!
4. AI显卡绘画排行榜:4090无悬念,最具性价比出人意料
在AI绘图领域,Stable Diffusion的显卡绘图性能备受关注。本文整理了Stable Diffusion显卡的硬件要求和性能表现,以及2023年3月显卡AI绘图效率排行榜和性价比排行榜。欢迎查看最新的AI显卡算力排行榜。
8. 零基础10分钟生成漫画,教大家如何用AI生成自己的漫画
