发布时间:2024-09-05 18:58:26 浏览量:113次
阅读本文大概需要 2.6 分钟。
在众多高频面试题中,Android性能优化几乎可以说是必问的考题。
而此题一出,一场恶战已然拉开序幕,因为此话题牵扯面非常广,绝非三言两语就能够聊完。因此,非常有必要对性能优化做一下系统性的总结。
此篇作为性能优化系列开篇,是因为UI渲染优化最为初级,且杂项很多,面试时可以作为回答的起点。
对于UI渲染优化,记住一个宗旨:尽量减少 layout 布局嵌套层级和 View 个数。后面几项其实都是围绕着这个宗旨来做具体的优化的。
减少嵌套层级是减少 View 树的深度,原因一是如果 View 树过深,会导致 findViewById() 方法查找耗时,因为 findViewById 始终是从 rootView 开始深度优先遍历,二是会导致绘制重叠,从而造成过度绘制。
减少 View 个数,不言而喻能用最少的 View 个数实现 UI 效果,能够避免不必要的测量,放置,绘制的计算时间,和 View 的查找时间。
从代码的可读性和可维护性上来讲,最简洁的东西也是最好的。
一. 布局优化
1)尽量选用 RelativeLayout,ConstraintLayout,LinearLayout,并发挥它们的特性使布局扁平化。同等扁平的情况下,选用 LinearLayout 性能更佳。
2)利用系统提供 View 的特殊属性,比如 TextView 的 drawableStart 属性等设置 icon,就没有必要再增加一个 ImageView。TextView 滑动属性来避免嵌套一层 ScrollView。
3)include 一个 layout 时,可以考虑使用 merge 标签,如果布局的最外层和它所在的父容器控件相同,那么使用 merge 可以减少一个嵌套层级。
4)当某个布局的显现需要条件时,比如断网,获取数据失败等显示的 UI,可以考虑使用 ViewStub。其本质是一个宽高为 0 的 View,非常轻量级,当需要显示时再 inflate 或者 visible=true 才会加载其布局。
5)使用 LinearLayout 自带的 divider 属性实现分割线,而不是在布局中手动添加一个额外的 View 作为分割线。
6)使用 Space 控件(而非 View,LinearLayout 等)进行合理的占位。其本质是一个 onDraw 实现为空的 View,因此它只占位置,而不去渲染,使用它来进行占位填充比其他控件更加高效。
二. 自定义 view 优化
1)onDraw 中避免对象的分配。原因是 onDraw 会执行多次,将导致频繁的 GC,内存抖动,损耗性能。
2)使用 Canvas 的 ClipRect 方法避免过度绘制。
三. 过度绘制
所谓过度绘制,就是 GPU 在同一区域进行了不必要的多次绘制。如果进行真机调试,打开“调试 GPU 过度绘制”,就能看到不同的区域有不同的颜色,表示过度绘制严重的程度。
过度绘制的原因就是嵌套层级过深,而且设置了多余的背景色和不可见区域的绘制所导致。
1)在合适的地方设置背景。
比如要对 Activity 设置背景颜色,无需在其根 Layout 上设置其 background,因为系统本身就是把 Activity 的 xml 布局添加到一个叫“content”的 FrameLayout 中,Android 系统本身已经对这个 FrameLayout 设置了背景颜色。
如果我们在 layout.xml 的根 View 中再设置背景颜色,就相当于 GPU 在同一区域绘制了 2 次背景色,导致过度绘制。
解决的办法有 2 种:
public class MyActivity extends AppCompatActivity { @Override protected void onCreate(@Nullable Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); //在 setContentView 之前 findViewById(android.R.id.content).setBackgroundResource(xxx); setContentView(R.layout.xxx); //在自己的根 layout 中设置背景}
public class MyActivity extends AppCompatActivity { @Override protected void onCreate(@Nullable Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.xxx); //在自己的根 layout 中设置背景 getWindow().setBackgroundDrawable(null) //在 setContentView 之后}
2)不可见区域不要绘制,ClipRect & QuickReject。
当我们在自定义 View 中用到 ClipRect 时,请只在 ClipRect 这个可见的矩形区域内进行绘制,而且通过 QuickReject 来判断另一个绘制的矩形区域是否和 ClipRect 所在矩形区域有相交,若无,则可避免区域外的绘制。
一切从 android 的 handler 说起(一)之 message
一切从 android 的 handler 说起(二)之 threadLocal
一切从 android 的 handler 说起(三)之 UI 线程不卡顿
一切从 android 的 handler 说起(四)之 postDelay 原理
一切从 android 的 handler 说起(五)之触摸事件模型
一切从 android 的 handler 说起(六)之生命周期来源
一切从 android 的 handler 说起(七)之 Handler 内存泄露
进入公众号,回复“程序员“可以领取一份计算机技术电子书福利合集
欢迎转发,关注公众号 火星时代
每天几分钟,掌握一个硬核面试知识点
大家今天走运了,我就把自己总结出来的学习UI设计的一些经验与大家一起分享吧。想做一个好的UI设计师除了应该具有一定的审美能力,还要了解整个产品的...
10. 设计中的色彩心理学:浅析中西方色彩的历史演变与设计应用
