发布时间:2023-12-19 09:20:05 浏览量:112次
在全屋定制设计中,除了以往的三大件,橱柜,衣柜,榻榻米这些客户必定制之外,现在阳台柜也成了全屋定制设计中一个很重要的设计选项之一。那么今天就讲讲设计一个阳台柜我们要注意哪些细节。
看上图这些注意事项估计已经会懵圈了,不着急,我们下面一项一项讲解。
1/注意洗衣机进深。
现在阳台放洗衣机已经成为了阳台柜设计的标配,通常放的都是滚筒洗衣机。那么在设计之前就必须了解洗衣机的尺寸,{备注:一定要跟客户确定洗衣机样式,和尺寸。不能默认客户就用滚筒洗衣机,发生过很多按滚筒洗衣机设计柜子,最后出现客户买翻盖洗衣机的情况}
我们常见的滚筒洗衣机基本上都是850高,600宽,600进深,也有个别的洗衣机进深500左右,适用于小户型当中,方便浅柜子设计。{所以设计师在设计时,如果柜子比较浅可以推荐客户买滚筒洗衣机进深薄一些的。}
2/注意洗衣机上下水
洗衣机需要上下水和电源,那么设计时候就要注意上下水的走向。一般通常都是把上下水留到边上的水盆柜中,或者单开门柜子里面。{备注:水电一律不可留洗衣机后面}
3/设计师询问客户是否洗衣机下加底座,如加底座柜子需要适当加高
从上图也可以看到,设计柜子为了美观,给洗衣机留左右空间很小,这就导致洗衣机能推进去,但不好拿出来,所以要在设计时问客户是否要加底座。如果加底座,要确定底座高度,方便柜子的高低设计:
使用洗衣机底座,由于底座有万向轮,洗衣机就可以自由移动,并且也可以有效避免洗衣机压住地漏不方便排水,或者洗衣机常年落地,周围铁板生锈等情况发生,
洗衣机底座高低一般11-15厘米,设计洗衣机柜时候就需要保证台面下方留有110-150底座高度+850洗衣机高度+10-30缝隙。也就是台面下要有至少970的空间。
阳台柜有洗衣机就是为了洗衣服,那么洗完的衣服就得有晾晒地方,所以一般阳台都会加装升降晾衣架,那么就需要设计师在设计之前注意,晾衣架和柜子是否会发生冲突。
如上图,客户家中安装晾衣架后,阳台柜,柜门无法打开,所以设计师在设计时一定要告知客户,晾衣杆的安装离墙距离:举例如下
比如柜子含门进深350含门,门板400宽,那么柜体就是330进深+400宽门板等于730。那就要告知客户后期装晾衣架时,离墙至少留出750以上的距离。
在设计阳台柜时,阳台都会有一根下水主管道。那么这个管道有的是被装修直接用砖抱起来,有的需要我们橱柜家具厂商用板材包起来,那么设计时就需要对其进行测量。
如上图中第一个图是由装修公司直接砖砌包管,我们设计时,柜子躲避墙垛即可,
第二图就是柜子直接包下水管道和热水器衣机洗衣机。那么在设计中要量好管道尺寸距离,以保证柜子现场安装方便。
我们在测量阳台区域尺寸时一般都没有装窗台板,那么一定要注意窗台板一般都是凸出墙体20-30距离的,所以设计阳台柜时候,靠墙柜子需要留有边条,保证柜子门板躲避窗台,或者洗衣机空间留大,避免洗衣机安装受阻碍。
设计中也要注意门套和阳台洗衣机柜是否有冲突,如果有冲突,柜子靠墙需要加边条进行躲避门套,
阳台一般空间都比较小,放入一个洗衣机,在放入水盆,那么水盆空间会比较小,我们做的柜子空间也会很小,这时就要注意盆和柜子的门板合页是否发生阻碍问题。
如上图,水盆已经贴紧柜子,所以设计时需要水盆柜门上面加150-200高固定封板,然后门板做在封板下方,这样,门板合页也跟着门板降低,不至于与水盆发生冲突。避免发生如之前讲橱柜水盆时合页顶水盆现象发生。
有时客户家客厅放空调,那么空调管就要重墙壁穿过阳台在链接墙外的室外机,那么在空调管通过阳台时,我们设计阳台柜就要注意管道位置,避免和柜子发生冲突。
如上图,空调管的走位并不是一个固定位置,所以定制家具设计师在上门测量时,需要与客户沟通空调管走的方向和位置。
设计时一定要测量空调管高低位置,避免出现如上图,柜子设计不合理,造成现场无法安装。
结束语:全屋定制家具设计是一个十分吃经验的工作,看试简单的一两个柜子,却要注意很多很多细节,有一面注意不到,就容易导致后期安装出现问题,所以需要在学习全屋定制家具设计中,需要多去现场观察,并做好注意事项的笔记。
----------啊琦橱柜家具知识讲解,专注全屋定制家具设计经验方面讲解,帮不了你怎么挣钱,只能给你讲设计注意事项经验让你避免被罚钱。
2. 什么是现代简约风?它有什么特点?在空间布局上应该怎么搭配?
AI创新工具Interiorai帮助用户快速找到个性化室内设计灵感,并生成可下载的三维效果图,无需专业设计师或昂贵软件。
布置入门者可以从这些单品开始,再逐渐扩散到大型的家具陈设。3. 花卉和绿色植物带来生气为了给家中带来大自然的气息,摆些花花草草是简单有效的方法。...
布置了储物间、睡眠区、休闲区、用餐区和办公区。但是没有独立卧室,在家总想往床上躺。办公区又显得有点局促,最后还是经常在餐桌上办公。隔断出的储...
8. 入住三年总结了4个“软装坑”,提醒大家:做软装也得多留点心眼
房子格局、空间大小、采光效果等情况,都会影响软装搭配的效果。 当初装修时图方便,看到什么网红沙发、网红床、网红灯,就跟风去做了,结果入住三年后就...
摘要:自有建筑物开始,室内设计即同时产生,我们大多数人大部分时间是在人造环境中度过的,例如,教室课堂,家居环境等等,室内设计是与人关系最为密切的设...
了解室内设计行业
