发布时间:2023-12-22 16:30:02 浏览量:117次
PR全称为Adobe Premiere,它是一款常用的视频编辑软件。编辑画面质量比较好,有较好的兼容性,且可以与Adobe公司推出的其他软件相互协作。目前这款软件广泛应用于广告制作和电视节目制作和一些简单的视频剪辑编辑。
PR作为一款易学、高效、精确的视频剪辑软件,基本可以满足创建高质量作品的要求,很多小伙伴在学习和使用PR的过程中,或多或少会遇到一些问题。转场君就在这里给大家提供几个实用的PR编辑技巧:
技巧一:PR快捷键
经常剪辑的同学都知道,快捷键能大大提升剪辑效率,特别是按下键盘的那种成就感,莫名的就上来了,下面这些快捷键可能会在你使用PR是用到
【项目】
Ctrl + Alt + N 新建项目
Ctrl + O 打开项目
Ctrl + Alt + O 在Brige 中浏览
Ctrl + Shift + W 关闭项目
Ctrl + W 关闭
Ctrl + S 保存
Ctrl + Shift + S 另存为
F5 采集
F6 批采集
Ctrl + Alt + I 从媒体浏览器导入
Ctrl + I 导入
Ctrl + M 导出媒体
Ctrl + Q 退出
【编辑 】
Ctrl + Z 还原
Ctrl + Shift + Z 重做
Ctrl + X 剪切
Ctrl + C 复制
Ctrl + V 粘贴
Ctrl + Shift + V 粘贴插入
Ctrl + Alt + V 粘贴属性
Delete 清除
Shift + Delete 波纹删除
Ctrl + A 全选
Ctrl + Shift + A 取消全选
Ctrl + F 查找
Ctrl + E 编辑原始资源
Ctrl + / 新建文件夹
Shift + F 在项目窗口查找
【素材】
Ctrl + R 速度
, 插入
. 覆盖
Ctrl + B嵌套(自定义)
Ctrl + G 编组
Ctrl + Shift + G 解组
G 音频增益
Shift + G 音频声道
Shift + E 启用
Ctrl + L 链接/取消链接
Ctrl + U 制作子剪辑
【序列】
Ctrl + N 新建序列
Enter 渲染工作区效果
F 匹配帧
Ctrl + K 剪切
Ctrl + Shift + K 所有轨道剪切
T 修整编辑
Ctrl + D 默认视频转场
Ctrl + Shift + D 默认音频转场
Shift + D 默认音视频转场
; 提升
‘ 提取
= 放大
– 缩小
S 吸附
Shift + ; 序列中下一段
Ctrl + Shift + ; 序列中上一段
【标记】
I 标记入店
O 标记出点
X 标记素材入出点
Shift + / 标记素材
Shift + \ 在项目窗口查看形式
Shift + * 返回媒体浏览
/ 标记选择
Shift + I 跳转入店
Shift + O 跳转出点
Ctrl + Shift + I 清除入点
Ctrl + Shift + Q 清除出点
Ctrl + Shift + X 清除入出点
M 添加标记
Shift + M 到下一个标记
Ctrl + Shift + M 到上一个标记
Ctrl + Alt + M 清除当前标记
Ctrl + Alt + Shift + M 清除所有标记
【字幕】
Ctrl + T 新建字幕
Ctrl + Shift + L 左对齐
Ctrl + Shift + C 居中
Ctrl + Shift + R 右对齐
Ctrl + Shift + T 制表符设置
Ctrl + J 模板
Ctrl + Shift + ] 放到最上层
Ctrl + ] 上移一层
Ctrl + Shift + [ 放到最下层
Ctrl + [ 下移一层
【窗口】
Shift + 1 项目
Shift + 2 源监视器
Shift + 3 时间轴
Shift + 4 节目监视器
Shift + 5 特效控制台
Shift + 6 调音台
Shift + 7 效果
Shift + 8 媒体预览
【帮助】
Ctrl + Shift + 空格 入点播放到出点
Ctrl +Alt + Q 修剪上一个编辑点到播放指示器
Ctrl +Alt + W 修剪下一个编辑点到播放指示器
Ctrl + 1 切换到摄像机1
Ctrl + 2 切换到摄像机2
Ctrl + 3 切换到摄像机3
Ctrl + 4 切换到摄像机4
Ctrl + 5 切换到摄像机5
Ctrl + 6 切换到摄像机6
Ctrl + 7 切换到摄像机7
Ctrl + 8 切换到摄像机8
Shift + 0 切换多机位视图
Ctrl + Alt + 0 切换多有源视频
