如何进行BIM深化设计,怎么在实际项目中开展?
发布时间:2023-12-28 09:21:14 浏览量:226次
随着BIM技术的应用和推广,越多越多设计院和设计单位意识到,利用BIM技术进行深化设计,能使整个建造过程更为简单和精确。
传统深化与BIM深化
在传统的深化设计中,由于二维设计软件本身的局限性,信息量少,可视能力差等,使得设计人员即便具有很强的空间想象能力和专业知识,在实际工程中也不可避免出现错误、遗漏、碰撞等情况。且在深化设计图纸向下流转的过程中,往往还需要配合讲解,并辅以手绘来说明。事实证明,采用二维设计软件进行深化设计,不仅效率低,准确率也难以保证。
利用数字化技术建立BIM的模型,不仅能呈现与现实一致的虚拟模型,模型中还包含与实际情况一致的建筑工程信息库(建筑物构件的几何信息、专业属性及状态信息,和非构件对象的状态信息),有效的解决二维深化过程中经常遇到的多种问题,使设计变得可视化。
BIM深化步骤
一.前期准备阶段
1.分析方案、检查规范
在深化分析之前,仔细分析方案,对照相关的规范,检查有无违反规范的地方。如果有违反规范的地方,在深入设计时是要修改的,而且这种修改一般量都会比较大,也容易造成其它专业工作量的增加,得不偿失。
Tip:形成逐一检查规范的习惯、加强平时规范的积累,并形成记录文档。
2.统一本专业构造作法
包括面层、内、外墙作法,结构降板高度、门窗选材等,都需要定好该项目出图方式。同时将尺寸定死,并推敲平面、立面与之对应的表达,包括平立面怎么画,与轴线的定位尺寸等,这也是基础性的工作。
因为节点做法在深入施工图设计前不定好,带来的修改量也是很大的。但这并不是说要先画节点,而是通过模型推敲好立面的作法就可以了。
二.深化建模阶段
有两个过程:设计建模——图纸标注,这里要重点考虑的就是专业配合的问题,要进行模型相互提资。
1. 首先通过专业碰头会确定以下几个主要事项:
确定模型如何进行划分,统一建模标准和命名方式;明确各专业在该阶段需要做到的建模深度。
1) 结构专业要定出柱位。结构布置方案是一个初步方案,结构还需仔细计算才能确定截面尺寸。所以结构专业可以暂估一下截面尺寸提供给建筑。这个过程同时也可以确定建筑方案在结构方面的合理性。
2)设备专业要给出水、电、暖通管线走线的方案。建筑专业要了解。
3)通过与其它专业讨论,进而确定合理的层高,设备用房位置、管道井的位置大小等。
2.第一次提资要提供准确关系的模型
这要求建筑专业必须先完成基础的模型,细部尺寸不要标注,但是构件一定要画到位。前面所作的一些基础性的工作,比如统一作法,节点作法等草图一定要提供给其它专业,尤其是结构专业。
三.校对出图阶段
根据其它专业的反馈以及在做详图过程中发现的问题,对模型进行调整。
1.标注门窗洞口尺寸(内外门窗),将所有的平面图都标注完。这里注意,做某一项工作的时候,就把所有图纸的这项工作都做完,不要一张一张的画,那会比较乱,容易出现纰漏。
2.标注细部构件尺寸,最好也分步骤,比如阳台、凸窗、立面造型构件。
3.进行节点索引,要注意节点要从上到下的顺序来标比较好,若是同一位置,在平、立、剖上全注完后再注另一个同一位置的平、立、剖。
4.进行图面文字索引,比如楼梯、厨卫、立面材料、颜色标注、作法标注、层面作法标注。
5.标注门窗编号,在这个过程中,作门窗编号的人员一定要将平、立、剖都要看,发现问题就在图上用云线标注一下。最好将门窗编号与节点设计同时进行,这个过程实际上能达到一个核对的作用。
以上就是BIM深化设计步骤及要点,下面,我们一起来看下在实际项目中,我们如何进行BIM深化设计。
BIM深化实例
湖北鄂州花湖机场转运中心BIM施工深化设计案例
鄂州花湖机场转运中心采用全生命周期BIM设计+数字化建造技术,在设计施工阶段,对地坪板和综合楼进行BIM施工深化工作,对现浇混凝土结构、钢结构、机电设备和管路、民航工程(场道、排水和助航灯光)、市政工程(桥梁、管廊和地下管网)等进行深化设计,创建满足质量验评、计量支付、进度和安全管理等施工管理要求的深化设计模型,大幅提高设计进度和精细度。
一.BIM实施目标和原则
1.BIM实施目标
采用BIM技术完成施工阶段应用达到竣工阶段的数字化移交,包括但不限于:
1)施工阶段,基于施工图设计模型开展深化设计,创建深化设计模型。应用工程管理平台开展包括(不限于)进度管理、质量验评、计量支付、变更管理、安全管理、施工信息管理等的工程项目管理工作。
2)竣工阶段,在施工深化模型基础上,根据工程项目竣工验收要求和交付要求,基于工程管理平台实现基于工程信息模型的数字化移交。
2.BIM实施原则:
1)基于BIM的项目管理。
2)基于BIM的工程计量支付。
3)基于施工图设计模型开展的深化设计(LOD350) 含工程信息。
