Moho动画制作教程,角色动画制作流程详解
发布时间:2024-08-06 13:19:53 浏览量:264次
Moho动画
Moho作为一个二维动画工具,操作界面之简洁,动画控制功能之强大,相信大家也是有目共睹的。在Flash中作动画,每层只能有一个元件活动,而在Moho里,就没有这样的局限。Moho是一个角色动画方面的高手,极为专业的“骨骼”功能,为我们制作复杂人物动画提供了很大帮助。
下面我们就来看看使用Moho轻松制作复杂角色动画的流程吧!
创建骨骼
1、Moho有四个主要创作层次,依次为“线条形状”、“色彩填充”、“骨骼设定”、“动画时间轴”,其中“线条形状”为主要外形的编辑部分,大体相当于Flash的创作工具条。所以,你可以用自己认为顺手的工具进行创作,然后导入过来。
2、将层添加到面板中,然后新建一个骨骼层,并将其放置在刚导入的图形上面一层。下面,可以在骨骼层上创建一个骨架出来了,这里对于动画初学者来说是个难点,有3D人物动画经验的朋友可能上手比较快一些。
创建骨架
1、创建“脊椎”,它是这个骨架的轴心,其它的部件都将连接在上面,然后是“头部”,安放在脊椎顶端,这样才可以活动自如。
2、创建胳膊和手臂,不过,要注意骨骼的连接位置要准确一点,应该都在人物的关节部位。
3、用同样的方法,做出大腿和脚。注意:单个选中大腿,将其附着在脊椎上,胳膊也是一样,要不然,你的身体动起来可就很难看了!
4、可以用测试骨骼来检查一下各个关节之间的连接关系、正向运动和反向运动影响。以免在下一步的动画过程中产生不必要的麻烦。
绑定肉身
1、整个身体的运动是以脊椎为轴心的,脊椎移动,身体也就移动,所以,我们要把整个身体的部件都绑到脊椎上得到控制,你不想让你的动画人物身体跑到前面去了,手脚却在原地不动吧!
2、对身体的部件进行细分,归属到不同的结构上去。
首先来看头部,有两个物件:脑袋和头发,将他们选中,然后在骨骼里选中头部的骨骼,看到他们都变红色了,按下“空格键”绑定。
然后,选中整条胳膊,都绑到胳膊的骨头上,然后分选前臂和以下直到武器,绑到前臂,再退一级,将手掌和武器绑到手掌骨骼,剩下的武器骨骼上就只能绑上武器了。
按照以上思路,将整体四肢全部完成,然后测试一下,牵动手脚,看看小人的活动是不是如你所愿?
当人物动作设置完成后可对动画进行预览,如果动画没有问题,就可以执行命令输出动画了。
是不是很简单,想要了解更多Moho动画教程,请锁定迪生数娱哟,我们下期再见啦~
想要学习更多关于角色动画制作的技巧吗?快来我公司官网点击咨询,我们提供专业的游戏设计、动画制作、原画培训等课程,助你成为数字艺术的高手!
