介绍几款绘图AI的使用教程 没学过美术也会画
发布时间:2023-12-07 14:29:09 浏览量:185次
绘图AI工具是一种利用人工智能技术,特别是深度学习和神经网络,生成或辅助创作艺术作品的工具。这类工具通常利用已有的数据集,如生成对抗网络(Generative Adversarial Networks,GAN),来生成新的图像。
例如,Midjourney和Stable Diffusion都是知名的AI绘图工具,它们可以创建各种类型的图像,并且效果显著。而佐糖AI绘画则是一款基于Al算法的工具,可以将文字描述快速转变成精美画作。此外,AI智绘是一款桌面图片AI特效处理工具,适合刚刚接触AI绘画的新手使用。
但是有很多强大的绘图AI工具都是英文界面的,对于非专业设计人士来说,用起来很伤脑筋,他们只是想简单出图,又不是专门搞什么特别精特别艺术的东东。
有没有一些普通人可以简单使用的工具呢?其实有很多的,今天随意介绍几款。
一、触手AI
触手AI是一款强大的AI绘画工具,它支持文生图、图生图和条件生图等多种创作方式。以下是如何使用触手AI的简要教程:
1.微信使用:首先在微信上搜索小程序“触手 ai”,点击进入其界面后选择绘画选项,从相册里挑选一张自己的图片并导入。注意,由于AI可能无法绘制手部,建议避免选择包含手的图片。接着填入你想要转化的关键词,然后点击生成即可。
专业版功能:
2.创作板块:在此,你可以进行文生图,即通过输入关键词来生成图像;图生图,即上传参考图并搭配关键词来创作;条件生图则是上传特征参考图,选择AI要识别的参考特征后再根据这些特征进行创作。
模型仓库:在此,你可以收藏各种画风、IP、场景、人物和设计类的模型。
训练板块:这是新更新的功能区,主要用于模型的训练和应用。
3.二次操作:完成初步生成后,图像的右上角会有一系列按钮提供进一步的操作选项,例如再次变换生成、基于当前图像进行图生图等。
4.局部修改:如果需要对某部分图像进行修改或修复,触手AI也提供了这一功能,允许你对图像的特定区域进行涂抹。
二、堆友AI
堆友AI是一款由大厂设计师团队打造的在线设计神器,它集成了海量高品质3D素材、实时在线渲染、多元场景功能应用等多重优势于一身,操作界面轻便易上手。以下是使用堆友AI的基本步骤:
1.账号注册:首先,你需要访问堆友AI的官方网站进行账号注册。
2.获取“堆豆”:注册成功后,你可以在网站上查看如何免费获取“堆豆”,这是使用堆友AI进行设计的虚拟货币。
3.选择模板:在堆友AI的首页,你会发现多种预设的设计模板,包括智能推荐、厚涂插画、敦煌舞女、Q版人物等,你可以根据需要选择一个合适的模板。
4.编辑设计:选择了模板后,你就可以开始编辑你的设计了。你可以通过拖拽素材到画布上,调整大小和位置,以及添加文字和其他元素来创建你的设计。
5.实时预览:在编辑过程中,你可以点击画布下方的“实时预览”按钮查看你的设计效果。
6.保存和分享:完成设计后,你可以选择保存到本地或者分享到社交媒体上。
三、秒画AI
秒画是商汤科技推出的AI绘画平台,它基于一个自研的、包含70亿参数的Atist作画大模型,用户可以轻松定制并生成图片。以下是使用秒画的基本步骤:
1.注册与登录:首先访问秒画官方网站进行账号注册并登录。
2.选择模式:秒画支持文生图和图生图的提示方式,你可以根据需要选择合适的模式。
3.上传素材:如果选择图生图模式,你需要上传一张参考图片;如果选择文生图模式,则需要输入一段描述文字。
4.操作与调整:完成素材上传后,你可以进行各种编辑和调整操作,如修改颜色、添加元素等。此外,你还可以结合精准控制和风格模型来优化你的画作。
5.预览与下载:编辑完成后,点击预览按钮查看效果。满意后,你可以选择下载高清图片或分享到社交媒体上。
四、美图设计室AI
美图设计室是一个在线的全功能设计平台,它提供了一系列强大的AI功能,如图片编辑、智能抠图、AI海报制作、AI logo设计、AI消除背景、AI文生图和AI商品图等。此外,美图设计室还推出了AI PPT生成工具,用户只需输入标题或描述,即可自动生成一套包括标题、大纲、内容、配图的完整PPT。
以下是使用美图设计室的基本步骤:
1.注册与登录:首先访问美图设计室官方网站进行账号注册并登录。
2.选择功能:在美图设计室的首页,你可以选择所需的功能模块,如“图片编辑”、“智能抠图”或者“AI PPT生成”等。
3.上传素材:根据所选功能,上传相应的素材。例如,如果你选择“图片编辑”,则可以上传需要编辑的图片;如果选择“AI PPT生成”,则需要输入标题或描述。
4.操作与调整:上传素材后,你可以进行各种编辑和调整操作,如裁剪、调色、添加文字等。对于AI功能,系统将自动进行处理和优化。
5、预览与下载:编辑完成后,点击预览按钮查看效果。满意后,可选择下载到本地或分享给他人。
绘图AI工具的应用领域非常广泛,它的应用场景非常之多。比如说:
1.绘图AI工具可以生成各种风格的数字艺术作品。
2.在影视制作中,绘图AI工具可以用于创建复杂的特效和场景设计。
3.可以帮助设计师快速生成各种吸引人的广告创意和设计元素。
4.在虚拟现实领域比如游戏,绘图AI工具可以用于创造更加逼真的虚拟环境和人物形象。
5.在美术教学中,绘图AI工具可以激发学生的美术创造力和批判思考能力。
6.在文章写作中,绘图AI工具可以根据文章内容生成匹配的情景图片。
每天学习一点点。#妙笔生花创作挑战##挑战30天在头条写日记##百粉过千粉丝#
我@不好不坏也挺好,是社会发展的跟随者,爱学习,跟得上,关注我,一起学习,一起交流,一起进步。
