UI设计师必会的组件系统!
发布时间:2023-12-22 10:14:54 浏览量:188次
组件库是一个强大的提效工具,运用的号能够最大程度地提高我们的工作效率,从设计规范到组件库,再到开发还原,组件库搭建了一座桥梁。本文将从组件库的概率、重要性、构建思维及构建流程等多方面深度解析,希望对大家有所帮助。
在设计系统中,大家最熟悉、最常用的应该就是设计组件了,它包括文字、图标、按钮、输入框、表单…等一系列构成界面的小元素,而这些小元素的结合体就是笔者要讲的组件库。
合理使用组件库能保持界面视觉效果的一致性,让开发高度还原,还为业务带来一致的设计语言,大大提高了团队的工作效率。本文将从组件库的概率、重要性、构建思维及构建流程等多方面深度解析,希望能帮到大家。
一、组件库的基础知识
1. 为什么需要组件库
当我们在设计某个界面的表单时,确定好输入框的大小、描边、色值等属性后,并没有形成可复用的组件,那么在后续其他界面中需要再次用到表单,就只能重新画、或者找到之前已做好的界面拷贝,很容易疏忽数值、混淆属性,出错率极高。如果需要统一调整尺寸或色值,就要每个单独修改,对于稍大点(上百或几百个界面表单排查)的项目来说,重复无功的劳动简直是一场灾难。
不难看出,一次性设计会将设计师沦为只忙于画图的工具人。若事先将已有组件形成组件库直接调用,既能提高设计输出效率、也能确保整体视觉效果的统一性,将省出来的时间更多投入到业务需求思考中,提升设计价值。
2. 什么是组件库
组件库是将界面中具有通用性的元素组件/控件进行归纳整理,形成统一规范的组件集合,以此达到快速复用、批量修改的目的。
组件库是一个强大的工具库,方便设计师随时调用,对其中一个元素的修改都会将这个已调用过的组件同步更新,非常利于团队之间协作,它通过清晰、标准化的引导帮助设计师和研发高效一致的创建大量应用,确保了用户体验的一致性。
3. 结合原子方法论
在2013年,前端开发工程师 Brad Forst 在《Atomic Design》一书中提到:“化学世界中,所有的物质都是由原子构成,原子组合构成分子,分子组合构成有机物,最终形成宇宙万物”。Brad Forst认为,设计组件应该由原子、分子、组织、模版、界面5个内容层面构成,最终构建成一张完整的产品界面。
  • 原子:构成界面的最基础且不可再分的元素,可以是一种颜色、一种字体或一个图标等。
  • 分子:由两个或两个以上的原子组合在一起、具有明确功能性的组件,如搜索框、表单、按钮等。
  • 组织:将多个不同的分子组合在一起,形成一个完整的功能模块,例如不同的信息版块区域。
  • 模版:通过原子、分子、组织的相互关联而得到的模版框架,如列表页、详情页等。
  • 页面:在模版的基础上提供真实的内容并完善细节,最终形成完整的高保真界面。
关于原子方法论,这里只做简单了解,后续会单独出详细的文章。
二、组件库的作用
1. 保持一致性
在一个产品中,每个业务都要基于不同的场景去传达信息,多样化的场景在设计表现上会有所不同,有了组件库的约束,就能让团队在既定的框架内按照统一的规范做设计,确保了输出质量,给用户带来一致性的体验。
2. 新人低成本
当团队中有新成员加入时,不管是初入职场的设计新人、还是经验丰富的设计老手,正式工作之前都需要花费一定的时间成本去了解项目的设计语言,而后才能跟上工作节奏,但有了成熟的组件库作为设计参考,就能够以最低的沟通成本、试错成本实现快速上手。
3. 提升团队效率
对设计师,当产品中有多个页面使用到相同的元素或组件时,可从组件库直接调用,减少重复性设计。对于某个组件有统一修改的需求,只要在组件库单独修改,已共用的组件即可同步更新,实现效率的飞升。
对开发,可以将一些常用的组件样式进行封装,在任何页面有需要时直接调用,减少冗余,优化性能,既能降低不必要的工作量以及软件包的体积,还能减少与设计之间的沟通,提升了开发效率,后期的维护也会更方便。
4. 稳固品牌形象
品牌基因的部分板块如颜色、字体、图标风格…等都属于组件库的一部分,一致性的视觉样式能保持设计风格的统一,给用户带来统一的品牌印象,让其更好的记住这个产品。
5. 遵守用户习惯
尽量不要违背用户的惯性思维,如绿色代表安全或通过、红色代表错误或警告、看到放大镜就想到搜索,除非合理的制造差异化或你的产品体量足以改变用户,否则就做好承担用户试错成本的损失。组件化设计能通过一致性的设计表现保持用户固有的使用习惯,减少不必要的思考。
三、元素组件的构成
1. 颜色
颜色作为产品设计风格的基本元素,它能建立符合产品调性的视觉形象,并将界面中各信息层级关系梳理清晰,做到视觉上的平衡。首先我们需要按照功能属性对需要用到的所有颜色进行定义,比如主体色、辅助色、中性色、功能色等,并以此提炼出渐变色和色阶,然后将其分组分类命名,方便随时调用。
2. 文字
文字样式中主要包括字体、字号、字重和行高,针对不同的使用场景分别创建相应的字号与字重,并给文字梯度和属性的使用方式予以描述,用表格整理归类,再加上对应的使用说明。
其他如段间距、字距、缩进、对齐方式等属性使用的较少,可根据实际情况而定,确定好使用频率后再决定是否纳入组件库。