二.实施重难点
转运中心工程体量大、施工组织难、施工专业多,总包协调复杂。项目对BIM应用、工程管理平台落地要求高,现场同模型协调、与模型对接难度较大。此外,面对紧张工期,项目需投入密集人材机,对分拣系统配合要求也相应提高,同时还将面临与相邻标段施工界面及接口的复杂协调工作,项目整体施工过程中将充满挑战。
三.BIM施工深化设计内容
1.施工图深化设计
在施工图设计模型基础上,创建深化设计模型,深化设计模型应符合《湖北鄂州民用机场工程BIM实施技术标准》,同时须满足质量验评、计量支付、进度和安全管理等施工管理要求。
1)深化设计的范围
根据施工图设计成果(含设计说明)、实施约束性文件和具体施工工艺特点对施工图设计模型进行补充、细化、拆分和优化等,并对施工图设计模型的未建模部分、精度深度不够部分等问题进行处理,形成深化设计模型,深化设计内容涵盖所有专业,包括但不限于以下范围:
① 补充:根据施工图设计成果(含设计说明)和实施约束性文件,对施工图设计模型中未建模部分进行补充建模,如按实际施工补充道面补强钢筋、灯坑补强钢筋、栓井补强钢筋、排水沟钢筋、施工缝传力杆、构件属性信息等;
② 细化:根据实施约束性文件对施工图设计模型构件进一步细化建模,如围界(包含根据围界网片实际尺寸对基础细化调整、及相应钢筋建模),排水沟节点、道面厚度变化的过渡段、地锚、道面缝填材、排水出水口等;
③ 拆分:根据施工图设计成果(含设计说明)、实施约束性文件和计量需要,将施工图设计模型中的一个构件拆成多个构件,如场道各基层、面层模型根据施工单元进行切分、排水沟结合实际情况进行分缝等;
④ 优化:根据施工组织和施工工艺优化施工图设计模型,如管路的综合排布优化、管路与其他构件的翻转优化等。
2)深化设计内容
根据施工图设计成果(含设计说明)、实施约束性文件和具体施工工艺特点对现浇混凝土结构、钢结构、机电设备和管路、民航工程(场道、排水和助航灯光)、市政工程(桥梁、管廊和地下管网)等进行深化设计,包括但不限于以下内容:
① 现浇混凝土结构深化设计
进行二次结构设计、预留孔洞设计、节点设计、预埋件设计、结构配筋、砌块排布等深化设计工作。
现浇混凝土结构深化设计模型内容包括但不限于下表所示。
② 钢结构深化设计
在钢结构深化设计中应进行节点设计、预留孔洞、预埋件设计、专业协调等深化设计工作。
基于施工图设计模型、施工图和相关设计文件、施工工艺文件创建钢结构深化设计模型。
进行钢结构节点设计,应完成结构施工图中所有钢结构节点的深化设计图、焊缝和螺栓等连接验算,以及与其他专业协调等内容。
钢结构深化设计模型内容包括但不限于下表所示。
③ 机电深化设计
进行设备选型、设备布置及管理、专业协调、管线综合、净空控制、参数复核、支吊架设计及荷载验算、机电末端和预留预埋定位等。基于施工图设计模型和建筑、结构、机电、装饰专业设计文件创建机电深化设计模型,完成相关专业管线综合,校核系统合理性,输出机电管线综合图、机电专业施工深化设计图、相关专业配合条件图等。
在进行机电管线综合深化设计时须保证施工落地性,充分利用模型模拟施工工序、施工工艺、施工空间、检修空间等因素,预留施工误差的现场调整空间。
深化设计过程中,应在模型中补充或完善设计阶段未确定的设备、附件、末端等模型元素。机电深化设计模型元素应在施工图设计模型元素基础上,确定具体尺寸、标高、定位和形状,并应补充必要的专业信息和产品信息,其内容包括但不限于下表所示。
机电深化设计模型应包括给水排水、暖通、电气等各系统的模型元素,以及支吊架、减振设施、管道套管等用于支撑和保护的相关模型元素。
④ 民航工程深化设计
基于施工图设计模型和施工图,创建深化设计模型,包括道面深化设计、排水深化设计、助航灯光深化设计等。
民航工程深化设计模型内容包括但不限于下表所示。
⑤市政工程深化设计
基于施工图设计模型和施工图,创建深化设计模型,包括桥梁深化设计、管廊深化设计、市政管网深化设计等。
市政工程深化设计模型除内容包括但不限于下表所示。
2.深化设计构件编码
根据实施约束性文件要求对深化设计模型的构件进行分类编码。
3.构件明细表输出
应用深化设计模型输出构件明细表,满足辅助工程量清单的编制。
4.深化设计出图
应用深化设计模型生成深化设计二维图纸,须保证深化设计模型与深化设计二维图纸的一致性。
上述是鄂州花湖机场转运中心部分BIM施工深化设计内容。
鄂州花湖机场转运中心通过BIM施工深化设计工作,实现了从设计到竣工的BIM模型全生命周期应用,为后续开展数字化施工、智慧建造创造条件,有助于“数字模型+工程实体”智慧工地的打造。
如果您对BIM深化设计感想兴趣,有相关的项目需求,欢迎关注“艾三维技术”微信公众号,联系我们。
