发布时间:2023-12-22 11:03:14 浏览量:243次
1、打开PowerPoint软件,新建一个文件,如图所示。
2、点击插入—形状—圆角矩形,绘制一个圆角矩形,改变其大小,填充为白色,边线设置为红色,如图所示。
3、点击插入—图片,在插入图片面板中选择“抽奖素材”(该素材文本也可在PPT中绘制),点击插入,并将插入素材放置合适位置,如图所示。
4、点击插入—图片,在插入图片面板中选择“抽奖1”素材(该素材文本也可在PPT中绘制),点击插入,并将插入素材放置合适位置,如图所示。
5、点击插入—插入文本框,输入文本“刮刮乐”,设置相应字体和字号,选中文本和抽奖1素材,按CTRL+G组合对象,如图所示。
6、选中组合后对象,按住CTRL键拖动,复制对象,重复次步骤,复制需要的数量,并确定好位置,如图所示。
7、点击插入—插入文本框,输入抽奖奖项内容文本,并设置相应字体和字号,如图所示。
8、点击插入—插入形状—矩形,绘制矩形,填充灰色,轮廓设置为无,并覆盖抽奖奖项内容文本,如图所示。
9、选中所有灰色矩形对象,点击动画—添加动画—退出中擦除动画,在效果选项中选择向左的动画,如图所示。
10、开始设置为单击时,持续时间设置为2秒,持续时间可根据需要自行设置,如图所示。
11、选中第一个灰色矩形,点击触发—通过单击,选择相对应的触发按钮,如图所示。
12、选中第二个灰色矩形,点击触发—通过单击,选择相对应的触发按钮,如图所示。
13、用同样的方式设置剩余灰色矩形的触发按钮,设置完成后得到如下效果,如图所示。
点击幻灯片播放,即完成抽奖小游戏动画效果制作。如果增加场景效果,可点击插入—音频,选择相应的音乐,开始设置为自动,勾选跨幻灯片播放和循环播放,直到停止。
5. 3D动画软件你知道几个?3ds Max、Blender、Maya、Houdini大比拼
