发布时间:2023-12-18 19:24:12 浏览量:177次
欢迎来到觉悟之坡AI教学文章系列之第27篇。
抱歉各位亲爱的同学们,最近因为给二期学员录课和交付,更新文字教程有点忙不过来,所以没能像之前那样日更了。
但放心,有大家的支持和鼓励,我们绝不会断更(最多拖更,笑),希望大家海涵。
最近有同学问我,老师,你们搞AI绘画的,光教SD(stable diffusion)怎么行,MJ(Mid Journey)不教一下?毕竟也是AI绘画界的两大天王之一呢。
我想了想,也是,小孩子才做选择,成年人就是:我全都要!
这不,MJ教程他就来了吗?
既然新手向,那就从头开始讲好了。
首先,MJ和SD有什么不同呢?
MJ是它是线上版,因此没有繁琐的下载和部署操作,直接打开网页就能用,非常方便。而且,MJ的图像似乎对比度更高,色彩更强烈,看起来也更酷炫。
但MJ的缺点也很明显,就是它需要上网能力,否则你会发现打不开网页。
同时,不支持NSFW,控制能力相对比较弱(没有controlnet)。生态也相对没有SD丰富,没有丰富的拓展。
而SD的话,优点是可控性强,比如controlnet等功能,可以很大帮助画师等专业人士生成指定人物,指定背景,指定构图,指定动作的画面。
支持丰富的生态,比如lora人物训练,风格训练,还有mov2mov等画面转视频功能。而且还是开源免费的,支持本地部署,你画什么图就画什么图,只要你不发出来,爱干啥都行(老司机:嘿嘿嘿)。
但缺点是安装比较麻烦,虽然有我们手把手的安装教程,但是一步一步操作看着那些代码也容易头大。
即便有一键包(整合包),但是看着几十几百个G的大文件,看着吓人。
还需要有比较的显卡,不然本地跑图很慢,还经常爆显存,令人头疼。
为了方便大家查看,那就用表格对比一下吧。
特性 | Mid Journey | Stable Diffusion |
是否要安装 | 不用,能上网就能玩 | 需要安装,有点麻烦 |
是否开源 | 否 | 是 |
生态丰富度 | 较低 | 高 |
学习成本/上手难度 | 低 | 较高 |
价格 | 最少10刀一个月 | 免费 |
是否支持NSFW | 不支持 | 支持 |
对电脑对性能要求 | 低 | 中等偏高 |
开发团队 | Midjourney | Stability AI |
可控性 | 一般 | 强 |
如果专业人员的话,需要经常画图,其实结合两个是效果更好的。
比如可以用MJ来开脑洞,做几个创意图,激发一下灵感。或者平面设计用AI画一些小东西拿一些元素出来直接用,会节省很多时间。
而SD的话,可以用来提高生产力,或者也有一些商用场景。
比如炼丹然后出一些同一个人物的漫画。
比如可以用给线稿上色,做AI模特,做家居建筑的草图效果图等等。
这样两者结合,扬长避短,其实效果是更好的。
那么,如果没有用过MJ的人,如何使用MJ呢?下面就给大家来讲一讲。
第一步,注册登录官网
(1)打开MJ官网
https://www.midjourney.com/ 你会发现一堆代码在波动,很有极客感。
(2)点击右下角的join the beta,然后会自动进入discord界面(注意,这里需要外网)
(3)按提示去注册或登录,登录结束之后,就能看到discord界面了。
(4)点击左侧的小帆船(SD图标),再点击左侧的newbies-xx频道(新手频道),就可以在里面发言画图了。
第二步,付费订阅。
(1)订阅提示
有可能你是在midjourney官网的时候,就会提示要付费才能使用。或者进入discord里面提示要付费使用。
因为从3月底开始,MJ就停止了免费试用服务。之前是可以免费生成一些图,超量了才要付费的。
现在呢,不好意思,统一都是只要生成第一张图,就得付费。
(2)付费提示点击之后,会回到官网,可能会弹窗让你授权读取discord账户信息,右下角点击auth同意授权即可。
(3)选择合适的订阅计划(套餐)
