虚幻引擎5节省存储空间用这招!缓存的清理与设置
发布时间:2023-12-25 12:54:04 浏览量:706次
众所周知,虚幻引擎5(下面简称UE5)特别占用存储空间,仅一个版本安装好的文件就有60G,这还不包括我们在使用时保存的工程文件和随之产生的缓存文件。
而UE5默认的缓存文件是存储在系统盘C盘的,如果你的C盘不大,随着UE5的使用,你的C盘将爆满。
所以学会清理UE5的缓存,并改变缓存的默认存储位置很有必要!
下面就来说说如何操作。
清理UE5的C盘缓存
UE5默认缓存的存储位置在C:\Users\你的用户名\AppData\Local\UnrealEngine\Common\DerivedDataCache
ps:需要在资源管理器中设置“显示隐藏的项目”。
找到缓存后,先把缓存文件夹里的文件(三个文件夹)删除,如图所示。
如果你经常使用UE5,这个缓存文件夹会比较大,能清理出至少好几GB的C盘空间。
改变UE5缓存默认位置
首先我们找到UE5的安装位置,这里以UE5.2为例讲解,其他版本方法一样。
可以右键UE5.2,点击“打开文件所在的位置”。
也可以手动找到,一般会默认安装在比如C:\Program Files\Epic Games\UE_5.2 类似这个位置。
在安装文件夹接着朝下找,在\Epic Games\UE_5.2\Engine\Config文件夹中找到BaseEngine.ini文件,右键以记事本打开。
ctrl+F搜索如下字符:
ENGINEVERSIONAGNOSTICUSERDIR%DerivedDataCache
然后替换为如下字符:
GAMEDIR%DerivedDataCache
原字符空格隔开其实是“Engine version agnostic user dir % Derived Data Cache”,字面意思是“引擎版本不可知的用户目录%派生数据缓存”,代表的意思就是不管什么引擎版本,默认缓存都保存在一个地方(C盘默认位置)。
而替换字符隔开其实是“Game dir % Derived Data Cache”,也就是派生数据缓存保存在游戏工程所在目录。
所以,这样修改,便把缓存目录改为了UE5工程文件所在的目录。记得把工程保存在非系统盘。
然后点击保存即可。
如果你有多个版本的UE,重复以上操作即可。
这样,UE5的缓存位置便设置好了。
保持关注 头条@好奇漫步,持续分享有用的技巧、教程。
