发布时间:2023-12-25 18:47:36 浏览量:176次
当我们看电影时,常常被很酷的影视特效吸引。与其他电影相比,特效电影的视觉和听觉体验犹如碾压般的存在。很多人看了特效电影后,把影视后期作为学习的兴趣,而一些人已经开始依赖后期制作技能赚钱了。但无论是学习还是工作,都要找到提高制作效率的门道。这里为大家提供一些提高影视后期制作效率的方法和技巧。
一、影视后期剪辑人员必备
1.在固定的和有限的素材中,要准确地找出人物的最佳表情和动作。
2.能够准确地找到材料的剪辑点,并具备基本的视频剪辑能力。
3.能够正确运用影像和选择音乐,具有创作旋律和情节的创造力。
4.剪辑人员应该给影片一种动感,给画面注入生命。
5.能找出最佳表现点,找出剪切点,用有限的材料呈现作品的最合适的外观。
二、确定剪切点的方法
那么我们应该在哪里剪切和连接呢?寻找剪切点无疑是剪辑者的重要工作之一。这里值得注意的是,这是画面的顶点,这也可以被理解为画面动作和表情动作的最大点和转折点,例如当角色的手臂完全伸展时,当眼睛睁开最大时,等等。
三、产生旋律感的切入点
一镜到底虽然可以完整地解释整套动作,但通过剪切可以恰好反映出影像的精妙。好的剪辑可以保证影片的旋律和舒适度。
我们以翻书为例,以翻书动作开始时为剪辑点。如果翻书动作分为1-24个画面,则把前3-4张画面剪辑掉,作为剪辑点。
这一变化,实际上对观众对翻书动作的理解没有影响。相反,动作的旋律和舒适感油然而生。这种剪辑方法也可以应用于其他图像。
四、电影剪辑的正确方法不止一种
不同的作品,不同的前后画面,表达的意义不同,剪切点也可以改变,而巧妙的编辑方法肯定不是唯一的。一个好的剪辑师不仅要遵循剪辑规律,又不能固守固定的剪辑形式。
剪辑本身是一项创造性的工作,所以有时候我们必须学会打破规则,做出一些新的尝试。
五、剪辑的目的
1.从束缚中解放出来,自由地控制时间和空间。
2.在摄影和制作中,有时需要分割镜头,把它们形成一个情节。
3.省略故事中实际时间的流逝。
4.省略故事中空间的移动。
5.表现意图构成情节,确定作品的最终面貌。
6.有目的地连接镜头,清晰并强调要表达的内容。
7.使镜头的顺序和结构更加严谨,突出情节的元素。
六、镜头连接
1.以7:3连接动作
动作视频剪辑的一般方法是按7:3或3:7的比例连接动作,达到动作流畅的效果。这种前后动作会显得更加连贯、有节奏和动感。当然,7:3的比例并不是绝对的真理。根据材料和切割点的不同,人眼有时会产生重复和跳跃的错觉。因此,如果有意剪切或重叠一些快照,该操作将看起来更自然和顺畅。所以试着在不同的画面中改变剪辑点。
2.把两个动作连成一个动作
通常称为“单动个作剪辑”来连接不同对象的多个动作为一个。
例如,本垒打投手和一垒手回头看飞出的球。两位选手同时完成了“回眸”。如果你想充分利用甩头的素材,你必须使用这样一种联系:打一个本垒打->投手转身->垒手回头->远远飞出去的球。然而,通过这种连接方式,两位选手重复了他们的回头动作,这会给观众留下一个沉闷的印象。一个动作剪辑将两个回头动作合并为一个,通过剪辑消除时间差。具体地说,将投手回头的前半部分切下,将一垒手回头的后半部分连接起来,以增强速度感,使画面连贯。
七、用特殊的技巧表达情绪
为了使场景更加戏剧化,可以使用特殊的技巧来表达。
1.初学者可以使用传统的O.L方法轻轻地转换镜头
o.l(over lap重叠摄影)是一种常见的过渡效果,就像淡入淡出一样。代表时间的流逝和空间的移动。它也可以用来表达心情。类似的过渡方法有消散法、抹拭法等。
2.用遮蔽物连接不同的场景!换窗
换窗是指当被摄体前面有一个遮罩时,过渡到后续镜头的剪辑方法。
3.用模糊的图片连接不同的场景
聚集与不聚集是指模糊图像逐渐合成清晰图像,或清晰图像逐渐转化为模糊图像。因为这是一张非常抽象的图片,所以用来连接两个不同镜头时很自然。
4.让不同的镜头同时交替出现
让在不同场所同时发生的事情交替出现。这称为回切(也称为交叉剪切)。在强调场景连续性的同时,回切增强了张力和表现力。
事实上,这些方法和技术在影视后期学习过程中只是冰山一角,有很多东西需要学习。这是一个永无止境的过程。初学者和新手都应该不断提高,保持进步!找到你自己的剪辑技巧。
1、每个切点需要理由和动机 很剪辑师认为,赋予每一个切点动机是非常困难的。很多...
了解Blender和3ds Max之间的不同,哪个更适合您?快来看看这两款3D建模软件的特点和功能吧!
10. 《肖申克的救赎》通过镜头语言,向观众展现了安迪自我救赎的过程
