【工艺篇】施工图深化设计工艺节点讲解
发布时间:2023-12-28 19:41:30 浏览量:163次
说到室内施工图各种节点设计
大家是不是慌的一bi
熬了好几个通宵画的图纸
却无法落地施工,
总是反反复复的重复画图
那是你的基础还不牢固。
今天给大家总结了一些常见的施工图节点的设计,
这是作为一名深化设计师的必修课!
【固定家具节点设计——】
上图是一个固定在地面的家具的节点图,大概是一个公司的前台这样的,其中上面我们先不看,因为上面的样子是根据我们的设计来画的,100种设计就有100种画法。下半部分红色边框框柱的部分是我们主要说的地方,因为只要是与地面固定的家具,画法都大同小异。
上图中固定的方式是用50*50厚度是4的镀锌角钢与膨胀螺栓固定的,其中有个细节就是固定家具与地面的接触面是在原毛坯楼板上固定的,所以固定家具与地面固定的那一部分是不做装饰完成面的。也就是在做地面装饰层的时候要把固定家具的范围提前标注好。
上图是一个与地面天花同时固定的家具,我们也是主要来看看他们是怎么样固定的。
上图是与天花之间的固定,首先我们看到上方预留了一个钢架,这个钢架是和天花的承重结构固定在一起的,然后我们看见钢框架,这个钢框架通过螺栓与钢架固定。
上图是与地面之间的固定,最下面是原始楼板,上面有一个预埋件,这个预埋件就是钢板。然后钢板的地方用螺栓与地面固定,然后用螺栓与钢框架之间固定,这样我们的这个屏风就能立得住了。
【收口节点设计——】
阴阳角是建筑构造之一,阴角指凹进去的墙角,如顶面与四周墙壁的夹角;阳角指凸出来的墙角,如走道转弯处两堵墙形成的夹角。
其中阳角主要是用下图的收口方式,分别是海棠角和转侧边留缝。
