发布时间:2023-12-22 18:32:55 浏览量:176次
新家装修完以后,很多人在购买家具的时候,不知道选择多大尺寸,往往造成过大或者过小,不适合的家具会让显得拥堵,太小的家具会让空间显得比较简陋。
同时家具的位置摆放也会让空间有不一样的感觉,合适的摆放术能让空间的动线更加的流畅,生活舒适度更高。
想要把客厅的家具摆放的舒适,首先需要了解家具的各种合适尺寸,才能掌握好神奇的家具"摆放术"
(1)电视的尺寸以及"摆放术"
①观赏电视的最佳角度和距离
由于人们看电视时多半是坐着的,因此,观看电视的高度取决于座椅的高度与人的身高,一般人坐着时高度为110〜115厘米,以此高度向下约 45°角则可抓到电视的中心点,也就是电视机中心点在离地80厘米左右的高度最适宜。
②设计师的计算公式
电视机的固定方式建议采用墙面吊挂式最省空间,至于沙发与电视机的距离,则依电视机屏幕尺寸而定,也就是用电视机屏幕的英寸数乘以2.54得到电视机对角线长度,此数值的3~5 倍就是所需观看距离。
例如,40英寸乘以2.54得到101.6厘米(对角线长),再乘以4等于406.4厘米,即40英寸电视机应有400厘米左右的观看距离。
40英寸电视机的观看距离:
40x2.54=101.6厘米(对角线长)
101.6 X 4=406.4厘米(最佳观看距离)
(2)沙发的尺寸以及"摆放术"
①沙发的高度
沙发的高度通常比椅子低人从膝盖到脚底的高度差为45~50厘米, 但是通常坐沙发时会采取较舒适、慵懒的姿势,所以沙发的高度会比椅子再低些,从椅脚至坐垫处为35-42厘米,让脚可以轻松的摆放。
②沙发的宽度
a.依据主墙面与沙发的比例确定沙发的宽度
沙发通常会依着客厅主墙而立,两者之间需有一定比例,一般主墙面宽多落在 400-500厘米之间,最好不要小于300厘 米,而对应的沙发与茶几的总宽度则可为主墙宽度的3/4,也就是宽度为400厘米的主墙可选择约250厘米的沙发与50厘米的边几搭配使用。
b.依据视线截断处计算比例
沙发背墙不一定都是连续平面,也有顺应格局而将沙发放在楼梯侧面的,此时视线就会被楼梯截断,必须从截断面开始计算比例。
③沙发的深度
a.依据空间尺度选择沙发
沙发宽度因单椅、两人座与三人座有所不同, 也可以依现场宽度来定做更长的沙发,尺寸从单椅的80厘米左右到三人座的300厘米以上均有。
而影响舒适度的主要是深度,椅背厚度有20-30 厘米不等,椅深为60〜75厘米,整体深度落在 80〜105厘米。另外,在空间深度较小的情况 下,需考虑到沙发、茶几的深度,应尽量缩减尺寸,避免占据太多空间。
如果喜欢盘腿坐可选择较深的款式,105厘米深的双座沙发▼
扩展小知识之沙发的形式:
L形沙发多半为三人座以上,宽度至少有350 厘米,长边为130〜150厘米。
长边一侧也需预 留走道,走道宽度至少有60厘米才恰当。
L形沙发占据的空间尺度较大,需考虑空间大小是否够用。
一字形沙发,所需的墙面最短,若客厅为方形格局,可将沙发放置于大门斜对面,电视机的位置则与大门同侧,这样较容易掌握大门进出的状况。
若空间允许还可设立玄关屏风,避免开门直视沙发区,使得隐私容易暴露。
长形格局则可将沙发放在较长边的一侧,而大门与沙发之间可由屏风隔出玄关,既为沙发提供屏障也因此调整 长形格局。
④沙发"摆放术"
沙发的摆放空间深度至少需有330厘米,以深度105厘米的沙发来计算,若加上75厘米的走道和茶几,整体空间最少需有330厘米 的深度,行走才不会觉得妨碍。
当然若选择80 厘米深的沙发,相对释放出更多的空间给走道, 舒适度自然提升。
a.沙发背向落地窗
沙发与落地窗之间需留出至少60厘米宽的走道, 才方便行走;建议落地窗选用封闭式、不可出入的,这是因为背对出入口,无法立刻察觉来者,容易造成不适感。
b.方形格局的客厅沙发"摆放术"
方形格局,墙面尺度被限缩,方形空间的深度和宽度都有所限制,建议以一字形的沙发为配置标准,两人座的沙发宽度为160〜190 厘米,因此若墙面宽度小于250厘米,选用两人座沙发为最佳。
c.长形格局的客厅沙发"摆放术"
长形格局+一字形沙发,由于空间纵长拉宽,因此可将沙发放置在长边一 侧;若想采用300厘米的三人座沙发和50厘米的茶几,至少需留岀350厘米的长度;还要适时加上柜体或屏风遮掩,让空间保有私密性。
