影视剪辑技巧分享
发布时间:2023-12-11 20:40:59 浏览量:161次
昨天有友友问我怎么做视频剪辑过原创,我今天就换一个话题说一下。
1找到‬你‬认为‬精彩‬的‬部分‬可以‬用‬看‬电视‬的‬app剪‬下来‬,用手机‬的‬话‬建议‬用‬优酷‬。这个‬一次‬可以‬剪‬30秒‬。如果‬是‬电脑‬的‬的‬可以‬去‬一些‬浏览器‬上‬找看视频‬的‬网站‬比如‬以下‬
2,就是‬进行‬不必要‬部分‬的‬删除‬,这个‬大多数‬人‬都会‬,就不‬详细‬说‬。
3.就是‬镜‬像‬,这个‬在‬剪印‬中‬的‬特效‬里面‬,就是‬要注意‬一下‬翻转‬后的‬文字‬是不是‬发生‬了‬改变‬,建议‬找‬那种‬没有‬文字‬的‬进行‬镜‬像,四五个‬镜‬像‬就可以‬了
4.就是‬抽帧‬,补‬帧‬。每‬十秒‬抽一帧‬,12f就是‬12帧‬,可以‬减少‬一帧‬或者‬两帧‬。补帧‬就是‬找到‬视频‬中‬需要‬添加‬的‬部分‬,进行‬定格‬就‬可以了‬,就会‬比‬原先‬视频‬中‬多出‬三秒‬。
5加‬几个‬转换‬的‬镜头‬,这个‬比较‬简单‬。
6.加上‬自己‬logo,可以‬去‬u钙‬网‬上‬找一下‬,然后‬添加‬画中画‬,点‬正片叠底‬,缩小‬放在‬视频‬左上方‬就‬可以‬了‬。
7.加上‬片头‬片尾‬,加入‬1-2个‬混剪‬视频‬在‬视频‬中‬,加上‬BGM,加上‬自己‬的‬解说‬,就这样‬差不多‬就‬可以‬过原创了‬。
以上‬总结‬的‬这些‬都是‬我‬自己‬学‬的‬,都是‬通过‬这个‬方法‬过‬了‬原创‬的‬,经验‬还不是‬很足‬,有‬资深‬的‬友友‬可以‬分享‬一下经验‬。
