发布时间:2023-12-19 18:51:24 浏览量:115次
上一节主要说的是我们全屋定制设计中一些常用的软件,不同软件的展示,给客户更直观的体验。
CAD是二维软件,草图大师,酷家乐这些是三维软件,相辅相成。
还是那句话,编辑不易,想了解全屋定制的给个关注吧,谢谢。
给我个关注吧
本节讲的是我们设计师要用的一些硬性工具有哪些。
第一个是卷尺。个人建议是7.5米的卷尺,五金店,淘宝都会有。卷尺是最能体现现场数据直接方式。也是第一选择工具。
建议7.5米
第二个是红外线激光尺。此为辅助常规卷尺,核对测量的卷尺尺寸对不对。或者一些过长尺寸,卷尺无法测量用到的工具。现在很多卷尺辅助自带激光距离,也可以搜搜看,我是习惯分开的。
激光尺 按下直接体现尺寸
第三个是数显角度尺。这个也是一种辅助测量工具,一般现场阴角或者阳角不是垂直90度,可以看下度数,此工具可以买可以不买,很多时候我们做柜子都会规避不规则的空间。参考数据,有则更好,可以了解下墙体垂直度误差多少。有一种特殊情况就是现场墙体明显是钝角或者锐角,这个就用到了,后期测出度数,可以输入到CAD。
数显角度尺并且有水平泡
第四个是水平仪。此工具是参照现场施工水平线,在未贴砖情况,参照辅助线也可以测量。也可以查看内角外角是否垂直,现在水平仪有16线,我们一般2线,3线,5线都可以。我用的还是2线(水平和垂直),大家可以买好些,线多的话参照的水平线越多面。
水平仪 绿光红光都可以 越细越好
第五个是测量设计本。带方格表单比较好,旁边可以填写小区地址,电话等等。这个其实没有绝对点,普通点本子都是可以的,只要看得清就可以。
我用的多点表单款,也可以后面点方格款
第六个就是多色彩色笔。红色代表墙体,蓝色代表现场的插座水管之类。这个也不是绝对,如果普通的黑色水性笔也可以,看得清都是可以的。颜色区分是为了更好的了解,这样后期输入CAD也会看的舒服些。
多色笔 我习惯用这个
上面六个工具呢,最上面四种我是建议具备全(尤其是卷尺和水平仪是必备的。激光尺如果你不需要,你多点测量也可以。角度尺用的概率也不是特别高可选可不选。)。笔和本子这个没有硬性要求,只要能画点,你自己能看得清都可以。
下面给大家实际案例说明。
案例:简单的阳台柜
原始的现场 测量三个数据宽度 深度 高度
一般我们测量宽度(有的地方也叫长度),高度和深度。
在这个简单的现场我们除了要测量三尺寸,还要注意到上面的梁。高度一般我们量下内口 外口。深度也是上中下对比取最小值。
柜子的宽度呢看下上面梁到墙距离和下面的距离比较小,谁小按谁的做。简单的说,柜子就是放的进去就行,不要大了塞不进。
宽度要求
外口和内口高度,如果测量数据外口高内口低,比如外口2400MM,内口2390MM。
情况1.上有4公分或者5公分的收口条尽量按照外口来,因为里面柜体实际高度是要2400-50,所以按照外口,外口高度扣掉3MM下单都是可以的。(3MM余量尺寸)真的搞不懂这个3MM尺寸,你直接按外口可以的,后期真的高了点现场安装师傅磨掉些。
如果高度相差5MM,取内口。 外口几毫米点缝隙打个胶水收下 即可。
情况2:如果是做点极简柜子,柜外柜内都无收口,或者里面柜体上面就是一层18MM垫板,个人建议按照内口尺寸来就好了。按照外口你没办法塞的,我们目的是保证柜子能安装塞进去。
如果外口低,内口高呢?这个就是直接按照低点来,外口。内口就不要管呢。
当然我们测量如果发现外口和内口相差2公分以上一般建议施工队重新找平修正,不愿意修改点,后期柜子通过一些加高收口条或者切掉的效果要和客户说明。
高度要求
最后一个就是深度,在这个案例中深度只要看下这个墙垛和插座面板即可。有的空间是要看吊顶尺寸。深度一般测量中 下两个尺寸即可,取最小值。如果遇到很明显墙体不垂直,要测量上中下三个,取最小值。瓷砖贴的一般都是比较标准。
深度要求,测量中和下
除了我们测量宽度,深度,高度三种必须要的尺寸,我们要和客户确认现场点开关插座,如果柜子影响到是否保留?窗帘盒做在哪里,是梁下还是内侧?这些都是影响柜子的,需要提前和客户说明,以免后期扯皮。
现场注意点
总结下来:就是现场有什么和柜子,护墙影响的任何东西,都测量回来记录好,最后不要忘记拍照留档。
最后附一张现场实际图。
简单的阳台储物柜,插座放在柜内提前沟通
窗帘,插座,上挡板都是提前沟通好,图纸签字确认。
这个案例还是很简单的,如果遇到复杂的空间,更是要记录好每个相关的数据。
当然不要怕犯错,每个设计师不经过一些错误是无法成长的,总结错误经验,下次不要犯了即可。
下一节分享我们设计师接单的几种模式?
感谢观看,编辑不易,给个关注哦!
2. 什么是现代简约风?它有什么特点?在空间布局上应该怎么搭配?
4. 室内设计师必备灵感网站推荐,快来获取作品、模型、素材源吧!
8. 科普 | 建筑声学基础知识(一):浅谈室内声学设计的重要性
室内声学设计主要针对家庭影院、视听室、录音室、演播室等需要具有较高声学设计的空间,由于室内空间的特殊原因,声音在其中的传播规律与剧院等大型专...
AI创新工具Interiorai帮助用户快速找到个性化室内设计灵感,并生成可下载的三维效果图,无需专业设计师或昂贵软件。
还在建筑和室内设计领域产生了巨大的影响。麦西米府邸是文艺复兴时期最著... 文艺复兴室内设计与古典文化的联系非常密切,许多设计灵感来自于古希腊和...
