发布时间:2023-12-05 09:22:21 浏览量:137次
对于大部分cad初学者来说,通过自己摸索、研究往往只能是“事倍工半”。通常有一个“前辈”在身边指导、解惑,那么对于初学者来说便能较快的掌握cad入门知识点。
下面介绍一些cad制图初学入门小技巧,以便初学者能更快入门。
第一:学会看图
要想制图,必先看图,对于初学者来说,一上手直接画图那几乎是不可能的事情,首先,我们要学会的是看懂图纸,明白一张图纸表达的是什么。
只有在看懂图纸的基础上才有可能进入下一步,绘图阶段。看图最重要的是要明白“标注”,“图层”以及整个图纸的“比例尺寸”,一定要有“全局观”。新手在看图的时候应该侧重看以上3点。当熟悉了设计图纸的各种标准,依据后我们就可以开始着手绘图了。
第二:绘图标准
建立图层,包括名称、线宽、线型;其次确定绘图方案,绘制过程中遵循,“先中心,后局部”,先确定好图纸中心线,再慢慢绘制局部边缘,最后通过修剪等方式完成整个图形。
尺寸标注:通过换算确定我们的图纸比例,这一步很重要,比例是一个图纸的核心之一,比例如果错了,可以毫不客气的说,整个图纸都错了。这里初学者一定要细心。计算好了之后,再进行标注绘制。
第三:检查错误
对于初学者来说,绘制的图纸往往会存在很多错误,所以,我们一定要养成勤检查的习惯,通过不断的对比,来发现自身图纸的不足以及问题,不断修正,过程中也是对自身能力的锻炼与检测。
总结:cad制图并非一朝之功便能有所成就。还需要的是我们不断的努力与学习方能有所得。
CAD制图口诀
一、三视图的位置关系的口诀:
正面画出主视图,俯视图就画在它下边。
右边画着左视图,三个视图位置不能变。
二、三视图的投影关系的口诀:
主视俯视长对正,主视左视高平齐;
俯视左视宽相等,三个视图相联系。
平面平行投影面,整个投影原形现;
平面垂直投影面,投影结果变成线;
平面倾斜投影面,形状大小有改变。
三、视图的线框与物体表面的关系口诀:
物体表面图上见,每个线框都是面。
线框表示什么面?三图配合来分辨。
主视绘出长高面,俯视画出长与宽。
左边显示宽和高,它们各自有关联。
四、线与投影的关系口诀:
直线平行投影面,它的长短不会变,
直线倾斜投影面,它的长度有改变,
倾斜角度越大线越短,
直线垂直投影面一条直线变成点。
五、剖面图面与物体的关系口诀:
圆柱立着切一刀,剖口变成矩形面;
越近中心面越大,斜剖上下有变化。
剖切平面注意选,通过轴线对称面;
若要切口原形现,切面平行投影面。
剖开物体画后部,切口画上剖面线;
剖视一般要标注,逢中剖切不标注。
外形简单宜全剖,对称视图可半剖;
局部剖切很灵活,如果需要就可剖。
六、标注尺寸的要领:
图中尺寸很重要,标注齐全不可少;
分析结构明制造,选好基准顺序标;
尺寸安排要醒目,方便看来容易找;
过细检查防差错,制造才能快又好。
七、CAD软件制图方法:
CAD软件本领大,什么图形全能画;
直线正交画平直,直线斜画角度拉。
先输一点定起点,再输数据到终点;
先按@输数据,再按<把度数插。
要想画圆定直径,找准基点把D插。
矩形图形最好画,快捷菜单矩形拿;
抓住基点输长度,然后再把宽度画。
上机画图心别荒,选定方案再动手;
上下左右均匀布,图面美观又结清。
先画边框后细分,上下左右顺序画;
看的见的绘实线,摸不着的画虚划。
剖面要画粗实线,剖面填充图案见;
绘完图形标尺寸,清楚全面不露边。
咨询:13528419295
3. 室内设计师必备灵感网站推荐,快来获取作品、模型、素材源吧!
7. 装修前期设计,设计师收费情况一览,别被“免费设计”忽悠了
装修前期设计的重要性,免费设计的真实情况揭秘,装修设计师费用等相关内容。
8. 科普 | 建筑声学基础知识(一):浅谈室内声学设计的重要性
室内声学设计主要针对家庭影院、视听室、录音室、演播室等需要具有较高声学设计的空间,由于室内空间的特殊原因,声音在其中的传播规律与剧院等大型专...
还在建筑和室内设计领域产生了巨大的影响。麦西米府邸是文艺复兴时期最著... 文艺复兴室内设计与古典文化的联系非常密切,许多设计灵感来自于古希腊和...
