发布时间:2023-12-22 09:07:20 浏览量:125次
提高影视后期制作效率!这里给你一些方法和技巧攻略
不少小伙伴被酷炫的影视特效吸引,把影视后期当做兴趣来学习,而有的小伙伴则已经开始依靠着影视后期技能在“掘金”了。但无论是学习还是工作,都要找到当中门道,这里小编给大家提供一些提高影视后期制作效率的方法和技巧攻略。
一、影视后期剪辑人员必备
1、在固定和有限的素材里,能准确找出人物的最佳表情和动作。
2、能准确找到素材的剪辑点,并且有基本的影视剪切能力。
3、能正确运用影像和选择音乐,有制造旋律和情节的创造力。
4、剪辑者要赋予影片跳动感,给影像注入生命。
5、能找出最棒的表达点,找出剪切点,能以有限的素材呈现作品应有的面貌。
二、寻找剪切点的方法
应该在哪些地方进行剪切和连接呢?寻找剪切点无疑是编辑者的重要工作之一。 在这里有点需要注意,这就是画面的顶点,也可以理解为画面动作、表情发生动作的最大处、转折点,比如人物手臂完全伸展时。
三、产生旋律感的剪切点
虽然一镜到底可以完整交代动作,但剪切却恰恰能体现出影像的精妙之处,好的剪切能保证影片的旋律感和舒适感。
我们以翻书的动作作为例子,以翻书动作开始时作为剪切点。若把翻书这个动作分解成1~24个画面,那么就把最前面的3~4个片断剪切掉,作为开始的剪切点。
这种改变,其实对于观众理解翻书的动作没有任何影响。相反,动作的旋律感和舒适感就出来了。这种剪辑方法也可以运用到其他影像中去。
四、电影剪辑的正确方法不是只有一个
作品的不同,前后画面的不同,甚至要表达的意思不同,剪切点也是可以有所变化的,巧妙的剪辑方法当然不是唯一的。好的剪辑师既遵循剪辑的规则,又不拘泥与固定的剪辑形式。
剪辑本身是一项富于创造性的工作,所以有时也要会打破规则,进行一些新的尝试。
五、剪辑的目的
1、从物理制约中解放,自由控制时间和空间。
2、在摄影和制作中有时需要分割镜头,在后面把它们构成一个情节。
3、在作品中省略故事中实际时间的流逝。
4、省略故事中空间的移动。
5、演出意图构成剧情,确定作品的最终面貌。
6、有目的地进行镜头的连接,明确、强调想表达的内容。
7、使镜头的顺序和结构更严密,突出情节性要素。
六、镜头连接
1、动作以7:3连接
一般的动作影像剪辑方法是按照7:3或3:7的比例来连接动作,以达到动作流畅的效果。这样的前后动作看起来连贯,有节奏感和生动感。当然,按照7:3的比例连接并不是绝对的真理。根据素材和剪切点的不同,人眼有时会产生重复、跳越的错觉。所以,故意将某些镜头剪切掉或是重叠起来,动作反而看起来更加自然流畅。所以在不同的影像中尝试着改变剪切点。
2、把两个动作连接成一个
将不同的被拍摄物体的多个动作连接成一个,通常我们称作“单个动作剪辑”。
例如,打出本垒打的投手和一垒手回头看着飞出去的球。两位选手在同一时刻完成“回首”这一动作。要想充分运用甩头的素材,一定会采用这样的连接:打出全垒打->投手回头->垒手回头->远远飞出去的球。但是,采用这种连接方法,两位选手回头的动作就重复了,会给观众赞成一种沉闷的印象。单个动作剪辑会把两个回头动作合成一个动作,通过剪辑来消除时间差。具体而言,就是在投手回头动作的前半部分来进行剪切,连接上一垒手回头动作的后半部分,这样能加强速度感并使画面连贯。
七、使用特殊的手法表现心情
要想让场景更戏剧化,可以使用特殊的手法去表达。
1、初学者可以使用传统的o.l方法柔和地过渡镜头
o.l(over lap重叠摄影)与淡入、淡出一样,是常见的过渡效果。表示时间的流逝和空间的移动,也可用于表现心情。类似的过渡方法还有抹拭法、消散法等。
2、用遮蔽物连接不同场景!换窗
换窗是指被拍摄对象的前面有遮蔽物时,可以用遮蔽物遮挡画面的方法,过渡到后续镜头的剪辑方法。
3、用模糊画面连接不同的场景
聚集和不聚集是指把模糊的图像渐渐合成清晰的图像,或把清楚的图像渐渐变为模糊的图像。因为是非常抽象的画面,所以用来连接两个不同镜头时非常自然。
4、让同时进行的不同镜头交替出现
让在不同场所同时发生的事情交替出现,这叫回切(也可以叫做交叉剪切)。回切在强调场面连续性的同时,增强紧张感和表现力。
其实,依环球青藤说,这些方法技巧只是影视后期学习过程中的冰山一角,要学习的东西还有很多,这是一个永无止境的过程,无论是初学者还是已入门的小伙伴,都要保持不断进步的态度!
2. 豆瓣8.3《铁皮鼓》|电影符号学背后的视觉盛宴、社会隐喻主题
4. 从宏观蒙太奇思维、中观叙事结构、微观剪辑手法解读《花样年华》
1、每个切点需要理由和动机 很剪辑师认为,赋予每一个切点动机是非常困难的。很多...
7. 从剪辑手法、物品隐喻、主题探讨深度解读《勺子杀人狂》的内涵
今天我要跟大家分享的是一部关于勺子的电影:《勺子杀人狂》。影片是Richa... 今天本文将从影片的剪辑手法、物品隐喻、主题探讨三个角度解读《勺子杀人...
一、镜头的选择 1、意义的表达:镜头内容、镜头的景别、角度
9. 剪映视频剪辑,关键帧结合“广角”特效制作电影胶片效果。
接下来,我将简单介绍制作这种效果的方法。在制作之前,需要准备一些图片和一张PNG格式的电影胶片图。·打开剪映并导入准备好的素材,点击素材库,在主轨...
影视剪辑的一些小经验,首先我们需要一款做剪辑的软件 剪映 这个是手机就能用的软件 然后我们要去自己找一些素材 就是你想剪辑的电影或者电视机素材 ...
