发布时间:2023-12-11 09:27:26 浏览量:166次
【免费领取】
【施工工艺教程大全】
关键词:装修、室内设计、设计师、施工、工艺
可供大家学习研究,希望能对大家有所帮助。如果你喜欢请转发分享下哦,谢谢~
教程都是系统资料,篇幅有限,以下为部分截图!
领取方式, 转发 +关注 后私信 “ 素材”联系小编获取资料!
2施工准备
2.1材料及主要机具
2.1.1轻钢龙骨:目前隔墙工程使用的轻钢龙骨主要有支撑卡系列龙骨和通贯系列龙
骨。轻钢龙骨主件有沿顶沿地龙骨、加强龙骨、竖(横)向龙骨、横撑龙骨轻钢龙骨配件
有支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、护角条、压缝条等。轻钢龙骨的配置应符合设计
要求。龙骨应有产品质量合格证。龙骨外观应表面平整,棱角挺直,过渡角及切边不允许有
裂口和毛刺,麦面不得有严重的污染、腐蚀和机械损伤。
2.1.2紧固材料:射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝(2mm厚石膏板用25mm长螺丝,
两层12mm厚石膏板用35mm长螺丝)、木螺丝等,应符合设计要求
2.1.3填充材料:玻璃棉、矿棉板、岩棉板等,按设计要求选用。
2.1.4纸面石膏板:纸面石膏板应有产品合格证:规格应符合设计图纸的要求。一般
规格如下:
长度:根据工程需要确定;
宽度:1200mm、900mm;
厚度:9.5mm、12mm、15mm、18mm、25mm常用的为12mm
2.1.5接缝材料:接缝腻子、玻纤带(布)、107胶。
2.1.5.1WKF接缝腻子:抗压强度>3.0MPa,抗折强度>1.5MPa,终凝时间>0.5h
2.1.5.250mm中碱玻纤带和玻纤网格布
布重>80g/m2,8目/in
断裂强度:25mm×100mm布条,经向>300N
纬向>150N
8.1.6主要机具:板锯、电动剪、电动自攻钻、电动无齿锯、手电钻、射钉枪、直流
电焊机,刮刀线坠、靠尽等
2.2作业条件:
2.2.1主体结构已验收,屋面已做完防水层。
2.2.2室内弹出+50cm标高线。
2.2.3作业的环境温度不应低于5℃。
2.2.4熟悉图纸,并向作业班组作详细的技术交底。
2.2.5根据设计图和提出的备料计划,查实隔墙全部材料,使其配套齐全。
2.2.6主体结构墙、柱为砖砌体时,应在隔墙交接处,按1000mm间距预埋防腐木砖
2.2.7设计要求隔墙有地枕带时,应先将C20细石混凝土地枕带施工完毕,强度达到
10MPa以上,方可进行轻钢龙骨的安装。
2.2.8先作样板墙一道,经鉴定合格后再大面积施工。
3.2弹线、分档:在隔墙与上、下及两边基体的相接处,应按龙骨的宽度弹线弹线
清楚,位置准确。按设计要求,结合罩面板的长、宽分档,以确定竖向龙骨;横及附加龙
骨的位置。
3.3作地枕带:当设计有要求时,按设计要求作豆石混凝土地枕带。作地枕带应支模,
豆石混凝土应浇捣密实。
3.4固定沿项、沿地龙骨;沿弹线位置固定沿项、沿地龙骨,可用射钉或膨胀螺栓固
定,固定点间距应不大于600mm,龙骨对接应保持平直。
3.5固定边框龙骨:沿弹线位置固定边框龙骨,龙骨的边线应与弹线重合。龙骨的端
部应固定,固定点间距应不大于1m,固定应牢固。
边框龙骨与基体之间,应按设计要求安装密封条。
3.6选用支撑卡系列龙骨时,应先将支撑卡安装在竖向龙骨的开口上,卡距为400
600mm,距龙骨两端的距离为20~25mm
3.7安装竖向龙骨应垂直,龙骨间距应按设计要求布置。设计无要求时,其间距可按
板宽确定,如板宽为900mm、1200mm时,其间距分别为453mm、603mm
3.8选用通贯系列龙骨时,低于3m的隔断安装一道:3~5m隔断安装两道:5m以上
安装三道。
3.9罩面板横向接缝处,如不在沿顶、沿地龙骨上,应加横撑龙骨固定板缝
3.10门窗或特殊节点处,使用附加龙骨,安装应符合设计要求
3.11对于特殊结构的隔墙龙骨安装(曲面、斜面隔断等),应符合设计要求
3.12电气铺管、安装附墙设备:按图纸要求预埋管道和附墙设备。要求与龙骨的安装
同步进行,或在另一面石膏板封板前进行,并采取局部加强措施,固定牢固。电气设备专业
在墙中铺设管线时,应避免切断横、竖向龙骨,同时避免在沿墙下端设置管线
2. 什么是现代简约风?它有什么特点?在空间布局上应该怎么搭配?
4. 室内设计师必备灵感网站推荐,快来获取作品、模型、素材源吧!
7. 科普 | 建筑声学基础知识(一):浅谈室内声学设计的重要性
室内声学设计主要针对家庭影院、视听室、录音室、演播室等需要具有较高声学设计的空间,由于室内空间的特殊原因,声音在其中的传播规律与剧院等大型专...
AI创新工具Interiorai帮助用户快速找到个性化室内设计灵感,并生成可下载的三维效果图,无需专业设计师或昂贵软件。
还在建筑和室内设计领域产生了巨大的影响。麦西米府邸是文艺复兴时期最著... 文艺复兴室内设计与古典文化的联系非常密切,许多设计灵感来自于古希腊和...
