拍摄+剪辑+包装特效,云录制经验三合一打包分享
发布时间:2023-12-07 11:11:45 浏览量:200次
2020年,一场新型冠状病毒肺炎疫情把很多人困在了家中,各种节目的录制也变得困难重重。为解决嘉宾出行不便、人员不能聚集的诸多矛盾,很多节目组开始采用“云录制”的解决方案。所谓“云录制”,就是参与节目的嘉宾不用来到演播室现场,而是通过视频设备连线交流进行节目录制的方式。
东方卫视也推出了一系列云录制的综艺节目。下面就以东方卫视《今晚生活秀》《欢乐喜剧人》《亲爱的、来吃饭》等节目为例, 从前期录制、后期剪辑、以及特效处理三个方面来介绍云录制节目的后期制作方法。
前期录制
云连线录制由于大部分在嘉宾家里,没有很多专业设备,整个录制流程可以参考现在的各种直播平台上主播的直播过程,用手机作为摄像机。具体需要注意的细节如下:
背景干净
云连线录制对网速有要求。相同码流下,为了保证画面清晰,背景最好不要太花哨。可以用同色窗帘、白墙作为背景,一方面可以让注意力集中在嘉宾人脸上,另一方面也可以保护嘉宾家中隐私。
背景干净更能凸显主角
适当布光
录制现场没有专业布光的情况下,为了让嘉宾在镜头中呈现更好地状态,可以考虑布设一台直播专用的美颜灯,不会有普通节能灯的屏闪,也可以保证嘉宾面光均匀自然,还能在眼睛里形成眼神光。
刘维的布光使其眼睛里面有一圈眼神光
预先测试网速
嘉宾在国外或网络条件不良的情况下,可以考虑用VPN来改善网速保证录制效果。例如在录制《今晚生活秀》第一期的时候,有一位嘉宾当时在国外,测试的时候信号总是断断续续的,后来增加了VPN节点,网速改善了很多,录制的效果也得以保证。
设置补充机位
为了保证录制质量,还可以另外布置一个补充机位单独录制到内存卡上,不参与网络实时连线传输。以防连线效果不佳,也可以用本地录制素材替换。
《亲爱的来吃饭》中贾乃亮的补充机位弥补了信号传输的断续,同时也作为一个关系镜头对节目进行补充
同步时间码
云连线经常会进行多画面录制,最好把多画面录制的监看画面通过HDMI转SDI进演播室系统和其他录制信号进行时间码的同步,这样可以保证每个机位和多画面都声画同步。如果是以文件的形式在云连线端录制,注意录制成25P或者50i的格式,后期再进行微调对口型。
后期剪辑
云录制的后期很多时候是同屏多画面展现的。画面的大小、位置,还有画面的衔接、转场都会和传统电视剪辑手法有所不同。
多画面位置处理
多画面中嘉宾的位置最好能固定,观众观看时会比较自然舒服,能以最快的速度找到自己喜欢的嘉宾。另外位置固定对后期调色也会方便很多。除此之外,还可以用画面位置的组合来强调云连线效果。比如《欢乐喜剧人》中的“云击掌”, 就对画面的位置组接有一定的要求。
“云击掌”
用画面的数量和大小组接来突出重点
多人连线的时候,不一定所有人都在讲话,大部分的时候是两人对话或者三人之间的对话,此时,就可以把画面聚焦在两人或者三人身上,不用给所有嘉宾画面。有时候甚至可以全屏播放一个画面,特别是播放VCR的时候,把观众的注意力聚焦在一件事情上。
两人平等连线对话的情况用一样大小的连线框
只有当其他嘉宾有特别好的反应时,才适当插入反应表情。另外也可以用画框的大小以及视觉的中心点来强调需要突出表达的内容。
表情的插入作为补充不破坏主要画面
画面大小的不同重点突出了左侧的抗疫英雄们
同屏多画面重点突出中间的嘉宾
包装特效
云录制节目中画面质量不理想的话,很多时候都需要用特效来弥补。
边框设计
云录制往往会定下录制的嘉宾人数,多画面框的设计最好能和录制的多画面直接吻合,遮掉多画面的边框部分,这样效率会高很多。
另外框可以针对节目特点来设计, 比如《今晚生活秀》的《安家》电视剧专场,就设计了一个房子造型的边框,每个房间是一个嘉宾,既巧妙又好看。
《今晚生活秀》《安家》剧组特辑背景设计加入了房子元素
第二期我型我秀专场,设计了一个舞台作为背景,也是和当年的《我型我秀》节目相吻合的。《欢乐喜剧人》的云连线背景,则用了喜剧人的主色调红色,同时也写上了COMEDY的英文,强调了喜剧的元素。
《欢乐喜剧人》背景边框设计加入了喜剧元素
用花字特效弥补特殊情况
云录制难免会碰到特殊情况。比如嘉宾突然断线、无声等小故障,不一定都要剪辑掉,也可以通过花字特效来解释弥补,反而会让连线更有真实感。
嘉宾掉线中
花字处理技巧
云连线节目有了连线框和多画面之后,给花字留下的画面空间会变小,对于花字的处理,注意有时候宁愿遮挡住边框也不要遮挡嘉宾的脸。另外有些表情和花字,可以给所有人都上,这样可以强调效果。
所有人同一个表情强调惊讶效果
唱词包装
云录制里讲话人员众多,画面又有很多干扰元素。如果用普通的唱词,可能会看不清,也分辨不出具体是谁说的话。因此,可以考虑在唱词包装上做点处理。比如可以在唱词前面打上具体说话的嘉宾人名,也可以在唱词背景上设计个底板,以免和背景颜色冲突。
唱词加底板前面加说话嘉宾人名
以上简单介绍了云录制真人秀综艺节目的制作经验。其中的很多处理方法,特别是多画面的包装和剪辑手法,也并不局限于云录制。后期的剪辑和包装都是为了节目效果呈现而服务的,随着节目录制的多元化,后期剪辑和包装的各种技巧也将变得丰富多彩。
