施工现场三维场地布置深化设计
发布时间:2023-12-07 19:28:43 浏览量:237次
#我在头条对她说#
一、深化清单
二、设计原则及例图
(一)、基坑阶段
深化点 (1)场地地形
深化原则
1、根据场地大小创建一个用于建立模型的场地地形平面。
2、如果施工场地不大,施工区集中可以创建一个平面地形,方便快捷。
3、场地跨度比较大,地形较复杂,实际施工区域较分散,可以利用等高线创建实际地形。
深化点:围墙范围
深化原则
1、沿着建筑红线范围创建围墙。
2、围墙应保证连续。围墙高度市区主要路段不应低于2.5 米,一般路段不应低于1.8 米。
3、围墙外侧有公司的形象标语以及关于文明施工的宣传图等。
深化点:出入口位置
深化原则
1、施工现场宜考虑设置两个以上大门;
2、大门位置应考虑周边路网情况,转弯半径和坡度限制,大门的高度和宽度应满足车辆运输的需要,尽可能考虑加工场地,仓库位置的有效衔接。应有专用的人员进出通道和管理辅助措施。
3、大门种类为双开式/日式,在入口处设置包括洗车槽、集装箱式门卫室;
4、现场应在出入口显眼位置设置重大危险源公示牌,公示项目重大危险源;
5、进行现场展牌布置。
深化点:基坑位置及形式
深化原则
1、根据建筑单体空间位置确定需要开挖基坑的范围;
2、根据基坑开挖的深度或者专项方案绘制基坑的支护方式,如放坡开挖、围护桩、冠梁、挡墙;
3、根据进度计划安排开挖顺序,绘出出土道路、标出出土大门,注意出土道路坡度不宜太陡。
4、多坑开挖应表示出各坑开挖顺序,各坑开挖时间节点;
5、表示出基础施工时大型机械使用情况;
6、基坑四周应设保证安全的防护栏杆,防护栏杆应为两道横杆,上杆距离地面高度应为1.2m,下杆应在上杆和挡脚板的中间设置;当防护栏杆高度大于1.2m 时,应增设横杆,横杆间距不应大于600mm;防护栏杆立杆间距不应大于2m;防护栏杆警示色应用规范,并张挂密目式安全立网,挂设安全警示标牌。建议采用定型化防护栏杆。
7、按要求设置排水沟、集水井等排水设施,或其他降水措施。
8、按要求设置基坑上下通道,绘制出通道位置及形式。
深化点:塔吊定位
深化原则
1、布置塔吊时,应考虑其覆盖的范围。
2、构件的重量以及构件的运输和堆放;
3、同时还应考虑塔吊的附墙件及使用后的拆除和运输;
深化点:临时设施布置
深化原则
1、临时设施主要包括加工棚、总配电房、临时用电线路、消防水池、临时用水、消防用水线路等。
2、考虑材料库、工具房、机修间、配电间、钢筋加工间、安装管道加工间等的临时设施布置。
深化点:场内道路
深化原则:
1、施工场地内主干道采用混凝土硬化处理,对于频繁行驶重车的道路,浇筑混凝土时增加钢筋。
2、现场单车道宜设置4m,双车道宜为6m 的环形道路,若为尽端道路则需增设12m×12m回车场,载重车转弯半径宜≥15m满足消防要求;
3、非主干道道路或无法正常硬化时,可采用厚度不少于15mm的6m×3m钢板铺设;干道应有排水沟,采用明排水沟进行场地排水,截面300mm×300mm,在排水沟下游末端设沉淀池。、
4、走廊及地面:走廊免硬化,采用预制广场砖铺装,简洁大方,与外地坪需有10cm高差,侧面采用砂浆收口,表面平整。走廊与渗水砖地面之间必须设置明排水沟,同时预制广场砖、渗水砖路面铺装时单坡排水,坡向排水沟;
深化点:办公区生活区
深化原则:1、设置相对独立的管理人员生活区,区域隔离、防护到位;
2、管理人员生活区功能要素:宿舍楼、食堂、厕所、浴室、盥洗区、晾衣区、休闲区;
3、职工生活区功能设施齐全:生活动能要素包括:职工宿舍、食堂、厕所、浴室、盥洗区、晒衣区、停车棚;
4、职工宿舍设置在生活区内,尽量南北方向布置,保持光照和通风。宿舍楼最高设置三层,设置左右2个楼梯,也可在中间部位设置外置楼梯,宽度不少于2.5m,楼间距符合消防要求(不少于6m)。