3. 图标
绘制图标时,需用keyline栅格来控制不同形状的图标大小,完成后并将其转曲(面性),再定义好常用的颜色,在后续的开发过程中,程序可根据高保真效果图随时切换颜色。
4. 基础组件
参考上述提到的原子方法论,将各个独立元素如原子、分子、组织形成各种组件,在将这些组件进行组合、逐层嵌套,精细化整理归类,最终形成基础组件的创建。例如按钮、弹窗、表单、选项控件等。
四、组件库构建思维
1. 理解产品结构
理解产品结构可以帮助设计师快速构建组件库的基本框架,以此为基础对组件作出分类及权重排序。
其次不同的业务属性,对界面布局的影响也会很大,但相同业务的结构布局基本大同小异,其组件复用性极高,并非设计师不想做差异化,而是在同行业中,相同的业务属性对多数用户来说已经有了一个较为成熟的结构布局,较大的变化会违背用户常用习惯,从而导致用户反感,得不偿失,所以通过对产品结构的了解,会将更多的差异化放在组件细节上,用户接受程度会更高。
2. 组件整理归类
在UI层面上,可以将组件分为原生组件、扩展组件、自定义组件、封装组件四种,原生组件与扩展组件属于系统(Android & iOS & 小程序)自带,将其归类为基础组件,自定义组件和封装组件与产品功能有较强的关联性,因此成为属性组件。明确两种定义,能帮助我们合理规划构建组件库的前期工作,也有利于后期调用。
原生组件:系统本省自带的组件,例如按钮、弹窗、导航栏等。
扩展组件:基于原生组件进行扩展,例如toast弹窗中加入图标、导航栏中增加功能入口等。
自定义组件:忽略系统本身的组件,设计出具备产品特性的任何组件,如商品列表等。
封装组件:根据产品使用常见,进行组合封装的常用复杂组件,如日历组件等。
3. 结构细分
结构细分是将本身独立的组件打散,拆分至单一元素的最小颗粒(原子),充分提高细小组件的复用率,需要修改时,独立调整、全局响应,而后再次整合重组,让不同的模块都可以交替变化。多次使用拆分、重组的方式,使最终呈现出来的组件样式、数量成倍数增长。
4. 命名规则
合理的命名是整理和维护组件库的重要环节之一,一方面使后续的维护更加井井有条,另一方面能却确保已形成的组件便于设计索引与调用,如若没有一套所谓「正确」的命名规则,即便构建组件库的人能信手拈来,但并不符合团队中其他成员的使用习惯,无法快速调用,最终很难达成设计共识。
整理归类后,每一类都包含若干组件,每个组件又有若干状态,为了体现结构层次,会在组件名称中使用“/”(Sketch能自动识别“/”)符号分隔场景类别,并以此作为标志逐级命名,如下:
  • 按钮/主操作/大按钮/待激活
  • 按钮/主操作/小按钮/可操作
  • 表单/输入框/初始状态
五、常见问题及注意事项
1. 先易用、再复用
不管是多么复杂的产品,呈现给用户的永远都是优秀的界面和体验设计,而背后则是逻辑复杂的的无数行代码。组件也是一样,不要因为有组件库的存在就萌生偷懒的想法,毫无节制、退而求其次的高度复用,针对特殊场景,在符合产品易用性的前提下,有必要将已复用的组件解除关联,适当的做加/减法,也不要盲目的求复杂度或简约性,合适最好。
2. 不要过于纠结命名
在构建组件库的过程中,不要将过多的时间花费在组件命名上,笔者的建议是用一些通俗易懂且常用的名称,怎么方便怎么来,类似按钮、表单、图标、弹窗等这些术语,基本一听就懂,没必要绞尽脑汁去想一些唬人、高大上的专业名词,毕竟组件库不是你一个人在用。
3. 组件与创意的冲突
部分设计师觉得,有了组件库的存在,感觉拼组件就能快速完成设计需求,不仅自己没有进步还影响设计创意。其实不然,组件是为解决设计中遇到复用性高的重复性设计需求,如字体、配色、表单等,但在一些图形、动效、背景及界面氛围方面可以做出亮点,这样既能保持常用组件的一致性,又能为用户制造意外的惊喜,所以组件库与设计创意并没有实质性的冲突。
4. 利用间歇维护和更新
众做周知,项目是按照一个一个版本逐渐更新迭代的,我们可以利用每个版本之间的间隔时间去复盘之前的设计组件,不断优化和完善组件细节,进行更新维护,避免过于陈旧影响设计效果。
六、结语
组件库是一个强大的提效工具,充分理解并合理运用能减少很多体力劳动,从设计规范到组件库,再到最终的开发还原,为设计与开发之间搭起了一座新的桥梁。
组件库的建立让内部有了统一的标注,对团队来说,工作效率得到显著提升的同时,一致性也得到了保障,让设计和开发将更多时间放在打磨产品细节上,实现设计向产品赋能。
从全局考虑,完成组件库只不过才刚刚开始,我们一定要学会整体思考,持续优化和完善组件,让组件库始终处于最佳状态,将作用发挥到最大。
组件/规范系列文章至此结束,后续将不再更新,全系列共24篇,内容较为基础,欢迎初/中级设计师随时预览。
专栏作家
大漠飞鹰;公众号:能量眼球,人人都是产品经理专栏作家。致力于产品需求的驱动、产品体验的挖掘,利用设计的手段为受众用户带来更好的体验,即好看、好用。
本文原创发布于人人都是产品经理,未经许可,禁止转载。
题图来自 Unsplash,基于 CC0 协议。
该文观点仅代表作者本人,人人都是产品经理平台仅提供信息存储空间服务。