Ctrl + Alt + 9 切换多有源音频
Ctrl + 0 切换所有视频目标
Ctrl + 9 切换所有音频目标
Ctrl + Left 修整下一层
K 停止穿梭
Shift + T 切换修整类型
Ctrl + ` 切换全屏
Shift + Right 前进五帧
Shift + Left 后退五帧
Shift + Up 跳转上一个编辑点
Shift + Down 跳转下一个编辑点
Ctrl + Shift + E 导出单帧
Alt + Shift + 0 重置当前工作区
Alt + Shift + 1 编辑
Alt + Shift + 2 编辑
Alt + Shift + 3 元数据记录
Alt + Shift + 4 效果
Alt + Shift + 5 项目
Alt + Shift + 6 音频
Alt + Shift + 7 颜色校正
Shift + L 慢速右穿梭
Shift + J 慢速左穿梭
空格 播放-停止
Shift + K 播放临近区域
Ctrl + Shift + F 显示嵌套
` 最大化或恢复光标下的帧
Shift + + 最大化所有轨道
Shift + – 最小化所有轨道
Ctrl + + 扩大视频轨道
Ctrl + – 缩小视频轨道
Right 步进
Left 后退
Ctrl + Shift + P 清除展示帧
\ 缩放到序列
Shift + P 设置展示帧
Down 下面标尺表示右移动
Up 下面标尺表示左移动
End 跳转到序列-素材结束点
Home 跳转到序列-素材开始点
Shift + End 跳转到所选素材结束点
技巧二:善用调整图层
在给一段素材添加动画效果时,对它进行时间重映射很可能会打乱你的动画,所以要养成创建调整层的习惯,应用变形特效,并将其运用到所有的动画中,这样的话可以任意改变素材,同时维持设定的动画效果。另外也可以用其他的素材取代现有的素材,或者把调整层移动到不同的地方,这样做的好处就是如果遮罩了一个对象,如果直接在那个图层上添加动画,遮罩下的内容会改变,而遮罩本身不变。
技巧三:巧用不透明度
如果一份素材是暗色系背景上有白色文字,想要把文字淡入,很多人经常会使用交叉溶解工具,但这样的淡入并不够顺畅自然,因为白字显现的速度太快了。解决的方案就是把动画的不透明度从0调到100,但要确保在第一个关键帧处选择缓慢渐出的选项,然后展开不透明度属性,拉动该关键帧的操纵杆,调成指数曲线,这会让淡入动画看起来好很多。
技巧四:编辑电影尺寸的正确姿势
如果想要以不同的长宽比编辑,可以在剪辑素材的上方添加一个调整层,分别把顶部和底部裁切掉一部分,但这样会留下黑条,在超宽的屏幕上看起来很不顺眼。所以,可以在序列设置中设置更宽的分辨率。但在用调整层的技巧给素材设置动画时会遇到问题——你无法再把素材上下移动了,解决方法就是设置常规16:9分辨率。当你想在编辑栏的顶部放一张PNG格式的图像,这张图片和最终想要的长宽比空出的黑条相同,这样就能够在调整层的运用下把素材自由上下移动。编辑完成时,创建一个新的分辨率合适的序列,再把主序列拖动到那里,这用来渲染视频的序列能给你提供一个真正的宽屏体验。
技巧五:动态模糊的另一种制作方式
如果素材里有个不错的动作,但是它变换得太慢了,简单地进行时间重映射虽然可以加快该动作,但这看起来会非常不自然,因为没有动态模糊。所以可以在素材上方添加一个调整层,应用方向模糊特效,根据镜头的移动速度编辑模糊程度,并且相应地改变方向。
你也准备加入影视后期的行列嘛,如果你还没有个专业的平台系统提升,戳→(这里有专业的系统课程可以帮到你)
2. 豆瓣8.3《铁皮鼓》|电影符号学背后的视觉盛宴、社会隐喻主题
4. 从宏观蒙太奇思维、中观叙事结构、微观剪辑手法解读《花样年华》
1、每个切点需要理由和动机 很剪辑师认为,赋予每一个切点动机是非常困难的。很多...
6. 从剪辑手法、物品隐喻、主题探讨深度解读《勺子杀人狂》的内涵
今天我要跟大家分享的是一部关于勺子的电影:《勺子杀人狂》。影片是Richa... 今天本文将从影片的剪辑手法、物品隐喻、主题探讨三个角度解读《勺子杀人...
一、镜头的选择 1、意义的表达:镜头内容、镜头的景别、角度
8. 剪映视频剪辑,关键帧结合“广角”特效制作电影胶片效果。
接下来,我将简单介绍制作这种效果的方法。在制作之前,需要准备一些图片和一张PNG格式的电影胶片图。·打开剪映并导入准备好的素材,点击素材库,在主轨...
影视剪辑的一些小经验,首先我们需要一款做剪辑的软件 剪映 这个是手机就能用的软件 然后我们要去自己找一些素材 就是你想剪辑的电影或者电视机素材 ...
10. 快影、剪映、快剪辑三款软件对比评测,哪款更适合小白?