5、管理员生活区应相对独立,一般为一栋活动房,布置呈一字型;院内布置宜干湿分离,设置明排水沟;管
理人员宿舍宜2人一间,可根据需要对活动房布局适当分割,设置夫妻房或者独立房。
6、标准单幢宿舍楼尺寸为28.8m×6m,每个宿舍房间尺寸为3.6m×6m,首层设置宽度为1000mm 的走道地面;
7、员工宿舍采用活动板房式,应配置床、空调(或暖气片)、脸盆架、鞋柜、储物柜、小方桌安全帽挂钩等。
8、食堂可以单独设置在生活区内,也可以在宿舍楼的一层设置,食堂应选在上风向,地势较高,干燥便于排水的地方,周围20m以内,不得有暴露垃圾堆场、厕所、污水坑等;避开易产生建筑扬尘的地区,周围环境相对清洁;食堂总尺寸15m×6m,其中餐厅尺寸
6m×6m,售菜间3m×6m,厨房6m×6m;
9、厕所蹲位设置应满足男厕所每50人、女厕所每25人设1个蹲便器,男厕每50人设1m长小便槽的要求,按要求设置厕所大小。
10、浴室要根据职工人数设置相应数量的喷淋头,淋浴器与员工的比例为1:30,淋浴器间距不小于1100mm,浴室内要设用于放置洗漱的物品架和用于放置衣物的柜子。
11、晒衣区设置雨棚,所有衣物均要集中到晒衣区挂晒;水龙头设置应按施工高峰期人数1/20 标准设计,水龙头间距不小于700mm;晒衣区部位不宜硬化处理,设计时考虑水的排放,有条件的项目部可设置付费的洗衣房。
12、项目部医务室设置在生活区一楼,具备简单的包扎和伤口处理条件;医务室配备医生一名、药箱、药柜、担架和一些常用设备及药品。尺寸大小按标准间自行分割。
13、生活区应设置自行车、电动车车棚,车棚采用方管、角钢、彩钢板等材料拼装,拆装方便,可重复使用,电动车棚还应安装充电插座(防雨),方便电动车充电;车棚选址应选择在活动房和围墙之间相对隐蔽的地方,便于车辆管理。
14、停车位
办公区停车应根据项目规模、使用频率计算停车位数量;停车位设在办公区主干道旁;停车位尺寸宜为长×宽(5000mm~6000mm)×3000mm,并设置停车挡。
(二)、主体阶段
深化点:主楼位置
深化原则:1、根据建筑总平面布置图,施工图,确定主体阶段平面图中主楼的位置。
2、要求外轮廓准确,建筑高度可以根据项目实际确定,若有多栋建筑物应能体现出每栋楼不同的施工进度。
3、在建筑外轮廓绘制塔吊附墙及施工电梯或物料提升机布置,施工电梯基础设置在顶板上应浇筑350mm厚的电梯基础,底部设置电梯防护棚,出口方向视场地情况而定。;
4、在主体建筑的外轮廓绘制出脚手架,根据项目情况选择不同的架体,比如落地式脚手架,悬挑式脚手架,爬架等。
5、在脚手架立面上应悬挂“中天建设”标牌以及LOGO。
深化点:施工区
深化原则
1、导向牌
大门主入口及主要岔路口应设置导向牌,导向牌内容应涵盖:施工区、办公区、生活区、卫生间等;
2、限速牌
在施工现场人流量较大、路况较差的地方应设置限速牌。
3、总配电房
采用集团标化集装箱总配电房,尺寸为(长×宽×高)4200mm×3000mm×3000mm;施工现场土方开挖边缘与电缆沟槽边缘不得小于0.5m。
4、讲评台
班前讲评台由讲台和展板构成,展板长×高(6000mm×3000mm);展板内容主要包含本月安全目标、工作安排、安全教育栏、安全通报,危险作业告示等;设置在大门进出主干道路上,便于日召开晨会,人员进出场地交底教育。
5、消防台
应在施工区显眼位置设置消防台,配备消防栓、消防水带、铁锹、水桶、消防斧、沙箱等。
6、汽车磅
在大门进口位置设置汽车磅,用于项目成本控制。
7、茶水间
休息区应设置在现场非坠落区与非吊装区,人流相对集中区域,室外场地推荐采用集装箱式;也可根据实际情况设置在楼层安全通道内较为宽敞区域;茶水亭与洗手洗脚池布置在施工区入口,方便工人上班时