套餐1,基本版,10刀一个月,可以生成200张图。
套餐2,标准版,无限张图,快速生成时间15小时。
套餐3,专业版,无限张图,快速生成时间30小时。
备注:快速生成时间范围内,画图一次(4张),需要大概10秒左右。慢速的还没试过,反正要久一点。
(4)点击subscribe plan,然后在右侧输入你的相关信用卡信息。支持visa功能的信用卡即可。账单地址等如果不愿意泄露的话,直接搜索找一个美国人地址生成器就行。然后付款,扣钱。完事。(我因为已经付过了,就不演示了)
(5)付款成功后,在左侧菜单找到manage sub订阅管理,然后在自己的订阅右上角找到manage,点击cancel plan。然后选择“此次订阅结束之后不自动扣费”。(不要选择“取消订阅并退款”)。
这样可以取消自动续费,避免下个月你玩腻了被扣钱。(好歹也是两百块啊)。
第三步,开始玩耍
(1)进入新手频道,打开setting
在disicord-midjourney界面,找到左侧的newbies-xx频道,点击进入之后,在右下角的输入框输入/setting然后回车。
(2)点击mj v5,这是最新版本,对手指等很多物件和场景进行了优化。
Quality选择high。(如果自己套餐只有200张额度的慎选,因为会2倍消耗额度,你就只能生成100张)。
其他如果是新手别动。如果是老手随便选随便尝试。
(3)在刚刚的输入框输入/image,然后回车,就会出现prompt输入框。
(4)随便输入一个东西,比如“1girl”等待系统生成
然后你会发现自己的对话会被冲到上方,不断有人发言。
你可以跟着自己的对话看着它生成,也可以等一会让他生成后再来看。
(5)生成图片之后,下面有两排按钮
u1-u4是放大相应的图,比如u1就是放大第一张图。
v1-v4是以第1-4张图的某张图为基准,生成类似的图片。
右边的循环标志则代表用同样的prompt再生成一次4张图片。
(6)如果我觉得这个图片太小,需要放大来看那一张比较喜欢,那就点击这四张图,然后点击左下角的open in browser(用浏览器打开),就能查看大图。
(7)比如刚刚我点击了u2,那么就是upscale 放大第二张图片。
过一会就放大好了。
(8)点击这张图片,同样左下角点击open in browser。
然后就可以右键把图片另存到自己本地啦。
好了,这就是新手的教程啦。
Midjouney其实相比sd来说,简单很多。核心就是prompt,参数调节也基本是在prompt里面进行。
而且你可以在频道看到别人的prompt,可以随便抄随便学。也可以在midjourney官网-左侧的explore里面找到很多酷炫的图片,还带prompt生成参数那种。
只要你愿意多画多尝试多积累,上手很快,进步也非常快哒。
好了,大家都学会了吗?学会了记得点赞关注在看三连哦~
如果不会,有问题也可以私。
那么今天的课,先上到这里吧,下次再见,下课!
<End>
历史教程文集,请查看AI绘画教程文章合集
关注我们,更多AI绘图技能知识持续更新中~
1. AI视频制作神器Viggle:让静态人物动起来,创意无限!
2. 华为手机神奇“AI修图”功能,一键消除衣服!原图变身大V领深V!
4. AI显卡绘画排行榜:4090无悬念,最具性价比出人意料
在AI绘图领域,Stable Diffusion的显卡绘图性能备受关注。本文整理了Stable Diffusion显卡的硬件要求和性能表现,以及2023年3月显卡AI绘图效率排行榜和性价比排行榜。欢迎查看最新的AI显卡算力排行榜。
作品中脱颖而出并非易事。那么,是否存在办法提升我们的文字创作魅力呢?答案是AI润色!第一点:了解ai润色的原理AI润色是一门利用人工智能技术为文本润...
在众多AI绘画软件中,MJ和SD备受关注。它们各有特点,下面我们将从多个方面对MJ和SD进行详细对比。一、技术特点MJ和SD都采用了深度学习技术,通过训练大...
