你不知道的CAD入门知识
发布时间:2023-12-05 17:48:39 浏览量:163次
作为工地必备技能-CAD。谁也不敢说有多懂,但谁也不说自己完全不懂,希望接下来这些内容会对CAD小白及CAD大神们都会有一定的帮助。
下面从最基础的线讲起,CAD中的线型包含有:单线、多线、多义(段)线、样条曲线、修订云线、快速引线(箭头线)等等。
通用部分:
1、打开cad,进入cad界面。
2、输入命令un,弹出单位调整对话框调整cad默认单位参数,点击确定退出对话框。
一、单线绘制
1、输入命令L(line),程序会提示你指定第一点,有两种指定方式,一种是直接在cad界面鼠标左键点选任意点,另一种是通过输入坐标(如x=10mm,y=10mm)指定。坐标指定时直接在cad输入10,10即可。(必须在英文状态下输入逗号间隔)
2、指定完第一点后,同理可以指定第二点或直接在cad界面点击鼠标左键。画好线后,双击鼠标中键或输入z—空格—e—空格,将所画图形居中便于后续操作。
二、多线绘制
多线是一种组合图形,由许多条平行于线组合而成,各条平行线之间的距离和数目可以随意调整的。多线的用途很广,而且能够极大地提供绘图效率。多线一般用于电子线路 图、建筑墙体的绘制等。
1、首先设置多线格式,输入命令Mlstyle,空格,弹出多线样式编辑对话框,点击新建。
2、创建样式名并点继续。
3、进入多线样式设置对话框,对多线各类特性进行设置,最后点击确定。
4、输入命令ML,绘制多线。
三、多义(段)线绘制
多义线是相连的 直线、 弧线组成的序列,它与直线(单线)的绘制不同,多义线可以绘制相连的直线,相连的弧线,以及相连的弧和直线的组合,同时绘制完成后具有一定的可编辑性。
输入命令PL(Pline),设置多义线的宽度、是否圆弧等特性后,直接进行绘制。具体操作不再细述,你们自己可以根据cad提示进行练习。
四、样条曲线绘制
所谓样条曲线(SplineCurves)是指给定一组控制点而得到一条曲线,曲线的大致形状由这些点予以控制,一般可分为插值样条和逼近样条两种,插值样条通常用于数字化绘图或动画的设计,逼近样条一般用来构造物体的表面。
输入命令SPL(SPline),然后根据cad提示自行操作练习。
五、修订云线
修订云线,顾名思义一般是修订用,即审图看图时候,可以把有问题的地方用这种线圈起来,便于识别。当然也可以用作它用,比如画云彩,或是像云彩的东西。
修订云线主要有两种绘制方式,一种是简单粗暴式,一种是规规矩矩式。
1、输入命令Revcloud,设置好弧长等参数,直接点击操作即可绘制出简单粗暴的修订云线。
2、首先绘制一个矩形,然后输入命令Revcloud,再根据提示输入对象O,然后点击矩形,即可得出规规矩矩的修订云线。
六、快速引线(箭头线)
快捷键Mls设置快速引线样式,快捷键le绘制快速引线。修改过程请参照多线的修改方式,绘制的快速引线效果如下,请自行尝试绘制。
完。