间饮水休息,同时二者合为一体便于现场布置和职工使用;洗手洗脚池地面采用钢跳板铺设,四周采用不锈钢处理,设有洗手台和水枪。
8、厕所
在施工现场休息区设置可移动厕所,解决工人上厕所问题。
9、样板展示区
质量样板展示区布置原则:靠路边,主体结构周边,方面给工人交底与指导施工,施工人员进出时学习与查看;质量样板类型根据项目特点进行布置,个数根据场地大小来定,每个样板之间预留500mm的走动空间。
深化点:加工区布置
深化原则:1、布置钢筋加工区、砌体加工区、模板加工、水电加工区、PC加工区、原材料堆场;
2、应使材料和构件的运输距离最小,垂直运输设备发挥较大的作用,工作有关联的加工区适当集中,减少或避免二次搬运,降低运输费用;
3、每个加工区设置原材堆放区、加工区和半成品堆放区,尺寸以现场为准。
4、加工区设置防护栏杆,配二级配电箱。
5、施工现场须设置标准化加工间:主要有钢筋加工车间,防护棚尺寸为14000mm×9000mm×4200mm;水电、木工、机修、小型构件、砌体等加工区防护棚尺寸为6000mm×4500mm×4200mm或6000mm×6000mm×4200mm;小型机具加工防护棚为2000mm×1500mm×2500mm;
深化点:样板展示区
深化原则:1、质量样板展示区布置原则:靠路边,主体结构周边,方面给工人交底与指导施工,施工人员进出时学习与查看;
2、质量样板类型根据项目特点进行布置,个数根据场地大小来定, 每个样板之间预留500mm 的走动空间。
深化点:安全防护布置
深化原则:1、进出建筑物主体通道口应搭设安全通道。一般安全通道宽度按4m设置,长度按规范建筑物坠落半径规定设置。主施工道路的施工安全通道宽度建议6m设置(包含人车分流道),高度4.5m。
深化点:施工区域绿化
深化原则:施工区域绿化
(三)装饰阶段
深化点:施工区域绿化
深化原则:1、根据园林总图范围对绿化及道路进行绘制,创建方式分为场地子面域和楼板两种方式,再添加材质参数
深化点:装饰材料加工区及堆放区
深化原则
1、瓷砖加工区及原材料堆场建议布置在楼层首层户内或地下室,既不影响景观施工,对材料运输提供便利。
三、深化成果
每个公司都有自己的安全标准化图集,以上仅供参考!
免责声明:本文章来源于网络,本次仅用于分享学习,如涉及侵权,请联系删除!
    • 1. 室内设计师必收藏的网站有哪些?
    • 2. 什么是现代简约风?它有什么特点?在空间布局上应该怎么搭配?
    • 3. 前沿AI工具,涵盖全流程建筑设计和施工
    • 4. 室内设计师必备灵感网站推荐,快来获取作品、模型、素材源吧!
    • 5. 12款必备的环境艺术设计软件,了解多少?
    • 6. 男孩子适合学室内设计吗?未来机会怎样?
    • 7. 科普 | 建筑声学基础知识(一):浅谈室内声学设计的重要性
      室内声学设计主要针对家庭影院、视听室、录音室、演播室等需要具有较高声学设计的空间,由于室内空间的特殊原因,声音在其中的传播规律与剧院等大型专...
    • 8. 6款易上手的装修软件推荐,小白也能快速设计
    • 9. 个性化室内设计创新工具:Interiorai
      AI创新工具Interiorai帮助用户快速找到个性化室内设计灵感,并生成可下载的三维效果图,无需专业设计师或昂贵软件。
    • 10. 浅析文艺复兴室内设计——以麦西米府邸为例
      还在建筑和室内设计领域产生了巨大的影响。麦西米府邸是文艺复兴时期最著... 文艺复兴室内设计与古典文化的联系非常密切,许多设计灵感来自于古希腊和...
