长沙app图标设计流程详解,从确定主题到制作与调整
发布时间:2024-09-02 16:12:19 浏览量:227次
一、确定主题。
界定主题,就是要列出要设计的图标所涉及到的关键字,重点词突出显示,确定这些图标是围绕什么主题设的,对整个设计有一个控制。
二、抽象图形。
抽象化的图形需要设计者将生活中的原始材料进行归纳,提取其显著特征,明确设计目标,这是创造图标的基础。
三、草图绘制
在提取了实物的抽象化之后,便可进行素描了。设计过程中,设计者需要将实物转换为视觉图像,也就是最初的草图,当然草图中可能有许多方案,此时需要筛选出几个满足要求的方案,然后继续以下过程。
四、识别风格
标识好图标的基准图形之后,下一步就是确定标准颜色。根据图标的类型,可以选择适当的颜色。在不知道该用什么颜色时,蓝色是最好的选择。当前的图标设计主流是平面设计。值得注意的是,在UI设计中,大多数扁平图标都是以单色图形为主,这样从技术上减少了设计的难度。
五、制作与调整
按照设定的风格,用软件制作图标。平面设计风行一时的今天,个别的图形设计需要更多的考虑,需要经过很多的推敲、修改、调整。所以在制作图标时,可以修正一些草图的不足之处,还可以添加一些新的设计灵感。
其实图标设计主要还是要根据企业的需求来做的,想要设计高大上的图标,欢迎与小编联系哦!
想学习更多数字艺术相关课程?欢迎了解火星时代教育提供的游戏设计培训、动画培训、AI音乐创作培训等课程,帮助您成为行业内的专家!