长形格局+ L形沙发,常见的L形沙发多为三人座加两人座的形式或是两 人座加单人转角椅及脚凳的组合,无论哪一种形式 总面宽都要350厘米左右。因此,想配置L形沙发 的客厅,主墙面宽最好大于350厘米,尽量在400 厘米以上,以免感觉拥挤。
d.找不到可用长墙面时的沙发"摆放术"
小面积住宅常遇到主墙面过短的情况,导致沙发区看起来很局促、感觉无法放松,建议可将紧邻的侧墙改以镜面材质做包覆或者将背墙改用玻璃材质,甚至是开放设计等,可有效弱化实墙的压迫感,同时也能让视线有延伸的错觉。
如果空间实在太小,可选择轻盈单椅自由配置,舍弃传统主沙发的配置,可以改为单椅的组合,例如依空间大小挑选2~3张可移动式的单椅随意摆放,让空间看起来更轻 巧,还可以搭配脚凳来提升舒适感。
还可以用坐榻取代沙发更省空间,直接放弃沙发的选项,沿着墙面规划出 坐榻来取而代之,可省下沙发靠背的厚 度空间;至于舒适度则可搭配彰显人体 工学的厚坐垫,再依空间规划岀最适合 的高度与宽度,同样能有不错的效果。
(2)茶几、视听柜的尺寸以及"摆放术"
茶几高度随着沙发而定,茶几高度大多是30~40厘米,选择时要考虑与沙发配套设置,比如若沙发较低则茶几也要跟着选较低的,反之,较高的沙发就可搭配较高的茶几,以使人们拿取物品时更舒适;另外,建议可小空间选择较低的茶几来减少压迫感。
逐渐变薄的视听柜,随着视听设备日益电子化、轻薄化,加上小空 间分寸必争的条件,许多设备都渐渐改以壁挂式来节省空间。
若仍需电器柜则可采用系统柜的概念来设计,一般柜宽以30厘米、60厘米、 90厘米为单位,至于深度则为45~60厘米; 若有玩家级视听设备则要增加柜深至60厘米以 上,以免较粗的音响线材没有空间摆放。
视听柜的深度至少需要有45厘米
在小空间中,视听柜多半会集中在电视机的下方或者侧边,除了机体本身的深度,也需考虑散热空间、电线的厚度以及未来更换的可能,因此多半设计为45厘米的空间。
沙发、茶几和电视之间的 最佳距离
小面积住宅可考虑舍弃大的茶几摆设,改以边几获取置物功能,这样可保留畅通的动线,但若习惯有茶几的话就需要与沙发之间保留约30厘米距离以方便取物,而茶几与电视机的间距也属于动线,则要有75-120 厘米的宽度,让人可以轻松穿梭走动。
参考采光面配置家具
因空间小,人口通常也简单,小面积客厅难以采用船用3 、2、1或3、2、2的家具配置,常见的为一字型或者L型沙发为主轴,如不足可搭配脚蹬来做弹性配置。
至于茶几的部分建议选择方便移动的款式,使空间利用更灵活。另外,采光是起居空间中关键的要素,无论客厅方向还是家具位置都要优先考虑采光面,若有阳台则要注意动线,将主沙发避开阳台面以避免出入不便。另外,电视机也不可放在采光面,以免直视光线造成眼睛不适。
扩展小知识:
五金拉门,让空间犹如变魔术。
客厅设计以舒适为主,五金的运用比起其他区域较少,倒是有利用五金拉门做屏蔽的,将书桌区或厨房 区纳入客厅的设计,平日不使用时可完全关闭以保持客厅的简洁,需要工作时再打开即可让此房间功能展现岀来。
总结:
以上就是我对于客厅家具尺寸以及摆放的一些建议和总结,从实际来看,小户型的客厅多半不是用来待客的, 其更重要的任务其实是满足起居生活需求,规划上应更加务实地考虑到动线的流畅度、生活的舒适度以及坐下来想看到的风景;因此,家具尺度的合适与否就成为家居设计的重要内容之一,不能过大否则会阻碍走道空间,客厅看起来变得更小。
2. 什么是现代简约风?它有什么特点?在空间布局上应该怎么搭配?
AI创新工具Interiorai帮助用户快速找到个性化室内设计灵感,并生成可下载的三维效果图,无需专业设计师或昂贵软件。
布置入门者可以从这些单品开始,再逐渐扩散到大型的家具陈设。3. 花卉和绿色植物带来生气为了给家中带来大自然的气息,摆些花花草草是简单有效的方法。...
布置了储物间、睡眠区、休闲区、用餐区和办公区。但是没有独立卧室,在家总想往床上躺。办公区又显得有点局促,最后还是经常在餐桌上办公。隔断出的储...
8. 入住三年总结了4个“软装坑”,提醒大家:做软装也得多留点心眼
房子格局、空间大小、采光效果等情况,都会影响软装搭配的效果。 当初装修时图方便,看到什么网红沙发、网红床、网红灯,就跟风去做了,结果入住三年后就...
摘要:自有建筑物开始,室内设计即同时产生,我们大多数人大部分时间是在人造环境中度过的,例如,教室课堂,家居环境等等,室内设计是与人关系最为密切的设...
了解室内设计行业
