如何在短时间内成为资深UI设计师?这些方法很关键!
发布时间:2024-08-30 16:32:55 浏览量:137次
人们常说:“选择大于努力”,有的时候,一个选择,可能会决定人的一生。
选择设计领域的新人,想要成为一名合格的设计师,只依靠学习UI专业知识,是远远不够的。很多正确的工作习惯,才是让自己更快速成长起来的捷径,只有不断地坚持下去,才能在最后看到效果。
那么哪些工作习惯,是UI设计师必须拥有的呢?
一、随改随存
一名UI设计师,经常要翻越各种资料,查看各种素材。电脑卡死机的风险,都比一般工作人员要高。如果自己精心设计的产品,因为死机而丢失,这个损失可就大了。所以建议大家经常保持Ctrl+S的标准手势。
二、图层整理
每个设计师都要面对反复修改的问题。好的图层命名和整洁有序的图层组,可以让设计师在很久之后,拿到文件,仍可以快速修改,省去了重新复习的时间,会为自己省去不少力气。
三、矢量图的工具使用
在绘制矩形的时候,大家会怎么绘制呢?有很多方法可以选择,但建议大家使用形状工具。路径和形状工具的好处在于,你在经历了各种修改之后,图形依然不会损失质量。
四、常用的快捷键
常用的快捷键,一定要背下来,这样可以加快设计速度,节省自己的时间成本。
Cmd/Ctrl + T – 自由变换
Cmd/Ctrl + S – 保存文件
Cmd/Ctrl + A – 选择全部
Cmd/Ctrl + D – 取消选择
Cmd/Ctrl + I – 颜色反相
Cmd/Ctrl + Shift + I – 选区反相
Cmd/Ctrl + 点击图层缩略图 – 选择所选图层的选区
Cmd/Ctrl + Option/Alt + A – 选择所有图层
Option/Alt+ 点击两个图层之间 – 剪贴蒙版
Cmd/Ctrl+ G – 图层编组
Cmd/Ctrl+ Shift + G – 取消图层编组
没别的捷径,只有——背!!!
五、养成经常备份的好习惯
设计师经常碰到这样的情况:例如先前按照需求设计出的作品结果被一顿神改,改的最后我会自问一句“这是我做的?”
一个设计的初稿、过程稿、确定稿,以及最终定稿文件,最好都整理出来,单独保存。这样可以留做文件细节观察和处理,为自己的进步,有着不小的帮助。
特别是遇到这样的客户:“确实不怎么样,还是用以前的吧!”
你不保存,就傻眼了吧?呵呵……
六、将PS 的历史记录设置的数大一点
建议,将数据设置成100,因为你也不知道做的时候,什么时候可能会想去重做。用过橡皮擦的朋友,应该深有体会吧!
七、经常保存好的设计作品
设计师都是从长期的临摹中成长起来的,设计一个作品前,通常要浏览很多设计作品,没有足够多的积累,没有足够大的储存库,怎么能行?图片格式,建议保存为无损的png格式。
八、使用智能对象
很多设计师明知智能对象很有用,但就是不常用,甚至是不用。实际上,智能对象的优点在于,它可以保留图像的源内容及其所有原始特性,从而让您能够做出各种调整,但是原始图像是不会被破坏的。你还可以恢复之前的对象。
使用智能对象,会保留像素图像的特性。当图层中的内容表现效果最佳(质量最棒)时,非常适宜于转换为智能对象。这样调整大小、选择时便不会损失画质了。
九、使用调整图层
图层中的调整图层相对独立,想怎么改,就怎么改,混合模式、不透明度、设置,都可以修改,比原图层直接修改有效多了。这是个很不好的习惯。
如果有一天客户说“我觉得还是上次那个颜色效果更好”,这时候你就知道不用调整图层的坏处了。如果直接在原图层内修改,破坏性的编辑,以后修改起来不方便。而调整图层则解决了这个问题。
而且, 要记住,调整图层会影响位于它下面的所有图层。
点击下方“了解更多↓↓↓”,更多UI相关内容,等着你哟!
