发布时间:2023-12-22 17:09:19 浏览量:238次
影视后期制作,是对拍摄完的影片或者软件做的动画。做后期的处理,使其形成完整的影片,加特效,加文字,并且为影片制作声音等等。
后期软件具体可以分为平面软件、合成软件、非线性编辑软件、三维软件。后期软件有很多,就单纯的非线性编辑软件就有很多种。下面集结了影视后期常见的十种制作方法作以介绍。
闪白——在视频制作剪辑合成节目时,如果不直接使用白帧叠化,而是在原素材上调高gamma和亮度做一个简单的动画。然后再叠化,这样画面的亮部先泛出白色,然后整个画面才显白。感觉就像光学变化,不单调,而且最好保持即使在最白的时候也隐约有东西可见,也就是说不采用纯白的单色。
剪切——常见的剪辑手法有以下几种
1.采用分剪多用、反复插接和移植借用的手法。
2.声带的删挖、串改移位法。
3.利用动作衔接镜头和利用动作错觉转换镜头法。
4.画面中间挖格省略法和画面拼接延长法。
5.利用短镜头的反复跳切增强剧情节奏感,和利用静态的短镜头跳切造成动势感。
6.戏剧段落的移位调整和增删。
7.为了取得情绪外延的回味或突兀的震惊效果,采用镜头长度的特殊处理。
8.对音乐、语言(对白、旁白、独白、内心独白、解说)的剪辑和自然音响的配置。
9.利用特殊的“剪辑留格”(指动作和镜头运动后的停顿格数所造成的稳定瞬间)起到电影语法上的标点符号的作用。
10.运用隐、显、化、划、叠印等附加的光学技巧或专用的特殊技巧作为场面、段落间的过渡。
对不同题材和不同风格、样式的影片,可使用不同的剪辑手段。
画面色彩——画面尽量避免纯黑或纯白,可以通过非常暗的红色,蓝色等来代替,由整体的色调决定具体的色调。
如果画面不够亮或不够暗,可以使用曲线工具控制画面局部的调整,切勿整体加亮或减暗来处理。
构图——在构图方面,应全方面考虑动态的、时间与空间的立体构图。在构图方面,不能单一只考虑画面构图,要从视频制作剪辑、衔接的角度等考虑构图。
罗宾森太太的脚部形成的构图景别,这张图也成为《毕业生》的经典剧照。以电视的长宽比、单个镜头的构图非常困难,构图的时候我们通常考虑的不仅仅是电视上展现出来的那一部分。
声音与画面——在剪辑的时候,环境声要把握好,能带来不错的效果。环境声不必要和画面同步入同步出,一般环境声先入后后出。根据波形图和画面的剪切点错开1-2帧感觉比较好,用眼睛和耳朵去感觉,不必要要求波型图和剪切点的一致。
正常的画面色彩——电视上正常的画面色彩在电脑上的表现往往是过于饱和的,电视的特性之一就是,亮度会增加,饱和度会下降,但是过于饱和的色彩容易看腻,解决这个问题的方法之一就是注意颜色层次过渡,不要仅仅把注意力放在色块上。
比如说远处是暖色调,近处是冷色调,也就是颜色的设计过程。控制颜色过渡,使得过渡不单调,颜色曲线工具与线性过渡相比具有更多的调节控制。颜色的调整不应明显导致画质下降,否则宁可不调或微调;画质第一是视频制作剪辑中的首要前提。
光效——通常过度模糊的、僵硬的光效不是很好;僵硬的、快速变化或者说始终保持变化的光效更出色。尽量自己制作最合理的光效,比如说使用PS画个几层,然后再在合成中去调整。
直接使用软件插件的光效虽然简单实用,但是很多时候不适合具体的问题。
不要滥用光效以及避免长时间使用光效,同时要控制光效的层次,即使是最简单的glow发光特效;建立2-3层亮度和颜色都有偏差的层上去分别调整,效果会更出色。
三维动画——三维动画制作要避免过度的规律和协调,安排好三维动画节奏关系,适当打破节奏,四平八稳的画面将缺少冲击力。
人物场景道具等二维设定(造型设计)——包括人物造型、动物造型、器物造型等设计,设计内容包括角色的外型设计与动作设计,造型设计的要求比较严格,包括标准造型、转面图、结构图、比例图、道具服装分解图等。
通过角色的典型动作设计(如几幅带有情绪的角色动作体现角色的性格和典型动作),并且附以文字说明来实现。超越建筑多媒体提示造型可适当夸张、要突出角色特征,运动合乎规律。
前期设计的越细致,到后期对项目的掌控就越好。一个人物至少要有三个角度的视图和至少几十张的动作设定。
人物场景道具的色彩指定(雕塑)——大到天空的颜色,云彩的形态。小到人物身上的项链、指甲颜色。场景的整个气氛,角色的性格,画面给观众的感觉都在这一步得到初步的体现。
必要时,还要进行雕塑,来确定二维画出的角色,变成立体状态的时候,是不是还和想象的一样漂亮。
学会做假来破坏点规律性——对于变化不大的镜头,可以用mask功能来控制调整范围,这点上类似在画面上画画。有时候可能会有些小破绽,但是运动起来,或者在整片中却感觉很好,这点上需要取舍,不必只着眼于一个镜头。
颜色的调整——首先去掉颜色,只看灰度图,调整出正确的过渡和明暗层次,避免过度调整。然后先调好色块部分颜色,也就是最有色彩对比倾向的部分。比如说远处是冷色调,近处是暖色调,也就是颜色的设计过程。
2. 豆瓣8.3《铁皮鼓》|电影符号学背后的视觉盛宴、社会隐喻主题
4. 从宏观蒙太奇思维、中观叙事结构、微观剪辑手法解读《花样年华》
1、每个切点需要理由和动机 很剪辑师认为,赋予每一个切点动机是非常困难的。很多...
一、镜头的选择 1、意义的表达:镜头内容、镜头的景别、角度
7. 从剪辑手法、物品隐喻、主题探讨深度解读《勺子杀人狂》的内涵
今天我要跟大家分享的是一部关于勺子的电影:《勺子杀人狂》。影片是Richa... 今天本文将从影片的剪辑手法、物品隐喻、主题探讨三个角度解读《勺子杀人...
8. 剪映视频剪辑,关键帧结合“广角”特效制作电影胶片效果。
接下来,我将简单介绍制作这种效果的方法。在制作之前,需要准备一些图片和一张PNG格式的电影胶片图。·打开剪映并导入准备好的素材,点击素材库,在主轨...
影视剪辑的一些小经验,首先我们需要一款做剪辑的软件 剪映 这个是手机就能用的软件 然后我们要去自己找一些素材 就是你想剪辑的电影或者电视机素材 ...
